Resolución de problemas: errores del Diseño generativo en Dynamo
Aprenda a resolver los problemas habituales de un tipo de estudio en Dynamo.
Al trabajar en Dynamo, abra el panel Estado del gráfico en ExtensionesMostrar estado de gráfico. Antes de crear el tipo de estudio, haga clic en Ejecutar para validarlo.
Si se muestran problemas en el panel Estado del gráfico, resuélvalos antes de continuar:
  1. Haga clic en las secciones Problemas de nodos y Problemas de gráficos del panel Estado del gráfico para obtener más información.
  2. Haga clic en los vínculos de las descripciones de incidencias para ir a la sección correspondiente.
  3. Realice los cambios necesarios y vuelva a ejecutar el tipo de estudio.
  4. Cuando se hayan resuelto todos los problemas, guarde el gráfico.
Error Descripción y sugerencias
Entradas y salidas
Entradas duplicadas Dos o más entradas tienen el mismo nombre. Cambie el nombre de todas las entradas para que sus nombres sean exclusivos.
Resultados duplicados Dos o más salidas tienen el mismo nombre. Cambie el nombre de todas las salidas para que sus nombres sean exclusivos.
Faltan entradas El tipo de estudio no tiene nodos establecidos en "Es entrada". Debe haber al menos un nodo de entrada.
Busque los nodos de entrada y establézcalos en "Es entrada".
Faltan salidas El tipo de estudio no tiene nodos establecidos en "Es salida". Debe haber al menos un nodo de salida.
Busque los nodos de entrada y establézcalos en "Es salida".
Entradas no admitidas Un nodo de un tipo no admitido se ha establecido como "Es entrada". Las entradas deben ser controles deslizantes de decimales o enteros, conmutadores booleanos o nodos de selección de objetos de Revit.
Salidas no admitidas Posibles causas:
  • Si las salidas son nulas, puede que simplemente necesite ejecutar el gráfico para resolver el problema.
  • El tipo de estudio se ha ejecutado sin entradas, lo que genera valores nulos para las salidas. Asegúrese de que cada nodo de entrada tenga un valor antes de hacer clic en Ejecutar. Consulte Crear un estudio mediante Dynamo para Revit.
  • Un nodo de un tipo no admitido se ha establecido como "Es salida". Las salidas deben ser números y cada salida debe ser un único número. (No puede ser una cadena o una lista de números).
Valor de paso Una entrada de control deslizante tiene un valor de paso imposible, como 0 o -1.
Examine la entrada y corríjala para eliminar el valor de paso imposible.
Nodos
Nodos de entrada activos Para cualquier nodo Data.Gate, establezca sus valores en "Close" para que pueda crear o actualizar el tipo de estudio.
Se necesita almacenamiento en caché (los nodos aparecen resaltados en rojo) Algunos de los datos de este tipo de estudio deben guardarse en la memoria caché mediante un nodo Data.Remember.
En el tipo de estudio, busque los nodos marcados en rojo y los iconos + en los conectores. Estos iconos indican las ubicaciones en que se necesitan nodos Remember. Haga clic en el icono para colocar un nodo Remember.
Nodos imposibles Este error suele aparecer cuando un nodo que está leyendo datos de Revit sigue a un nodo de entrada (por ejemplo, un control deslizante) que puede variar al generar resultados. Este nodo de Revit debería volver a ejecutarse, lo que no es posible mientras el tipo de estudio se esté ejecutando en el Diseño generativo.
Para resolver el problema, vuelva a calcular el tipo de estudio a fin de garantizar que se hayan seleccionado todos los datos de Revit necesarios antes de la introducción de variables.
Nodos con estado de error Algunos nodos del tipo de estudio presentan un estado de error. Consulte el mensaje de error que se muestra en el nodo.
Nodos personalizados sin resolver El tipo de estudio hace referencia a nodos personalizados que no están disponibles actualmente en Dynamo.
Si el nodo personalizado que falta procede de un paquete de terceros, utilice Package Manager o Referencias de los espacios de trabajo para descargar el paquete que contiene el nodo.
Si el nodo personalizado que falta se ha publicado localmente, busque el nodo y añádalo a Dynamo mediante Archivo > Importar biblioteca, o añada la carpeta en la que reside el nodo mediante Configuración > Administrar rutas de nodos y paquetes.
Consulte Adición a la biblioteca.
