El cuadro de diálogo de Exportación de trayectorias de sonda permite exportar la secuencia de inspección en un fichero que se puede ejecutar en una herramienta de máquina OMV.
Para exportar información de la trayectoria de la sonda desde PowerInspect:
- Para exportar únicamente las trayectorias de sonda seleccionadas, configure un rango en la secuencia de inspección.
- Haga clic en la pestaña de Fichero > Exportar > Trayectoria de la sonda. Se abre el cuadro de diálogo de Exportación de trayectorias de sonda.
- Complete el cuadro de diálogo de Exportación de trayectorias de sonda. Nótese que la configuración mostrada depende de la opción de Formato seleccionada.
- Formato — Seleccionar el formato del fichero para la exportación. En la mayoría de casos se utiliza la opción de Fichero Programa CN + CLDATA, que crea un fichero Programa CN y un fichero CLDATA (.cxm). El fichero de programa CN se ejecuta en la máquina herramienta para medir elementos. El fichero CLDATA recoge información de la sonda que se va a utilizar en la medición y detalles de los movimientos de la sonda necesarios. El posprocesador utiliza el fichero CLDATA para crear el fichero del programa CN. Este fichero también puede utilizarse cuando se importan los datos medidos de nuevo a PowerInspect, por ello es importante no eliminarlo o moverlo.
- Fichero opciones Posprocesador — Especifica el nombre del fichero del Programa CN (.pmoptz) que se ejecutará en la máquina herramienta. Hacer clic en el botón de Buscar para seleccionar un fichero de opción distinto.
- Fichero programa CN — Especifica la carpeta y el nombre de fichero para el fichero del Programa CN. Para cambiar la carpeta, el nombre del fichero, y la extensión del fichero programa CN, hacer clic en el botón de Buscar. Si se selecciona Fichero Programa CN + CLDATA en la lista de Formato, se crea un fichero CLDATA con el mismo nombre de fichero (pero con la extensión .cxm) y se guarda en la misma carpeta.
- Fichero CLDATA — Esto se muestra cuando se selecciona CLDATA en la lista de Formato. Introduzca el nombre del fichero CLDATA en el que va a guardar los datos exportados o haga clic en el botón de Buscar para seleccionar un fichero.
- Fichero XML: se abre cuando se selecciona XML nativo en la lista de Formato. Introducir el nombre del fichero XML en el que se desean guardar los datos exportados, o hacer clic en Buscar para seleccionar un fichero.
- Punto salida sonda: seleccione una opción para indicar si va a exportar la información de la trayectoria de sonda relacionada con la punta o el centro de la sonda.
- Nombre de la pieza — Introduzca el nombre de la pieza de la que dependen las trayectorias de sonda.
- Número de la herramienta — Introduzca el número de herramienta que se utiliza cuando se ejecutan las trayectorias de sonda. Configura el número de la herramienta y el número del desfase de la herramienta.
- Longitud dispositivo — Si está utilizando un dispositivo de medición cuyos ejes de rotación no son compatibles con PCHR (Punto Central de Herramienta Rotacional), utilice esta casilla para configurar la distancia que hay entre la punta de la sonda y la cara del dispositivo del husillo.
- Coordenadas salida — Seleccione el sistema de coordenadas en el que va a exportar las trayectorias de sonda. Seleccione la opción de:
<última calculada> para utilizar la última alineación medida de la secuencia de inspección. Si no hay ninguna alineación medida, o la opción de <sin medición> está seleccionada en la pestaña de Medir > panel de Actual, se exporta el SCP (Referencia CAD).
Alineación Inicial para utilizar la alineación aplicada al SCP (Referencia CAD) para definir las relaciones entre el SCP (Referencia CAD) y la Referencia de máquina.
Alineación medida para utilizar la alineación configurada. Por ejemplo, si la secuencia de inspección contiene una Alineación SPR que se ha mejorado con Ajuste óptimo, se pueden seleccionar ambas.
Punto de Referencia para utilizar un elemento punto de referencia medido.
- Ignorar alineación activa: cuando ya se ha medido la alineación para la secuencia de inspección, PowerInspect utiliza los resultados para crear una transformación que reposiciona la trayectoria de la sonda. Con una máquina de tres ejes, active esta casilla para evitar que la transformación se aplique a las coordenadas de salida.
- SCPT — Introducir el nombre del sistema de coordenadas de la pieza de trabajo (SCPT) que se desea que el dispositivo de medida use para la inspección.
Nota: En algunos dispositivos de medida, el SCPT se conoce como el punto de referencia u origen.
- Abrir fichero con programa favorito — Seleccionar esta opción para ver el fichero exportado.
Si se selecciona la opción de Fichero Programa CN + CLDATA, se abre el fichero del Programa CN.
Con otras opciones de formato se abre un fichero CLDATA (.cxm) o uno XML (.xml). Cuando se especifica una aplicación elegida para ver los ficheros de Programa CN, el fichero se muestra usando esta aplicación. Cuando no se escoge ninguna aplicación o Seleccionar manualmente el programa, se muestra el cuadro de diálogo Abrir Con, y es necesario seleccionar una aplicación manualmente.
- Ver contenidos de carpeta — Seleccionar esta opción para mostrar los contenidos de la carpeta en la que se crea el fichero de exportación.
- Haga clic en el botón de Aceptar para exportar la trayectoria de sonda.
- Si se abre un mensaje que indica que se ha aplicado una transformación nominal a la secuencia de inspección, compruebe que la pieza está alineada correctamente de cara al uso con la transformación y haga clic en el botón de:
- Continuar para exportar la trayectoria de la sonda con la transformación.
- Cancelar para cancelar la exportación y modificar la alineación inicial o deshacer la transformación.
Cuando la exportación haya concluido, transfiera el fichero de Programa CN al controlador de la máquina herramienta y ejecútelo en la máquina herramienta.
