Para crear un elemento de Movimiento intermedio de unión
Utilice el elemento de Movimiento intermedio para controlar los movimientos de la sonda entre figuras de la pieza.
Nota: Esta opción solo está disponible cuando se crean inspecciones para máquinas CNC y OMV.
Para crear un elemento de Movimiento intermedio:
  1. En la secuencia de inspección, desplace el cursor de inserción por entre los elementos de secuencia para los que va a crear una trayectoria de la sonda intermedia.
  2. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Trayectoria de la sonda > Vínculo > Movimiento intermedio. Se abre el cuadro de diálogo de Movimiento intermedio en la pestaña de Figuras, y el cursor de vista CAD se transforma en para indicar que el Editor de Trayectoria de la sonda está activo.
  3. En el cuadro de diálogo de Ruta Intermedia:
    1. Seleccione UserDefined > Optimal en la lista de Método de sondeo.
    2. Distancia de separación la Distancia de separación de los puntos.
  4. Cree el movimiento intermedio de la sonda:
    • Para añadir puntos intermedios, haga doble clic en el modelo. Se marca la posición intermedia con un rombo amarillo y la distancia normal desde la superficie del modelo con una línea verde que acaba en un rombo rojo.
      También se puede hacer clic con el botón derecho en la vista CAD, seleccionar las opciones de Definir el primer punto o de Definir el último punto del menú contextual e introducir la ubicación del punto en el cuadro de diálogo de Coordenadas del punto.
    • Para insertar un punto intermedio entre dos puntos intermedios, haga clic con el botón derecho en la trayectoria de la sonda, seleccione la opción de Insertar en el menú contextual y haga doble clic en el modelo.
      También puede seleccionar la opción Dividir aquí en el menú contextual.
    • Para desplazar un punto intermedio, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el rombo rojo y, manteniéndolo pulsado, arrastre el punto a la nueva ubicación y suelte el botón del ratón. Para restringir el movimiento a un eje, pulse las teclas X, Y o Z y manténgalas pulsadas antes de arrastrar el punto.
      También se puede hacer clic con el botón derecho en un rombo amarillo o rojo, seleccionar la opción de Mover el punto e introducir la ubicación en el cuadro de diálogo de Coordenadas del punto.
    • Para cambiar la distancia de seguridad de un punto intermedio, haga clic con el botón izquierdo en el rombo amarillo y, manteniéndolo pulsado, arrastre el rombo hacia arriba o hacia abajo y suelte el botón del ratón.
    • Para utilizar la posición de punta de la sonda actual en un punto intermedio, haga clic con el botón derecho en el rombo amarillo y seleccione la opción de Ir a la posición MMC en el menú contextual.
    • Para eliminar un punto intermedio, haga clic con el botón derecho en el rombo rojo o amarillo y seleccione la opción de Eliminar del menú contextual.
  5. Cuando haya completado la trayectoria de la sonda, haga clic en el botón de del cuadro de diálogo de Movimiento intermedio para crear el elemento en la secuencia de inspección y cerrar el editor de trayectorias de sonda.
