Las incidencias heredan las propiedades generales que se crearon en el nivel de biblioteca, así como las propiedades de incidencia exclusivas almacenadas en el ensamblaje en el que se colocan. Cuando se necesitan propiedades específicas para la incidencia de un ensamblaje, puede anular el valor de propiedad de nivel de biblioteca con un valor de propiedad de incidencia.
Adición o edición de propiedades de incidencia de empalme
Se pueden añadir o editar propiedades de incidencias de empalmes, pasadores de empalme, piezas virtuales, pliegues, cables planos, segmentos de arnés, y conductores y cables.
- Haga doble clic en el ensamblaje de arnés que contiene la incidencia que desea editar.
- En el navegador o en la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho del ratón en un empalme, un pasador de empalme, una pieza virtual, un pliegue, un cable plano, un segmento de arnés, un conductor o un cable y, a continuación, seleccione Propiedades de arnés en el menú contextual.
- Si procede, en el cuadro de diálogo Propiedades de [NOMBRE], haga clic en la ficha Incidencia para definir las propiedades relacionadas con los aspectos físicos.
- Los siguientes flujos de trabajo adicionales están disponibles para los distintos tipos de propiedades:
Empalmes
- Pulse la ficha Conductores para ver los conductores conectados al empalme.
- Pulse dos veces cualquier fila para que aparezca el cuadro de diálogo de propiedades para esa incidencia de conductor.
Propiedades de pieza virtual de nivel de biblioteca
- En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Incidencia.
- Puede cambiar el nombre de pieza de todas las piezas virtuales, excepto de los telares.
- En el caso de telares asignados a segmentos, puede cambiar el identificador de telar.
- En el caso de identificadores, desactive la casilla de verificación Usar valores por defecto para modificar el contenido y el tamaño de fuente del identificador de Contenido por defecto .
Propiedades de pliegue
- En el cuadro de diálogo, cambie el nombre del pliegue si se considera necesario.
Propiedades de cable plano de nivel de biblioteca
- En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Visualización para determinar si se debe mostrar el conductor de cable plano como modelizado o como eje.
Segmentos de arnés
- En el cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Visualización para establecer el aspecto y determinar si el segmento se va a mostrar como renderizado o como eje, o en el aspecto del telar o segmento. También puede ver y cambiar el orden de cualquiera de los telares asignados.
- Pulse la ficha Conductores/Cables para ver los conductores y cables enrutados por el segmento seleccionado.
- Pulse la ficha Piezas virtuales para asignar piezas virtuales al objeto de arnés seleccionado.
Propiedades de conductor o cable de nivel de biblioteca
- En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Visualización para definir el aspecto y determinar si el conductor o conductor de cable se va a mostrar como modelizado o como eje, o en el aspecto del telar o conducto. También puede ver y cambiar el orden de cualquiera de los telares asignados.
- Si procede, pulse la ficha Personalizado:
- Para añadir una nueva propiedad, escriba un nombre, un tipo y un valor, y pulse Añadir.
- Para modificar propiedades ya existentes, seleccione la propiedad que desea modificar, cambie los ajustes y, a continuación, pulse Modificar.
- Pulse Aplicar para continuar añadiendo o modificando propiedades, o Aceptar para terminar.
Restauración de propiedades de nivel de pieza en la incidencia
Si se sobrescribe un valor de propiedad en la incidencia, el valor de nivel de biblioteca aparecerá en el lado inferior izquierdo del cuadro de diálogo. Si el valor difiere del que aparece en la tabla, se ha sobrescrito. Puede restaurar este valor si lo desea.
- En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
- En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón la incidencia y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
- Seleccione la ficha Personalizado para seleccionar cualquier propiedad personalizada que se visualiza con fondo oscuro.
- Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Restaurar.
- Pulse Aplicar para continuar restaurando propiedades de nivel de biblioteca, o Aceptar para terminar.
