Cuadro de diálogo Generador de componentes de eje: ficha Diseño
Utilice la ficha Diseño para diseñar un eje. El eje diseñado puede contener un número ilimitado de secciones. Cada sección puede tener dos operaciones de arista y un número ilimitado de operaciones medias. La vista preliminar del eje se muestra en la ventana de Autodesk Inventor. Cuando se diseña en la ficha Diseño (opcional), la forma del diseño cambia de acuerdo con la especificación realizada en la ficha (número de secciones, forma de secciones, forma de eje hueco, etc.).
En la ventana de Autodesk Inventor, utilice los pinzamientos 3D para cambiar y definir parámetros del eje. Pulse el elemento de eje para activarlo y cuando se muestren los pinzamientos, podrá realizar lo siguiente:
Acceso
Cinta de opciones: ficha Diseño grupo Transmisión de potencia Eje
Posición
Define la posición del eje. En la ventana de Autodesk Inventor, seleccione la cara cilíndrica o el eje de trabajo, el plano inicial y la orientación del eje, según sea necesario.
Cuando defina la posición, aparecerá una vista preliminar del eje en esa ubicación, en la ventana de Autodesk Inventor. Pulse Aceptar para crear y restringir el eje en el ensamblaje.
Nota: Por defecto, se ve la vista preliminar del eje en un origen; X es un eje, YZ es un plano inicial y XY es un plano de orientación.
Eje
Seleccione la cara cilíndrica o el eje.
Inicio
Seleccione el plano de trabajo o la cara que puede coincidir con el inicio del eje.
Orientación
Seleccione el plano de trabajo para girar el eje o sus operaciones.
Cambiar
Invierte la dirección del eje.
Coincidencia
Seleccione la casilla para hacer coincidir el eje en la geometría seleccionada.
Secciones
Aquí se puede diseñar una forma del eje. Utilice la barra de herramientas gráfica y el control de árbol de la sección. Seleccione Secciones o Taladro a la derecha/Taladro a la izquierda de la lista desplegable. La selección muestra los comandos pertinentes en la barra de herramientas. El comando Opciones siempre está disponible.
Pulse el botón para añadir la sección de eje (cono, cilindro o polígono) y la operación (por ejemplo, ranura) correspondientes. Para las operaciones de arista, se muestra un cuadro de diálogo en el que puede definir los valores correspondientes. Haga clic en el icono de operación media para abrir el cuadro de diálogo Editar.
La sección y la operación seleccionadas aparecen en la lista, desde donde puede editarlas o suprimirlas.
La representación gráfica de operaciones y secciones se muestra en la ventana de Autodesk Inventor como una vista preliminar en 3D. En la ficha Diseño se muestra como una vista preliminar en 2D (opcional). Trabaje con la vista preliminar con los pinzamientos 3D. Arrastre la vista preliminar hasta la posición adecuada. Haga doble clic para abrir el cuadro de diálogo Editar. Desplace el cursor del ratón sobre las representaciones gráficas para ver una descripción de la sección/operación.
Consejo: Active la opción Mostrar siempre, ubicada en el área Vista preliminar en 2D del cuadro de diálogo Opciones, para mostrar la vista preliminar en 2D en la ficha Diseño.
Utilice las teclas de acceso directo para realizar las siguientes acciones.
En la barra de herramientas de eje:
Pulsar un icono de sección
Añade la sección después de la sección seleccionada.
Pulsar Ctrl a la vez que se pulsa un icono de sección con el botón del ratón
Inserta la sección antes de la sección seleccionada.
En el control de árbol:
Pulsar dos veces
Abre un cuadro de diálogo Editar.
Pulse con el botón derecho del ratón
Muestra el menú contextual.
Arrastrar (sólo secciones)
Desplaza la sección.
Secciones
Insertar cilindro
Permite insertar la sección de cilindro después de la sección de eje seleccionada.
Dividir sección seleccionada
Permite dividir el cilindro de eje seleccionado conservando la misma longitud del eje.
Insertar cono
Permite insertar la sección de cono después de la sección de eje seleccionada.
Insertar polígono
Permite insertar la sección de polígono después de la sección de eje seleccionada.
Especificar el eje designando la geometría en el ensamblaje
Permite medir la geometría del eje desde la cara cilíndrica, la cara plana, los planos de trabajo o los bocetos seleccionados del ensamblaje.
Insertar taladro cilíndrico
Permite insertar la sección de cilindro interior a la izquierda después de la sección de eje seleccionada.
Insertar taladro cónico
Permite insertar la sección de cono interior a la izquierda después de la sección de eje seleccionada.
Permite insertar la sección de cilindro interior a la derecha después de la sección de eje seleccionada.
Permite insertar la sección de cono interior a la derecha después de la sección de eje seleccionada.
Control de árbol de sección
Contiene controles para las secciones y las operaciones del eje. Las operaciones medias se muestran como hijas de las secciones y las operaciones de arista como una pieza de las secciones. Control de árbol de sección muestra secciones o taladros, uno cada vez.
Operaciones de arista izquierda
La lista de operaciones disponibles en el menú se filtra según el tipo de sección (cono, cilindro, etc.) y la posición de la sección (al principio, en el centro, etc.).
Pulse la flecha para ver la lista de operaciones de arista izquierda disponibles.
Pulse para añadir una operación.
Están disponibles las siguientes operaciones de arista izquierda:
Tipos de sección
Existen tres tipos de sección de eje dentro del Generador de ejes. Según la sección que haya seleccionado, estarán disponibles las operaciones. Para Cono, no hay operaciones medias. Para Polígono, no hay operaciones de arista, sólo está disponible Agujero pasante.
Operaciones de arista derecha
La lista de operaciones disponibles en el menú se filtra según el tipo de sección (cono, cilindro, etc.) y la posición de la sección.
Están disponibles las siguientes operaciones de arista derecha:
Operaciones de secciones
La lista de las operaciones disponibles en el menú se filtra según el tipo de sección (cono, cilindro, etc.).
Pulse la flecha contigua al icono para ver la lista de operaciones de sección disponibles.
Puede utilizar las siguientes operaciones de secciones:
Cuando diseña un eje, puede visualizar una vista preliminar en 2D del eje diseñado dentro de la ficha Diseño. Para visualizar la vista preliminar en 2D, seleccione la opción Mostrar siempre en el cuadro Vista preliminar en 2D del cuadro de diálogo Opciones y pulse Aceptar.
El área de vista preliminar en 2D puede cambiar de tamaño.
Cuando se selecciona una sección, la sección correspondiente también se selecciona en el control de árbol de la ficha Diseño, así como en la ventana de Autodesk Inventor.
Pulse con el botón derecho del ratón para mostrar un menú contextual con las operaciones disponibles.
Consejos:
Resultados
Para ver el área Resultados en el lado derecho de las fichas Diseño, Cálculo y Gráficos, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o pulse el cheurón.
Muestra los valores calculados de las cotas, como el diámetro principal. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores calculados de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Vista preliminar gráfica
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Puede utilizar los pinzamientos para especificar las cotas de sección y operación. Los pinzamientos 3D están disponibles para la sección seleccionada o para la operación media.
Para cambiar la cota, pulse dos veces o arrastre el pinzamiento 3D.
Puede utilizar los pinzamientos 3D para editar las siguientes cotas:
Consejos:
Comandos de la barra de herramientas
Descripción de plantilla
