Cuadro de diálogo Canal de refrigeración
Crea canales de refrigeración con un escariado, una rosca de tubería y sobremecanizado.
Acceso:
En la ficha Presentación de molde, pulse Canal de refrigeración.
Posición
Lineales
Crea un canal de refrigeración en una cara con dos aristas lineales como referencia.
Cara
Seleccione la cara plana en la que desea insertar el canal de refrigeración.
Arista lineal 1
Seleccione la primera arista lineal a la que se hará referencia para acotar la inserción del canal de refrigeración.
Arista lineal 2
Seleccione la segunda arista lineal a la que se hará referencia para acotar la inserción del canal de refrigeración.
Cambiar lado
Cambiar la arista de referencia al lado opuesto.
Desde boceto
Requiere un boceto de refrigeración. También puede seleccionar una cara como plano inicial del canal de refrigeración.
Línea de referencia
Seleccione la línea de boceto de un canal de refrigeración.
Ajuste automático
Active la casilla de verificación para mostrar el botón de selección Plano inicial.
Plano inicial
Designe una cara como plano inicial del canal de refrigeración.
A partir de canal
Requiere un canal de refrigeración existente.
En punto
Seleccione el punto del canal de refrigeración donde desea intersecar el nuevo canal.
Plano inicial
Escariado, rosca de tubería y sobremecanizado
Las cotas se especifican en el cuadro de diálogo Modificar según el tipo de canal de refrigeración que se haya seleccionado. Pulse esta opción para abrir el cuadro de diálogo. Defina las cotas en el cuadro de diálogo.
Escariado
El canal de refrigeración presenta un determinado diámetro y profundidad de escariado al inicio.
Rosca de tubería
El canal de refrigeración presenta una determinada rosca de tubería al inicio.
Sobremecanizado
El canal de refrigeración presenta sobremecanizado al final del proceso de terminación.
Rosca de tubería opuesta
El canal de refrigeración presenta una determinada rosca de tubería al final del proceso de terminación.
Escariado opuesto
El canal de refrigeración presenta un determinado diámetro y profundidad de escariado al final del proceso de terminación.
Punta de taladro
Defina un punto Plano plana o de Ángulo para los puntos de taladro.
Utilice uno de los siguientes métodos para seleccionar puntos angulares:
La dirección positiva del ángulo se mide desde el eje del canal de refrigeración, en sentido no horario, hasta la normal de la cara plana.
Espesor
Seleccione uno de los tipos de terminación siguientes:
  • Distancia Permite utilizar un valor positivo para especificar la longitud del canal de refrigeración.
    En la ventana gráfica, pulse la flecha para seleccionar el valor de longitud.
  • Hasta Permite terminar un canal de refrigeración en la cara o la superficie plana que se ha especificado.
  • Pasante Alarga un canal de refrigeración desde la cara inicial hasta la cara final en el portamolde.
Utilice los siguientes botones para especificar información adicional para la terminación del canal de refrigeración:
A siguiente
Finalice el canal de refrigeración en la cara o superficie siguiente. Esta opción está disponible utiliza la opción de terminación Hasta.
A anterior
Finalice el canal de alimentación en la cara o superficie anterior. Esta opción está disponible utiliza la opción de terminación Hasta.
