Nota: Asegúrese de que Activar IU torno/fresa está seleccionado en el cuadro de diálogo de Configuraciones de diseño de máquina para acceder a las opciones de diseño del torno.
A diferencia de las máquinas de fresado, la configuración de un fichero de diseño de máquina incluso para el torno sin herramientas activas más simple puede ser bastante difícil. Algunos factores que lo dificultan son:
- Muchos tornos tienen mesas inclinadas, lo que hace que incluso los movimientos lineales resulten complicados (secuencia de comandos BASIC).
- Los bloques de herramienta tienen que estar definidos para trabajar con las torretas, que necesitan varios vínculos de SCU por cada tipo de bloque de herramienta.
- Los subhusillos de muchas máquinas requieren configuraciones y distancias de seguridad adicionales.
Se expone a continuación un orden sugerido de los pasos necesarios.
- Prepare el modelo sólido.
- Defina las relaciones padre/hijo.
- Especifique el movimiento.
	 - Ignore la mesa inclinada, finja que es recta (XYZ) e ignore las colisiones.
- Ignore el subhusillo y no intente inicialmente ninguna transferencia o corte en el subhusillo.
- Finja un movimiento en Y si fuera necesario. Si la máquina no tiene un movimiento en Y, los componentes (mandril/torreta/subhusillo) tienen que alinearse exactamente. A veces esto es difícil, por lo que se recomienda añadir un movimiento Y al ensamblaje de la torreta para corregirlo. Esto no afecta a la simulación de manera significativa.
- Configure la mesa superior.
	 - Ignore el subhusillo (la mesa superior solo afecta al husillo principal).
- Configure la posición de herramienta.
	 - Bloques de herramienta - no defina ninguno, solo coloque una posición de herramienta temporal en la parte inferior de la torreta como una máquina de fresado e ignore el aspecto de las herramientas con respecto a la torreta.
- Ignore la torreta inferior si hay una.
- Añada la mesa inclinada.
- Añada los bloques de herramienta. Esto es más fácil si se dispone de un ejemplo válido de una máquina con tipos de bloques herramienta similares. Estudie detenidamente las posiciones y las orientaciones en el modelo válido. Añada los bloques de herramienta de uno en uno.
- Añada el subhusillo.
- Añada la torreta inferior (Posición de herramienta y Bloque de herramienta)
Consejo: Se recomienda guardar las diferentes versiones de un fichero de diseño de máquina torno/fresa a medida que se avanza. Si se cambia algo que interrumpe un movimiento que estaba funcionando en una versión anterior, se puede volver a esa versión.
