Cree notas independientes no asociadas a una vista, símbolo u otro objeto del dibujo.
Novedades: 2019.2, 2025
Utilice Texto para añadir notas generales a un dibujo.
Nota: en los dibujos, el estilo por defecto de objeto definido en la norma activa controla el formato de texto por defecto. Para cambiar el formato de texto por defecto de un dibujo o una plantilla, modifique el estilo de texto y el estilo de valores por defecto de objeto.
Adición de una nota a un dibujo
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar
panel Texto Texto.
- En la ventana gráfica, pulse para colocar el punto de inserción del texto o arrastre para definir el área del cuadro de texto.
- En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, introduzca el texto en el cuadro correspondiente. Puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo para añadir símbolos, diversos tipos de propiedades y parámetros con nombre, o modificar el formato del texto.
si cambia el formato del texto en el cuadro de diálogo, solo se modificará el estilo de este texto. Para cambiar el formato por defecto de todo el texto, modifique el estilo de texto especificado o cambie la norma del dibujo para especificar un estilo de texto distinto.
Nota: Seleccione el tipo de propiedad Propiedades físicas - Modelo en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto para añadir la masa, la densidad, el volumen y el área del modelo en el texto. Si el valor mostrado de una propiedad física es N/D, las propiedades físicas del modelo están obsoletas. Para actualizar el modelo, abra el archivo de modelo y seleccione
ficha Administrar
panel Actualizar
Actualizar propiedades másicas.
Sugerencias:
Para asegurarse de que las propiedades físicas están actualizadas cuando se guarda el modelo, seleccione Actualizar propiedades físicas al guardar en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Si lo desea, seleccione un valor predefinido en el menú desplegable ubicado en la parte superior del cuadro de diálogo. O bien, cree uno nuevo. Para obtener más información, consulte Procedimiento para trabajar con valores predefinidos.
Edición de una nota de dibujo
Puede editar el texto o cambiar los símbolos o parámetros de la nota.
- Seleccione la nota, pulse el botón derecho del ratón y elija Editar texto de directriz en el menú.
- En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, pulse en el cuadro de texto para definir el punto de inserción. Puede suprimir o añadir texto, o utilizar las opciones del cuadro de diálogo para añadir símbolos y parámetros con nombre, o modificar el formato del texto.
Giro de una nota de dibujo
El texto gira sobre su punto de inserción. Por ejemplo, si hay una nota en la esquina superior izquierda justificada, dicha nota gira alrededor de la esquina superior izquierda.
Utilice uno de estos métodos para girar una nota:
- Haga doble clic en la nota de dibujo y, en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, escriba un valor en el campo Ángulo de rotación.
- Haga clic con el botón derecho en la nota y seleccione Girar 90º (en sentido horario) o Girar 90º (en sentido no horario).
- Designe una nota y arrastre el punto de pinzamiento de rotación azul para girar el texto a la posición deseada.
Cambio de los atributos de unidad de texto
Puede definir el texto para mostrar los parámetros en unidades de medida dobles. De este modo, se mostrará en las unidades especificadas en la norma de dibujo asociada y en las unidades alternativas definidas.
- Seleccione el texto, pulse el botón derecho del ratón y elija Editar atributos de unidad en el menú.
- Pulse para eliminar la marca de la casilla de selección Usar notación de la norma.
- Defina los atributos.
Cambio de estilo mientras se crea una nota
En el panel Formato de la ficha Anotar, pulse la flecha situada en la lista Estilo y seleccione un estilo.
Cambio de estilo de un texto de nota existente
Seleccione el texto de la nota que desee cambiar y, a continuación, en el panel Formato de la ficha Anotar, pulse la flecha situada en la lista Estilo y seleccione un estilo.
