Definir la configuración de sol de una vista
La configuración de sol de los estudios solares, los recorridos y las imágenes renderizadas puede especificarse usando el cuadro de diálogo Configuración de sol (como se describe aquí) o, en muchos casos, mediante los controles en pantalla del camino de sol.
  1. Abra una vista 2D o 3D que admita la visualización de sombras.
  2. En la barra de controles de vista, haga clic en Camino de sol Estudio solar. Esto activará automáticamente las sombras. En la ficha Estudio solar, haga clic en grupo Valores predefinidos y datosbotón Configuración de sol para elegir los parámetros.
    Nota: También puede acceder al cuadro de diálogo Configuración de sol desde las siguientes ubicaciones:
    • Barra de controles de vista Camino de sol desactivado/activado Configuración de sol
    • Ficha Gestionargrupo Configuraciónmenú desplegable Configuración adicional Configuración de sol
    • El cuadro de diálogo Renderización
    • El cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos
    Para activar las sombras, en la barra de controles de vista, haga clic en Sombras activadas/desactivadas Sombras activadas.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración de sol, en Estudio solar, seleccione un modo:
    • Para definir la configuración de sol según una ubicación geográfica específica, seleccione Estático, Un día o Varios días.
    • Para definir la configuración de sol según un acimut y una altitud determinados, seleccione Iluminación.
  4. En Valores predefinidos, seleccione uno de los disponibles (por ejemplo, un solsticio) y haga clic en Aceptar; o seleccione el valor predefinido de En sesión y complete el procedimiento para definir su propia configuración de sol.
  5. Especifique una configuración de sol para el modo especificado:
    Para un estudio estático, de un día o de varios días
    1. En Ubicación, compruebe si la ubicación del proyecto es correcta.
      Para cambiar la ubicación, haga clic en (Examinar) y especifique la ubicación del proyecto, ya sea buscando la dirección o la longitud y la latitud; o seleccionando la ciudad importante más cercana en la lista de ciudades por defecto.
    2. En Fecha, escriba una fecha para el estudio.
      Para un estudio de varios días, escriba una fecha de inicio y otra de fin.
    3. En Hora, escriba una hora para el estudio.
      Para los estudios de uno o varios días, especifique una hora de inicio y otra de fin o seleccione Del amanecer al anochecer.
      Consejo: En los estudios de varios días, si desea ver patrones de sol y sombras para el mismo momento a través de un rango de días, escriba la misma hora de inicio y fin. También puede hacer esto estableciendo la frecuencia en Un día.
    Para un estudio de iluminación
    1. Introduzca valores para Acimut y Altitud.
      El acimut es el ángulo de orientación desde el Norte real y se mide en grados. Los ángulos de acimut oscilan entre 0 grados (norte), 90 (este), 180 (sur), 270 (oeste) y 360 (norte de nuevo).
      La altitud es el ángulo vertical entre el horizonte y el sol y se mide desde el horizonte. Los ángulos de altitud oscilan entre 0 (en el horizonte) y 90 grados (en el cénit).
    2. Para orientar el sol para que coincida con la orientación de la vista, seleccione Respecto a vista. O, para orientar el sol de modo que coincida con la orientación del modelo, anule la selección de Respecto a vista.
  6. Para proyectar sombras en un plano de suelo, seleccione Plano de suelo en nivel y elija el nivel en el que desee que aparezcan las sombras.
    Al seleccionar Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el nivel especificado en vistas sombreadas 2D y 3D. Cuando se desactiva Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el sólido topográfico, si hay.
    Nota: El plano de suelo no se utiliza en las vistas renderizadas. Para proyectar sombras en las vistas renderizadas, modele un plano de suelo en el proyecto.
  7. Para probar la configuración de sol en la vista activa, haga clic en Aplicar.
    Nota: En los estudios de uno o varios días, el sol se coloca en el primer fotograma de la animación. Las sombras que se ven en la vista se proyectan desde esta posición.
  8. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
  9. (Opcional) Guarde la configuración de sol actual como un valor predefinido.
    Nota: Durante la vista previa, puede cambiar el tipo del estudio solar en la ficha Estudio solar grupo Tipo de estudio y los valores predefinidos en la ficha Estudio solar grupo Valores predefinidos y datos.
