Las máquinas de fresado por lo general tienen una sola posición de herramienta, que es bastante fácil de configurar. Los tornos y las máquinas de torno/fresa pueden tener varios puestos de herramienta y necesitan varios bloques de herramienta para montar los diferentes tipos de herramienta. Es posible que la configuración correcta de las posiciones de herramienta sea lo más difícil de la creación de ficheros de diseño de máquina funcionales para tornos o máquinas torno/fresa.
Se recomienda leer las siguientes secciones antes de configurar las posiciones de herramienta en tornos o máquinas de torno/fresa:
La siguiente tabla recoge los distintos tipos de bloques de herramienta:
| Tipo | ¿Necesario? | Cuando no se indica, se utiliza |  |
| Herramienta X | Sí | No aplicable |  |
| Herramienta genérica Z | Sí | No aplicable |  |
| Torneado D.E. (dcha) | No | Herramienta X |  |
| Fresado/taladrado Z (únicamente) | No | Herramienta genérica Z |  |
| Mandrinado Z (únicamente) | No | Herramienta genérica Z |  |
| Torneado D.E. (izqda) | No | Herramienta X |  |
A continuación se presentan algunos consejos para trabajar con posiciones y bloques de herramienta:
- Para crear la posición de herramienta de un puesto de herramienta, el sólido del puesto de herramienta tiene que tener un SCL. Vaya al cuadro de diálogo de Sistema de coordenadas local y configure el SCU antes de configurar la posición de herramienta. Consulte la sección de Añadir posición de herramienta en la información general del torno para acceder a más detalles acerca de la posición y orientación de este SCU.
- Verifique que el fichero CNC que está utilizando asigna un puesto de herramienta a cada una de las posiciones configuradas en la pestaña de Posiciones de herramienta (por ejemplo, la Inf. ppal y la Inf. secun. no son intercambiables).
Cuando se definen por primera vez las posiciones de herramienta y los puestos de herramienta, puede ser difícil averiguar por qué las cosas no funcionan y determinar qué se ha definido y qué no. Algunos consejos:
- En las máquinas de fresado, únicamente se puede asociar una posición de herramienta a un sólido. Es posible seleccionar los sólidos uno por uno y revisar los atributos del cuadro de diálogo (bien en el  cuadro de diálogo de Añadir posición de herramienta, bien en el de Bloque de herramienta). Sin embargo, los cuadros de diálogo no indican claramente si no existe una posición de herramienta definida para un sólido particular. Si el valor de la opción de SCU existente en el cuadro de diálogo de Sistema de coordenadas local es BLOQUE, es probable que no esté definida.
- Si no se está seguro del estado de una posición, elimínela y defínala de nuevo. Es posible utilizar la opción de Borrar posición de herramienta para eliminar posiciones de herramienta creadas bien con el cuadro de diálogo de Añadir posición de herramienta, bien con el de Bloque de herramienta.
