Al utilizar un modelo de coordinación como referencia para el modelo de Revit, puede administrar el vínculo al modelo de coordinación a su conveniencia.
Descargue un modelo de coordinación para eliminarlo temporalmente del modelo de Revit. Por ejemplo, es posible que desee descargar el modelo de coordinación al finalizar una comprobación de interferencias y no desea que esté visible en las vistas mientras sigue trabajando en el modelo de Revit. Descargar el modelo de coordinación también puede mejorar el rendimiento.
O
Haga clic en la ficha Gestionargrupo Gestionar proyecto (Gestionar vínculos).
Si cierra y vuelve a abrir el modelo de Revit, el modelo de coordinación se vuelve a cargar con las actualizaciones, si las hay. Para actualizarlo sin cerrar el modelo de Revit, utilice Volver a cargar o Volver a cargar desde.
Al volverse a cargar, el modelo de coordinación mantiene la posición y la orientación respecto al modelo de Revit.
O
Si el modelo de coordinación se ha movido a otra carpeta o si desea cargarlo de nuevo con otra edición del archivo, haga clic en Volver a cargar desde y acceda al modelo de destino. Para prevenir posteriores roturas de vínculos, cambie la opción de Tipo de ruta de Absoluta a Relativa.
Si vincula un modelo de coordinación con el modelo de Revit anfitrión, el cuadro de diálogo muestra su ruta absoluta.
Especifique una ruta relativa para evitar la rotura de vínculos si posteriormente mueve el modelo de coordinación y su modelo anfitrión a otro lugar. Para obtener más información, consulte Acerca de las rutas de directorio para modelos vinculados.
Por ejemplo, los modelos pueden ubicarse en la misma carpeta o el modelo de coordinación puede estar en una subcarpeta del modelo anfitrión.
O
Para suprimir el modelo de coordinación del modelo de Revit, utilice Eliminar. Para restaurar el modelo de coordinación, insértelo como vínculo nuevo.
O
