Procedimiento para importar archivos DXF, OBJ, STL, DWF e IDF
Importación de archivos DXF, OBJ, STL, DWF de marcas de revisión e IDF.
Novedades:2021
  1. Para la importación en un archivo, realice una de las siguientes acciones:
    • Para importar a un nuevo archivo y seleccione lo siguiente:
      • Archivo Abrir Importar formatos CAD
      • ficha Para empezar grupo Iniciar Importar formatos CAD
    • Para importar a un archivo de pieza, seleccione:
      • la ficha Administrar panel Insertar Importar
      • ficha Modelo 3D grupo Crear Importar
    • Para importar en un ensamblaje, seleccione ficha Ensamblar grupo Componente Insertar CAD importado.
  2. En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
  3. Seleccione el archivo que desea importar, haga clic en Opciones para especificar los parámetros de importación y, a continuación, abra el archivo.
Arrastrar y soltar para importar archivos
También puede arrastrar y soltar para importar uno o varios archivos de pieza y ensamblaje. Opte por una de las posibilidades siguientes:
Importación de archivos OBJ y STL
Se pueden importar archivos OBJ y STL en Autodesk Inventor. Los datos se importan como objetos de malla y se incluyen en un nodo de navegador de malla.
En el cuadro de diálogo Importar:
  • Especifique cómo se va a guardar el archivo:
    Elija dónde guardar los componentes del menú desplegable. Si elige Seleccionar ubicaciones para guardar, la Carpeta de destino de componentes estará disponible. Esta opción no está disponible cuando se usa el comando Importar.
    Carpeta de destino de componentes Define la ubicación de los archivos de pieza y ensamblaje creados en la operación de importación. Si se selecciona Guardar en espacio de trabajo, la carpeta se define en el panel de edición de proyectos.
    Nota: especifique los destinos de archivo que se van a incluir en el proyecto activo o añada las rutas al proyecto para garantizar que los archivos a los que se hace referencia se resuelven cuando se abre un archivo.
  • Especifique cómo desea guardar el informe de conversión:
    Incrustar en documentoSeleccione esta opción para que se muestre el icono de informe de conversión bajo el nodo de navegación Otros fabricantes en el nuevo archivo. Para ver el informe de conversión, haga doble clic en el icono Informe o haga clic con el botón derecho y seleccione Editar.
    Guardar en el disco Seleccione esta opción para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes.
  • Especificar unidades:
    Unidades de la importación. Seleccione las unidades por defecto para el archivo importado.
    Cuadro delimitador. Muestra el tamaño del cuadro delimitador de la geometría en el archivo.
  • Especifique cómo importar colores:
    Color. Seleccione esta opción para importar colores y, a continuación, especifique si el formato de color es RGB o BGR.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos OBJ y STL:
Nota: Según el tipo de archivo, es posible que algunas opciones estén desactivadas.
Abrir marca de revisión DWF
En Autodesk Inventor, se puede abrir un archivo DWF con marcas de revisión creadas, por ejemplo, en Autodesk Design Review.
  1. Para abrir un conjunto de marcas de revisión, haga clic en Archivo Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione un archivo DWF que contenga marcas de revisión y pulse Abrir.
  3. El navegador de marcas de revisión mostrará el conjunto de marcas en la vista del árbol.
    Nota: Si intenta cargar un conjunto de marcas de revisión abriendo un archivo DWF que no contenga ninguna, no podrá abrir el archivo DWF en Autodesk Inventor.
Mostrar cómo definir las opciones de informes al realizar la importación
Mostrar cómo definir las unidades por defecto al realizar la importación
Mostrar cómo definir los tipos de entidades para importar
Mostrar cómo importar un ensamblaje como archivo de pieza única
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está desactivado
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está activado
