Ceder la propiedad sin sincronizar con el archivo central
Cuando se trabaja en un proyecto compartido, utilice este procedimiento para devolver los elementos para los que dispone de permisos de edición sin sincronizarlos con el modelo central.
  1. Con el modelo local abierto, haga clic en la ficha Colaborargrupo Sincronizar (Ceder todo lo mío).
    Revit comprueba si hay algún cambio que necesite sincronizarse con el archivo central:
    • si no hay cambios en los elementos del modelo, se cede la propiedad de los subproyectos y los elementos prestados. No aparecerá ningún cuadro de diálogo.
    • Si hay cambios, el estado de la propiedad no cambia. Continúa teniendo la propiedad de todos los elementos del modelo que haya modificado. Aparecerá un cuadro de diálogo que explicará que ha introducido cambios y le sugerirá que los sincronice con el archivo central.
  2. Si aparece un cuadro de diálogo, haga clic en Cerrar para cerrarlo.
  3. Si no le importa perder los cambios que ha realizado localmente, puede ceder permisos y elementos prestados. Abra el modelo central directamente o cree un modelo local nuevo a partir del central y seleccione Ceder todo lo mío. Lo más conveniente es eliminar el archivo local original para evitar equivocaciones y trabajar por accidente en un archivo desfasado. Tenga en cuenta que, si conserva su archivo local original y otros usuarios han modificado elementos que le pertenecían, el archivo local original será incompatible con el modelo central.
