Funciones de AutoCAD que se comportan de forma diferente en el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical (incluidas Escalado, Matrices y Grabación)
Algunos de los comandos, variables de sistema y funciones de AutoCAD no son totalmente compatibles con el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
Grabadora de acciones
Puede ejecutar una macro grabada, pero no puede grabar macros desde el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
Escala de anotación
AutoCAD permite seleccionar los objetos que se utilizan para anotar dibujos como anotativos. Solo los objetos anotativos reaccionan a la escala de anotación.
Algunos objetos del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no reaccionan a la escala de anotación. Por ejemplo, si utiliza la acotación inteligente, no debe marcarlos como anotativos. Los objetos del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical están diseñados de modo que reaccionen a las áreas de escala y puede que no se comporten del modo esperado si se marcan como anotativos.
Matriz asociativa
Las matrices asociativas colocan el objeto para la matriz en un bloque anónimo y, las referencias de bloque, en un patrón. Por lo tanto, cualquier cambio realizado en el bloque anónimo se propaga en todas las referencias de bloque de la matriz. Como tal, un ejemplar de la matriz no es independiente de los demás.
Si desea colocar un objeto del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical en una matriz asociativa, los ejemplares de los objetos de la matriz no serán independientes entre sí. Por lo tanto, cada ejemplar pierde la capacidad de reaccionar de forma inteligente con los que le rodean.
De este modo, se evita que los siguientes objetos se incluyan en matrices asociativas. También bloqueamos el uso del comando ARRAY en el Editor de contenido.
Símbolos
  • Notas descriptivas
  • Símbolos de acabado superficial
  • Símbolos de soldadura
  • Símbolos de rectángulo de tolerancia
  • Símbolos de indicación de referencia
  • Símbolos de referencia parcial
  • Símbolos de arista
  • Símbolos de indicación de operación
  • Símbolos de ángulo e inclinación
  • Símbolos de marcado y sellado.
  • Símbolos de unión fija
  • Símbolos de representación de soldadura
Líneas especiales y objetos
  • Ejes
  • Bordes de detalle
  • Etiquetas de vistas de detalle
  • Listas de ajustes
  • Situaciones ocultas
  • Diagramas de agujeros
  • Líneas de sección
  • Etiquetas de vista en sección
Objetos de contenido
  • Todo el contenido normalizado
  • Todo el contenido personalizado
  • Árboles de transmisión y finales de árboles de transmisión
AMTITLE, objetos de cuadro de rotulación
  • Marco de dibujo
  • Cuadro de rotulación
  • Número de dibujo invertido
  • Lista de revisión
Objetos de estructura mecánica
  • Vistas de componente
  • Vistas de anotación
  • Etiquetas de vistas de anotación
Cálculo de objetos
  • Objetos de CEF
  • Líneas de flexión
  • Objetos de cálculo de longitud de correa
  • Objetos de momento de inercia
  • Secciones de perfil predefinidas
  • Objetos de leva
  • Cálculos de árboles de transmisión
  • Cálculos de tornillos
  • Cálculos de rodamientos
Comandos bloqueados
Los comandos siguientes tienen un efecto negativo en los modelos vinculados de Inventor. Por lo tanto, se bloquean a partir de dibujos creados con la opción Vínculo de Inventor del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
Editor de bloques
El comando EDITARBLOQUE de AutoCAD llama al Editor de bloques, un entorno que sirve para crear definiciones de bloque y añadir funcionamiento dinámico. No todos los comandos del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical se pueden ejecutar dentro del Editor de bloques.
Comandos bloqueados
AMANALYSEDWG
AMAUTODETAIL
AMBALLOON
AMBOM
AMBOMEXTTEMP
AMBOMMIGRATE
AMBROUTLINE
AMAMBREAKATPT
AMBROWSER
AMBROWSERCLOSE
AMBROWSEROPEN
AMCARRAY
AMCARRAYEDIT
AMCHATCH
AMCHATCHEDIT
AMCONTENTADD
AMCONTENTEDIT
AMCONVDWG
AMCOPYVIEW
AMCPARTREF
AMCSETTINGS
AMCSWITCHVIEW
AMCTABLE
AMCTESTCONTENT
AMDETAIL
AMDELVIEW
AMDWGVIEW
AMEDITPSCUTLINE
AMEDITVIEW
AMEXPLODE
AMIVLINK
AMIVUPDATE
AMIVPROJECT
AMLANGCONV
AMLANGTEXT
AMMIGRATEBB
AMMIGRATESYM
AMMODE
AMPARTLIST
AMPARTREFEDIT
AMREFCLOSE
AMREFCOPY
AMSACTIVATE
AMSBASE
AMSCAREA
AMSCATALOG
AMSCATALOGCLOSE
AMSCATALOGOPEN
AMSCMONITOR
AMSCOPYDEF
AMSCREATE
AMSEDIT
AMSEXTERNALIZE
AMSHIDE
AMSHIDEEDIT
AMSINSERT
AMSETUPDWG
AMSLOCALIZE
AMSMOVE
AMSNAVMODE
AMSNEW
AMSPURGE
AMSREPLACEDEF
AMSSMODE
AMVIEWALL
AMVIEWCEN
AMVIEWLL
AMVIEWLR
AMVIEWOUT
AMVIEWUL
AMVIEWUR
AMVPORT
AMVPORTAUTO
AMVPZOOMALL
AMZOOMVP
Comando DCOTA/ACOESTIL
El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical crea estilos de cota a petición del usuario. Por lo tanto, cuando se utilizan los comandos DCOTA o ACOESTIL para personalizar estilos de cota, es posible que no se pueda tener acceso a todos los estilos de cota que utiliza el comando AMPOWERDIM.
En vez de usar los comandos DCOTA o ACOESTIL, utilice el cuadro de diálogo Editar estilo de cota para personalizar los estilos de cota. Desde este cuadro de diálogo se puede tener acceso a todos los estilos de cota usados por el comando AMPOWERDIM.
Procedimiento para mostrar el cuadro de diálogo Editar estilo de cota:
  1. En la línea de comando, escriba AMOPTIONS.
  2. Haga clic en la ficha AM:Normas.
  3. En la lista Elementos normalizados, haga doble clic en Cota.
  4. En la sección Estilo de cota, haga clic en Editar.
Variables de sistema con restricciones
El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical ignora cualquier cambio que se realice en las siguientes variables de sistema
Notas importantes sobre el escalado: DIMLFAC y DIMSCALE
El Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical utiliza diversos mecanismos de escala que no están disponibles en AutoCAD. Por ejemplo, las áreas de escala permiten dividir el espacio modelo en áreas con distintas escalas. La acotación inteligente reconoce las distintas escalas y las compensa automáticamente (las cotas convencionales de AutoCAD no reconocen las áreas de escala). Para conservar este comportamiento, debe dejar los parámetros relacionados con la escala con sus valores por defecto. En consecuencia, no debe cambiar las variables del sistema DIMLFAC y DIMSCALE, sino que debe dejar que el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical las controle.
En lugar de utilizar la variable del sistema DIMLFAC, utilice la ficha Unid. del cuadro de diálogo Acotación inteligente o use áreas de escala. En lugar de utilizar la variable del sistema DIMSCALE, utilice los parámetros de escala de la ficha AM:Normas del cuadro de diálogo Opciones.
Variables de sistema con valores iniciales anulados
Los valores iniciales de las siguientes variables de sistema son diferentes a los de AutoCAD
Variable de sistema Valor inicial en AutoCAD Valor inicial en el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical
CONSTRAINTSOLVEMODE 1 0
