Para utilizar la lectura digital (DRO)
Utilice PowerInspect DRO para ver la ubicación de la sonda en el dispositivo de medición. También se puede utilizar el DRO para ver la posición y el vector de los puntos detectados y para medir distancias entre puntos de los ejes del dispositivo de medida.
Nota: PowerInspect DRO solo admite dispositivos de medición con función de seguimiento de puntos. Sin esta función, solo se puede conocer la ubicación de los puntos detectados. Solo está disponible para máquinas CNC y manuales.
tri
Para utilizar PowerInspect DRO:
  1. Haga clic en la pestaña de Herramientas > panel de Máquina > DRO.
  2. Alinee los ejes de la pieza que va a inspeccionar con los ejes del dispositivo de medición.
  3. Conecte PowerInspect al dispositivo de medición.
  4. Posicione el dispositivo de medición en el origen.
  5. Seleccione la pestaña de Herramientas > Máquina > DRO.
  6. Haga clic en Asignación de ejes para alinear los ejes de DRO con los del dispositivo de medición.
  7. Haga clic en la opción de Configuración para configurar PowerInspect DRO.
  8. Por defecto, PowerINSPECT DRO utiliza las coordenadas del centro de la sonda. Para ver las coordenadas del punto de contacto, seleccione la casilla de Compensar las coordenadas del punto de contacto y haga clic en el botón de Configurar la compensación para indicar cómo se aplica la compensación.
  9. Por defecto, DRO incluye la posición del final de la pluma en el informe. Active la casilla de Compensar la longitud de la sonda para incluir la posición de la punta de la sonda en el informe.
  10. Por defecto, las coordenadas de la sonda se expresan respecto de la posición de inicio del dispositivo de medición. Para expresar las coordenadas en función de:
    • la referencia del modo de la cuadrícula actual de PowerInspect, active la casilla de Cuadrícula de PI como la ref. de la base.
    • una posición determinada, utilice el disparador y los botones manuales para posicionar PowerInspect DRO en cero.
  11. Para ver el vector y las coordenadas del punto de contacto, active la casilla de Visualizar el vector disparado.
  12. Desplace la sonda y dispare. El campo de Coordenadas de la sonda indica la ubicación de la sonda a medida que se mueve, mientras que Coordenadas de la sonda detectadas indica la ubicación del último punto detectado.
  13. Para guardar los ajustes actuales y utilizarlos más adelante, haga clic en el botón de Administrar predefinidos.
  14. Para medir la distancia entre dos puntos, haga clic en el botón de Longitud de la medición.
Nota: Si ha configurado un Factor de escala en el cuadro de diálogo de Parámetros de medición, este se muestra debajo de las coordenadas de la sonda.
