Compartir
Guía de referencia rápida de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
Bibliotecas de símbolos
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona símbolos de biblioteca que cumplen con la normativa:
  • IEEE 315/315A
  • IEC-60617
  • NFPA
Los símbolos se encuentran en \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs.
Menús de símbolos
Utilice el menú de símbolos para insertar componentes de esquema y de armario. Los valores por defecto del programa del menú de símbolos es ACE_<estándar>_MENU.DAT para los símbolos de esquema y ACE_PANEL_MENU.DAT para los símbolos de armario.
Estos archivos de menú se encuentran en \Usuarios\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\.
Bases de datos compatibles
Microsoft® Access
Con la instalación por defecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se proporciona información de catálogos. La información se encuentra en las tablas de un archivo de base de datos de Microsoft Access (.mdb).
Búsqueda en el catálogo
Base de datos del catálogo de piezas. Se utilizan la convención de denominación y la secuencia de búsqueda siguientes:
  • <nombre de proyecto>_CAT.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
  • DEFAULT_CAT.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
  • DEFAULT_CAT.MDB se encuentra en \Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\
  • DEFAULT_CAT.MDB se encuentra en una carpeta de soporte
Búsqueda de implantación de componentes
Asigna los símbolos de implantación de componentes gráficos a números de pieza de catálogo. Se utilizan la convención de denominación y la secuencia de búsqueda siguientes:
  • <nombre de proyecto>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB se encuentra en C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\
  • FOOTPRINT_LOOKUP.MDB se encuentra en la carpeta de soporte
Búsqueda de esquema
Asigna los símbolos esquemáticos cuando se insertan desde las implantaciones del armario. Se utilizan la convención de denominación y la secuencia de búsqueda siguientes:
  • <nombre de proyecto>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB se encuentra en C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\
  • SCHEMATIC_LOOKUP.MDB se encuentra en la carpeta de soporte
WD_LANG1.MDB
Se utiliza cuando convierte texto de descripción o de componente de posición de un idioma a otro. Se encuentra en \Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\.
ACE_PLC.MDB
Se utiliza para generar módulos de E/S de PLC. Se encuentra en \Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\PLC.
Microsoft® SQL™ Server
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también admite SQL Server para la información de catálogo. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical permite migrar los datos de catálogo que se suministran con la instalación de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical por defecto en un archivo de base de datos de Microsoft Access. Puede configurar y preparar la instancia de SQL Server durante la instalación de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, o bien utilizar el comando AECATALOGCONFIG posteriormente para definir el origen de la base de datos de catálogo.
Actualmente, el soporte está limitado a las bases de datos de catálogo y de implantación de componentes para SQL Server.
Generador de circuitos
ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
Define los circuitos disponibles y los valores por defecto de cada opción de un circuito. Se encuentra en \Usuarios\Acceso público\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Support\{código de idioma}.
ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
Define los valores por defecto y los cálculos de ingeniería, realiza anotaciones en circuitos y proporciona análisis de tipo de cable.
Raíl DIN y conducto para cables
WDDINRL.XLS
Se utiliza para definir paramétricamente la generación del raíl Din y el conducto. Se encuentra en \Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\.
Varios archivos de texto
WD_DESC.WDD
Muestra una lista de varias selecciones de descripción de componentes estándar, a la que se puede acceder haciendo clic en Valores por defecto de los cuadros de diálogo Insertar/Editar.
WD_FAM.DAT
Asigna los códigos de familia a nuevos valores mediante la modificación del código de etiqueta de familia de los símbolos de biblioteca.
DEFAULT.WDT
Archivo de asignación de atributos para la actualización del cajetín.
DEFAULT.WDA
Lista de atributos definidos por el usuario utilizada en los informes.
DEFAULT_WDTITLE.WDL
Permite personalizar las etiquetas genéricas LINEx en los distintos cuadros de diálogo de cajetín e información del proyecto.
DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
Muestra una lista de los códigos de instalación y posición por defecto, a la que se puede acceder haciendo clic en la sección Instalación o Posición de los cuadros de diálogo Insertar/Editar.
Convención de denominación del símbolo de esquema
  • El primer carácter es "H" o "V" para la inserción de cable horizontal o vertical.
  • Los dos caracteres siguientes se reservan al tipo de familia (por ejemplo, PB para pulsadores, CR para relés de control y LS para interruptores de límite de seguridad).
  • El cuarto carácter es generalmente un 2 para contactos secundarios y un 1 para el resto (componentes principales o autónomos).
  • Si el símbolo corresponde a un contacto, el quinto carácter será un 1 para normalmente abierto y un 2 para normalmente cerrado.
Los caracteres restantes no se especifican. Se utilizan para mantener la exclusividad de los nombres. Los nombres de símbolos tienen un límite de 32 caracteres.
Parámetros reemplazables
Los parámetros reemplazables son códigos utilizados para definir los formatos de etiquetado.
Etiquetas de dispositivo, números de cable, parámetros de referencia cruzada
%F Cadena de código de familia de componente (por ejemplo, "PB," "SS," "CR," "FLT," "MTR")
%S Número de plano del dibujo (por ejeplo, "01" introducido en la parte superior derecha)
%D Número de dibujo
%G Nombre de capa de cables
%N Número secuencial o basado en referencia aplicado al componente
%X Posición de carácter de sufijo para el etiquetado basado en referencia (no está presente = final de la etiqueta)
%P Código de proyecto de estilo IEC (valor por defecto del dibujo)
%I Código de instalación de estilo IEC (valor por defecto del dibujo)
%L Código de posición de estilo IEC (valor por defecto del dibujo)
%A Valor SEC de la lista de dibujos de proyecto para el dibujo activo
%B Valor SUBSEC de la lista de dibujos del proyecto para el dibujo activo
Parámetros de anotación de cable y regleteros gráficos
%P Texto de polo de borna
%Q Texto DESCTERM de polo de borna
%M Asignación de montaje (en el equivalente de la implantación del armario)
%U Asignación de grupo (en el equivalente de la implantación del armario)
%W Número de cable
%C Combinación de etiqueta + color del núcleo/conductor de la manguera (el formato es "etiqueta-color")
%E Etiqueta de manguera
%J Color del núcleo/conductor de la manguera
%V La etiqueta de manguera se sustituye por el número de cable si la etiqueta de manguera no está vacía. El número de cable se muestra cuando no existe ningún ID de manguera.
%G Color/calibre de cable (o nombre de capa de cable)
%H El color del cable se sustituye por el número de cable si el color del cable si no está vacío. La capa de cable se muestra cuando un conductor de cable junto a un ID de manguera no existe.
%T Asignación de polo de borna del regletero
%K Texto DESCTERM del regletero (útil para bornas multinivel)
%1 ID de etiqueta de componente de destino.
%2 Equivalente de "%1:%P" (etiqueta de componente:borna)
%3 Equivalente de "%1:%P:%D" (etiqueta de componente:borna:descterm)
%4 Equivalente de "%L%1" (etiqueta de componente IEC)
%5 Equivalente de "%L%1:%P" (etiqueta:borna)
%6 Equivalente de "%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm)
%7 Equivalente de "%I%I%1" (prefijo INST + etiqueta de componente IEC)
%8 Equivalente de "%I%L%1:%P" (etiqueta:borna)
%9 Equivalente de "%I%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm)
Nota: Solo se puede utilizar uno de los parámetros (%número).
Tablas de catálogo de códigos de familia por defecto
AM Amperímetros
AN Zumbadores, cláxones, timbres
CB Disyuntores de circuito
C0 Conectores/polos
CR Relés de control
DI Raíl DIN
DN Redes de dispositivos
DO Diodos
DR Unidades
DS Seccionadores
EN Armarios/hardware
FM Medidores de frecuencia
FS Sensores de flujo
FT Interruptores de pedal
FU Fusibles
LR Relés de bloqueo
LS Finales de carrera
LT Luces, pilotos
MISC Atributos generales
MO Motores
MS Motores de arranque/contactores
NP Etiquetas identificativas
OL Sobrecargas
PB Pulsadores
PE Interruptores de foto
PLCIO Autómatas programables industriales
PM Medidores de potencia
PNEU-ACT Accionadores
PNEU-ALU Lubricantes
PNEU-CYL Cilindros
PNEU-FLC Control de flujo
PNEU-FLT Filtros
PNEU-MET Calibres de presión
PNEU-MFL Silenciadores
PNEU-MNF Colectores
PNEU-MOT Motores
PNEU-NOZ Inyectores
PNEU-OPR Pulsadores
PNEU-PMP Bombas
PNEU-TNK Depósitos
PNEU-VAC Aspiración
PNEU-VLV Válvulas
PS Presostatos
PW Fuentes de alimentación
PX Interruptores de proximidad
RE Resistencias
SS Selectores
SU Supresores de ráfagas
SW Interruptores de palanca
TD Relés de temporizador
TRMS Bornas
TS Interruptores de temperatura
VM Voltímetros
WO Mangueras, mangueras de múltiples conductores
WW Trayectorias de cable
XF Transformadores
¿Le ha resultado útil esta información?
