PowerINSPECT DRO se puede utilizar para medir la distancia que separa dos planos, líneas o bordes paralelos.
Nota: DRO solo está disponible para máquinas CNC y manuales.
Para medir la distancia que hay entre dos puntos:
- Haga clic en la pestaña de Herramientas > panel de Máquina > DRO.
- Alinee los planos de la pieza con los ejes del dispositivo de medición y bloquee, si puede, al menos uno de los ejes de la sonda.
Nota: La DRO únicamente puede medir longitudes en los ejes X, Y y Z del dispositivo de medición.
- Alinee los ejes DRO con los del dispositivo de medición.
- Haga clic en el botón de Medir la longitud. Se abre el cuadro de diálogo de Medir la longitud en el eje.
- Seleccione el eje en el que se va a realizar la medición y haga clic en el botón de Medir en el eje seleccionado.
- Desplace la sonda desde el punto en el que va a comenzar la medición y dispare al punto.
- Desplace la sonda hasta el punto que va a medir y dispare al punto. La distancia entre los puntos se muestra en la parte superior de la lista de Longitudes anteriores e incluye la compensación del radio de la sonda.
- Repita los pasos del 6 al 7 para medir otra longitud o haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Selección automática de ejes
La selección automática de ejes permite que DRO utilice la dirección de aproximación de la sonda para determinar el eje a lo largo del que se va a realizar la medición. Se pueden realizar varias mediciones sin tener que preseleccionar el eje.
Para medir distancias con la selección automática de ejes:
- Haga clic en la pestaña de Herramientas > Máquina > DRO.
- Alinee los planos de la pieza con los ejes del dispositivo de medición y bloquee, si puede, al menos uno de los ejes de la sonda. DRO únicamente puede medir longitudes en los ejes X, Y y Z del dispositivo de medición.
- Active la casilla de Selección automática.
- Desplace la sonda hasta el primer punto a lo largo del eje que va a medir y dispare al punto.
