Enlazar una refX (referencia)
Haga clic en el
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia, seleccione el archivo o los archivos que desee enlazar y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Enlazar referencia externa, en la sección Tipo de referencia, seleccione Enlazar.
- Precise el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación. Haga clic en Precisar en pantalla para utilizar el dispositivo señalador.
El enlace incluye todas las refX (referencias) anidadas.
- Haga clic en Aceptar.
Enlace de una referencia externa con Autodesk Vault
Debe haber iniciado sesión en el almacén para realizar tareas relacionadas con éste en la paleta Referencias externas.
- Acceda a la paleta Referencias externas mediante uno de los siguientes métodos:
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia, seleccione el archivo que desee asociar y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Referencia externa, bajo Tipo de referencia, seleccione Archivo adjunto.
- Especifique el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación. Haga clic en Precisar en pantalla para utilizar el dispositivo señalador. El enlace incluye todas las referencias externas anidadas.
Nota: Es posible asociar una nueva instancia de una refX existente. Haga clic con el botón derecho en una de las refX de la ventana de la paleta Referencias externas y seleccione Asociar.
Gestión de operaciones de check-in, actualización e inicio de sesión de Autodesk Vault
Desenlace de referencias externas
- Haga clic en el
- En la paleta Referencias externas, seleccione una referencia DWG.
- Haga clic con el botón derecho en la referencia DWG seleccionada y en Desenlazar del menú contextual.
