Para controlar el grado de detalle con el que se visualizan los modelos CAD y configurar los valores predeterminados de offset y tolerancia de los grupos geométricos, de inspección y de sección:
- Haga clic en la pestaña de Medir > panel de Actual > Parámetros.
- En el cuadro de diálogo de Parámetros de medición haga clic en la pestaña de General.
- En la lista de Unidades, seleccionar la unidad de medición para el documento de inspección.
- Introduzca los valores predeterminados de tolerancia y offset de los grupos de inspección nuevos:
- Desfase de superficie determina el offset de la superficie de la pieza respecto del nominal del CAD.
- Tolerancia de punto de superficie determina las tolerancias Inferior y Superior de los puntos de superficie sondeados.
- Desfase de Borde especifica el offset del borde de la pieza desde el nominal CAD.
- Tolerancia punto de borde determina las tolerancias Inferior y Superior de los puntos de borde sondeados.
Un valor positivo de offset indica exceso de material en la pieza.
- Cuando se muestra un modelo en el modo alámbrico, cada parche formado por las líneas laterales y longitudinales de una superficie se divide en una malla de 2 x 2 por defecto. Para cambiar el tamaño de la malla para todas las superficies, introducir nuevos valores en los recuadros Densidad U y Densidad V. Cuanto mayores son dichos valores, mayor es el número de líneas mostradas en los rangos de los parámetros U y V.
- Para ocultar las líneas de detalle de todas las superficies y visualizar únicamente las líneas del modelo longitudinales y laterales, desactive la casilla de Visualizar las líneas internas de las superficies.
Para cambiar el mallado de superficies individuales, use el cuadro de diálogo de Parámetros de la malla.
- En los recuadros Tolerancias Grupo Geométrico por defecto, introducir las tolerancias a usar como valores por defecto cuando se creen los grupos geométricos. Puede configurar las tolerancias introduciendo valores en los campos de Tol. inf. o Tol. sup. o haciendo clic en el botón de Configurar las tolerancias
y seleccionando los valores de la base de datos de tolerancias.
- Active la opción de Guardar como parámetros predeterminados para utilizar estos valores por defecto en las inspecciones nuevas.
Nota: Puede modificar los valores predeterminados de un grupo cambiando los valores del cuadro de diálogo de definición del grupo.
