A veces es útil definir un sistema de coordenadas local o punto de referencia para ayudar en la medición de las figuras. Por ejemplo, cuando se mide una pieza flexible, puede ser complicado crear una alineación que se pueda utilizar con todas las figuras que se van a medir. En PowerInspect, puede crear varias alineaciones y seleccionar la que se va a utilizar con cada elemento de la secuencia de inspección.
Puede seleccionar alineaciones:
Cuando en la secuencia de inspección únicamente hay una alineación, PowerInspect automáticamente utiliza esa alineación o el último elemento de Ajuste óptimo.
