Utilice la Búsqueda rápida o avanzada para encontrar un elemento en la biblioteca del Centro de contenido. También puede hacer clic con el botón derecho en una pieza del Centro de contenido, en un archivo de ensamblaje, y seleccionar Componente
Buscar en el editor para localizar la pieza en el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido.
Procedimiento para localizar una pieza en la biblioteca del Centro de contenido desde la ventana gráfica
- En un archivo de ensamblaje, haga clic con el botón derecho en una pieza del Centro de contenido.
- Seleccione Componente
Buscar en el editor.
El cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido se abre en la ubicación de la pieza de la biblioteca del Centro de contenido.
El tiempo necesario para realizar la búsqueda depende de la cantidad de datos incluida en la búsqueda y de la accesibilidad de los servidores. Para acelerar la búsqueda, puede excluir algunas categorías de la búsqueda, o bien definir criterios de búsqueda para las propiedades de familia particulares o los parámetros de categoría. También puede utilizar filtros para eliminar categorías, fabricantes o normas internacionales. Para reducir la lista de resultados, excluya algunas categorías de la búsqueda o defina condiciones de búsqueda adicionales para los parámetros de la categoría o la familia. A continuación, vuelva a ejecutar la búsqueda.
Utilice la función Búsqueda rápida
La función Búsqueda rápida busca miembros o familias con una cadena específica en Nombre de la familia, Descripción, Número de pieza y Propiedad estándar. El contenido disponible está incluido en la búsqueda.
- En el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido o Editor del Centro de contenido, si no está visible, pulse
para mostrar la sección Búsqueda rápida.
- Introduzca una cadena en el campo de texto Avanzadas. También puede seleccionar cadenas que se hayan usado anteriormente en la lista desplegable. Pulse INTRO o especifique los criterios adicionales que desee:
- Haga clic en la flecha desplegable Buscar y seleccione Familias o Miembros para buscar familias de componentes o Miembros para encontrar todos los miembros de la familia (piezas) que coincidan con los criterios de búsqueda.
- Para acotar aún más la búsqueda, pulse el icono Más condiciones e introduzca el texto adecuado que se va a buscar.
- Pulse INTRO. Para guardar la búsqueda, haga clic en el botón Guardar. La consulta de búsqueda se guarda en la categoría de búsqueda activa.
Búsqueda avanzada
- Para utilizar la versión completa de la búsqueda avanzada, haga clic en Avanzadas y cree las condiciones de búsqueda:
- El campo Buscar en se rellena automáticamente con la categoría seleccionada en la vista de categoría. Si lo desea, haga clic en el menú desplegable Buscar y seleccione los miembros que deben buscarse con el fin de encontrar todos los miembros de familia (piezas) que coincidan con los criterios de búsqueda.
- Haga clic en Categorías.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar categorías, puede seleccionar qué elementos se incluirán en la búsqueda.
- Seleccione Buscar subcategorías para incluir también las familias de todas las subcategorías de las categorías seleccionadas. Desactive la casilla Buscar subcategorías para incluir solo familias almacenadas directamente en las categorías seleccionadas.
- Revise la lista de las categorías seleccionadas en la parte inferior del cuadro de diálogo. A continuación, haga clic en Aceptar para confirmar la selección y cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar categorías.
- En la lista Parámetro, seleccione el parámetro de categoría que desee incluir en los criterios de búsqueda.
Nota: Para realizar búsquedas se pueden utilizar solo los parámetros de categoría comunes a todas las categorías seleccionadas.
- En la lista de condiciones, seleccione una instrucción condicional.
- Introduzca el valor que desee añadir a la condición.
escriba un valor con la unidad para valores numéricos. Si no se especifica la unidad, se utilizan centímetros como la unidad por defecto.
Si selecciona el operador En lista, utilice punto y coma para separar los distintos valores.
Si selecciona Material como Parámetro, haga clic
junto al campo Valor para seleccionar materiales de la lista.
- Haga clic en Añadir a la lista para añadir un criterio a la lista de criterios de búsqueda. en caso de que se añadan varios criterios a la lista, éstos se combinan y se realiza una búsqueda del tipo AND (Y).
- Para eliminar un criterio de búsqueda, selecciónelo y haga clic en Eliminar.
- Pulse Buscar ahora. Los resultados de la búsqueda se muestran en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Pulse Mover al Centro de contenido para ver los resultados de la búsqueda en el cuadro de diálogo Centro de contenido y cerrar el cuadro de diálogo Búsqueda avanzada.
Consejos para utilizar la lista de resultados de búsqueda
- Para acceder directamente a una categoría principal, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Desplazarse a la categoría.
- Para añadir un componente de resultado de la búsqueda a la lista de favoritos, pulse el componente de resultado de la búsqueda con el botón derecho del ratón y seleccione Añadir a Favoritos.
- Para insertar un componente de resultado de la búsqueda en un archivo de ensamblajes o piezas, pulse dos veces el componente, o selecciónelo y pulse Aceptar. (Disponible solo en el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido.)
- Para acceder a la última lista de resultados de la búsqueda en la sección actual o futura de Autodesk Inventor, haga clic en los resultados de la búsqueda en el navegador Vista de categoría.
