Para crear una medición nueva
Las Mediciones permiten usar un documento para inspeccionar varios ejemplos de una pieza. Cada medición utiliza la secuencia de inspección especificada para la pieza maestra, pero contiene un informe diferente para los resultados de la pieza individual.
Para crear una Medición:
  1. Haga clic en la pestaña de Medir > panel de Actual > Nuevo. Se muestra el cuadro de diálogo Nueva Medición.
  2. Introducir un Nombre de medición.
  3. Por defecto, cada informe de medición utiliza los valores de informe especificados para el documento actual. Si se desea personalizar el informe para esta Medición:
    1. Hacer clic en Cargar variables de plantilla para listar las variables en la plantilla del informe actual.
    2. Cambiar los valores para esta Medición.
    Si se especifica una variable que no está definida en la plantilla del informe actual, la variable no se muestra en dicho informe.
  4. Para guardar los valores como predeterminados para usarlos cuando se creen otras Mediciones, seleccionar la casilla de Guardar como parámetros por defecto.
  5. Hacer clic en Compensación de pieza.
  6. Cuando se comparan una pieza con el modelo de su molde, o un molde con el modelo de su pieza, y desea modificar el Factor de contracción predeterminado:
    1. Active la opción de Usar un factor de contracción distinto en esta medición.
    2. Introduzca un nuevo valor de Factor de contracción.
  7. Por defecto, se da por hecho que los modelos representan las dimensiones de una pieza medida a 20 grados Celsius y no se aplica ninguna compensación de la temperatura de la pieza. Para ajustar el resultado de esta medición teniendo en cuenta los efectos de la expansión térmica:
    1. Introduzca la Temperatura de la pieza en grados Celsius.
    2. Si se desea modificar el coeficiente de expansión predeterminado, seleccione Usar un coeficiente de expansión térmica distinto en esta medición, así como una nueva opción en la lista de Coeficiente de expansión térmica.
    3. Para usar el valor de la Temperatura como el valor por defecto para las nuevas Mediciones, seleccionar la casilla de Guardar como valor por defecto.
  8. Haga clic en Aceptar para crear la medición y selecciónela en la lista de Mediciones activas.
Es necesario crear una Medición distinta para cada ejemplo de la pieza que se desea inspeccionar.
