La angularidad determina si un plano, línea, o eje yace formando un ángulo especificado con un plano elemento base o eje. Utilice el elemento de angularidad GD&T para determinar la distancia de una figura con respecto a un ángulo especificado.
Para crear un elemento de angularidad GD&T:
- Abra un grupo geométrico en la secuencia de inspección.
- Haga clic en la pestaña de Geometría > panel de GD&T > Orientación > Angularidad.
- Introduzca el nombre del elemento en el campo de Nombre.
- Para excluir este elemento del informe, desactive la casilla de Incluir en informe.
- Introduzca la información adicional del elemento en el campo de Comentario.
- Hacer clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Definición de Figura.
- En la lista de Figura, seleccionar el elemento cuya angularidad se desea comprobar. Se pueden seleccionar planos, líneas o el eje de un elemento, por ejemplo un cilindro.
El diagrama en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo muestra la forma de la zona de tolerancia.
- En la lista de Elemento Base Primario, seleccionar el elemento base respecto al que se desea determinar la angularidad de la Figura. Haga clic en el botón de
para seleccionar un elemento de la vista CAD con el ratón.
- En el recuadro de Ángulo Nominal, escribir el nominal del ángulo entre la Figura y el Elemento Base Primario.
- Introducir la anchura de la zona de tolerancia del elemento en el recuadro Tolerancia. El marco de control en la parte superior del cuadro de diálogo resume los requisitos de tolerancia.
Este elemento GD&T depende de la longitud. Esto significa que la figura completa debe permanecer dentro de la zona de tolerancia para estar en tolerancia.
- Haga clic en Siguiente. Los resultados del cálculo de GD&T se muestran en el cuadro de diálogo de Vista previa de los resultados. Si el resultado es:
- Aceptado, la medición está dentro de la tolerancia.
- Fuera de la tolerancia, la medición está fuera de la tolerancia.
- Sin calcular, la medición no se puede calcular porque al menos una de las figuras o referencias está sin medir.
- Hacer clic en Finalizar para crear el elemento y guardar los resultados, o hacer clic en Atrás para cambiar la definición del elemento.
El valor de angularidad es el espesor de la zona que justo contiene a la figura completa. Si el espesor de la zona es menor o igual a la anchura de la zona de tolerancia más los extras configurados, la figura está dentro de tolerancia.
La precisión del resultado depende de la longitud de la figura porque las figuras más cortas tienen más libertad para rotar dentro de la zona de tolerancia.
