Si se está familiarizado con AutoCAD, pero es un nuevo usuario de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical, estas sugerencias pueden ayudarle a suavizar la transición.
Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona comandos destinados a la creación de dibujos de fabricación típicos. En algunos casos, la función de un comando de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical se solapa con la de un comando de AutoCAD. En tal caso, se recomienda utilizar el comando de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. Los comandos de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical están destinados a las operaciones de dibujos de fabricación y pueden realizar tareas relacionadas más rápido que los comandos equivalentes de AutoCAD. Por ello, hemos incluido un mapa de comandos que se puede utilizar para buscar comandos de AutoCAD y localizar los comandos equivalentes de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
Para sacar el máximo provecho de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical, se recomiendan varios flujos de trabajo, que son diferentes de los flujos de trabajo que suelen utilizarse en AutoCAD. Estos flujos de trabajo se describen en el tema AutoCAD: comparación de flujos de trabajo en Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
Algunos de los comandos de AutoCAD no funcionan correctamente con los objetos de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. En el tema "Funciones de AutoCAD que se comportan de forma diferente en Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical", se enumeran dichos comandos. En este tema, también se describen los comandos de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical que no funcionan correctamente en entornos como el Editor de bloques.
Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical depende de algunas variables de sistema de AutoCAD para automatizar los flujos de trabajo. La modificación de estas variables de sistema puede influir negativamente en el comportamiento de los flujos de trabajo de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical. Por lo tanto, se ha restringido la capacidad para modificar algunas variables de sistema. En el tema "Funciones de AutoCAD que se comportan de forma diferente en Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical", también se enumeran estas variables. También se incluye una lista de algunas variables de sistema que se pueden modificar, aunque ello puede interferir en Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical en circunstancias especiales.
