Puede utilizar la barra de herramientas de Capturar puntos para capturar datos de puntos con escáneres láser y sondas de tipo brazo directamente en PowerShape.
Para utilizar escáneres láser y sondas de tipo brazo en la captura de datos de escaneado:
para abrir el cuadro de diálogo de Configuración de Autodesk CMMDriver y seleccione un protocolo de conexión.
para conectar el dispositivo seleccionado. Se actualiza la información del estado a
para configurar los atributos del dispositivo con los cuadros de diálogo específicos del fabricante.
Si está utilizando un láser, el estado pasa a ser
durante la captura de puntos.
Si está utilizando una sonda, un pequeño icono rosa
indica la posición de la sonda en la ventana de gráficos.
Utilice los siguientes botones de la barra de herramientas según corresponda:
para eliminar el último barrido efectuado. Este botón no está disponible hasta después de realizar al menos un barrido.
para abrir o cerrar el cuadro de diálogo de Información del barrido.
Colorear las nubes — Hacer clic en este botón para asignar a cada nube un color. Puede modificar la configuración predeterminada con el cuadro de diálogo de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > General > Brazo.
Bloquear la vista — Haga clic en este botón para bloquear la vista en la posición actual. Puede modificar la configuración predeterminada con el cuadro de diálogo de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > General > Brazo.
Utilice los siguientes botones de la barra de herramientas si está trabajando con un dispositivo que cuenta con sonda:
Compensación de la sonda — Haga clic en este botón para activar o desactivar la compensación de la sonda. Si esta opción está activada, los puntos sondeados se desfasan en la dirección de la sonda y la magnitud del desfase queda determinada por el radio de la sonda. La sonda tiene que ser normal a la superficie que está sondeando.
Primitivos a partir de puntos — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Primitivos a partir de puntos.
Para acceder a información adicional sobre el uso de sondas, consulte la sección de Creación de objetos con una sonda.
