Novedades: 2024
El flujo de trabajo del panel de propiedades es progresivo y fluye desde la parte superior hasta la parte inferior del panel. Los parámetros seleccionados afectan a la operación y definen el contexto para las siguientes secciones del panel.
No se permite cambiar el nombre del símbolo de arista en el panel, y no hay ningún nodo de navegador para el símbolo de arista.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar panel Símbolos Símbolo de arista.
- Puede insertar el símbolo mediante alguno de los métodos siguientes:
- Para crear un símbolo sin una línea de directriz, haga clic dos veces en la ubicación del mismo.
- Para crear un símbolo con una línea de directriz, haga clic en la ubicación del punto inicial de la línea de directriz. Si pulsa en una arista o en un punto resaltado, la línea de directriz se asociará a la arista o al punto. Desplace el cursor y pulse para añadir un vértice a la línea de directriz. Cuando el indicador de símbolo se encuentre en la posición deseada, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Continuar.
- (Opcional) Seleccione un valor predefinido de símbolo y modifíquelo a su gusto. Si no existe un valor predefinido, continúe con los pasos siguientes. En el paso 5 se puede guardar un valor predefinido.
Nota: Si no se puede seleccionar un valor predefinido porque aparece atenuado, lo más probable es que exista una incompatibilidad entre la configuración del estilo y el contenido predefinido. Para utilizar el valor predefinido, cambie el parámetro de estilo o el contenido no compatible.
- Defina los atributos y valores del símbolo en el panel de propiedades:
- Posición
- Seleccione la posición del símbolo de arista:
- Símbolo definido en dirección vertical.
- Símbolo definido en dirección horizontal.
- Símbolo definido en las direcciones vertical y horizontal.
- Dirección sin definir.
- No hay valores para el símbolo.
- Indicación general
Nota: Está disponible cuando se define un símbolo de arista sin una línea de directriz.
Seleccione la indicación del símbolo de arista:
- Símbolo definido para todas las aristas.
- Símbolo definido para las aristas exteriores.
- Símbolo definido para las aristas interiores.
- Colocado como símbolo mayoritario. Condición para todas las aristas con más de una excepción.
- Colocado como símbolo mayoritario. Condición para una excepción.
- Opciones
- Especifica los atributos generales del símbolo.
Define el rango de valores.
Añade el indicador de todo el contorno al símbolo. El diámetro especificado en el estilo de directriz.
Añade el indicador de todo el contorno al símbolo con lados claramente definidos.
Añade la referencia ISO 13715 al símbolo. Está disponible cuando se define un símbolo de arista sin una línea de directriz.
Utilice la vista preliminar para introducir los valores.
- (Opcional) Haga clic en el icono para añadir los signos más y menos al símbolo.
- (Opcional) Si suele utilizar con frecuencia los valores de símbolo, guárdelos como un valor predefinido con nombre. Para guardarlos como valores predefinidos, en el campo correspondiente, haga clic en y acepte el nombre por defecto, o bien especifique uno basado en sus convenciones de nomenclatura.
- Haga clic en Aceptar para insertar el símbolo.
- Continúe insertando símbolos. Cuando haya terminado, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Cancelar.
