Crear un estudio mediante Dynamo para Revit
Puede crear un estudio de Diseño generativo mediante Dynamo para Revit. Este acceso no requiere una suscripción a AEC Collection ni a otros calificadores. Solo requiere acceso a Revit.
Consejo: Para obtener una guía paso a paso sobre este proceso, consulte Aprendizaje: Crear un estudio mediante Dynamo for Revit.
Pasos
  1. Abra y prepare el modelo en Revit.
  2. Utilice Dynamo para abrir el tipo de estudio.
  3. Cree una copia en una ubicación diferente.
  4. Organice las ventanas de Dynamo y Revit.
  5. Determine si se requieren elementos de Revit.
  6. Seleccione elementos de Revit.
  7. Ejecute el tipo de estudio para validarlo.
  8. Cree el estudio.
  1. Abra el modelo de Revit.
    Este es el modelo de Revit que desea utilizar para el estudio de diseño generativo.
  2. Consulte la información sobre el tipo de estudio para conocer su función y qué necesita para ejecutarse correctamente.
    • Para obtener un tipo de estudio de ejemplo, lea su tema de la Ayuda.
    • Para un tipo de estudio personalizado, consulte al autor de Dynamo o revise la información que ha proporcionado.
      Nota: Si no dispone de esta información, examine el tipo de estudio en Dynamo para obtenerla. Vaya al paso 2: Utilice Dynamo para abrir el tipo de estudio. Después de completar los pasos del 2 al 5, Determine si se requieren elementos de Revit, regrese para completar el resto del paso 1, Abra y prepare el modelo en Revit.
  3. Preparar el modelo:
    Para obtener un tipo de estudio de ejemplo, vaya a su tema de la Ayuda y prepare el modelo, tal y como se indica en la sección "Preparación del modelo".
    En un tipo de estudio personalizado, realice lo siguiente:
    1. Abra una vista en la que pueda ver la parte del modelo y los objetos que estén relacionados con el estudio.
    2. Añada ejemplares de cualquier familia de Revit necesaria para el estudio.
    3. Opcional: si ha añadido ejemplares de familia al modelo, edite cada familia y compruebe la posición de su origen. Si es necesario, mueva el origen para situarlo en el punto medio de la familia o cerca de él.
      Este cambio generará mejores resultados.
    4. Para facilitar la selección de elementos en el modelo al crear el estudio, active la visibilidad de las categorías de modelo correspondientes, como las líneas de referencia de habitación y las categorías de los ejemplares de familia, como el mobiliario.
  1. En Revit, haga clic en la ficha Gestionargrupo Programación visualDynamo .
  2. En la sección Archivos de la ventana Dynamo, haga clic en Abrir.
  3. Acceda a la ubicación en la que reside el tipo de estudio, seleccione el archivo DYN y haga clic en Abrir. En Dynamo, los archivos DYN se denominan gráficos.
    Para abrir un tipo de estudio de ejemplo:
    1. Vaya a esta ubicación: %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <versión>\.
    2. En esa ubicación, abra la carpeta del idioma y la configuración regional deseados, como en-US para inglés de Estados Unidos o fr-FR para francés de Francia.
      Para cada tipo de estudio, la carpeta contiene un archivo DYN y su carpeta Dependencies correspondiente.
    3. Seleccione el archivo DYN que desee y haga clic en Abrir.
  4. Nota: Si no puede encontrar el tipo de estudio en esa ubicación, puede descargarlo desde su tema de ayuda. El archivo ZIP contiene el archivo DYN y su carpeta Dependencies. Descomprima (extraiga) su contenido en una carpeta del ordenador. A continuación, continúe con el paso siguiente.
Cree una copia del tipo de estudio en una ubicación diferente
Los tipos de estudio de ejemplo son de solo lectura. Antes de utilizar uno para crear un estudio con Dynamo para Revit, cree una copia de este en otra carpeta.
Nota: Si utiliza un tipo de estudio de otro origen, puede omitir este paso.
  1. En Dynamo, haga clic en ArchivoGuardar como.
  2. Desplácese a otra carpeta, especifique un nuevo nombre de archivo si lo desea y haga clic en Guardar. Se crea automáticamente una carpeta de dependencias en la misma carpeta que el gráfico.
Desea ver ambas ventanas al mismo tiempo.
Si el tipo de estudio utiliza elementos del modelo al generar las alternativas de diseño, deberá seleccionar manualmente elementos del modelo de Revit.
En Dynamo, compruebe el gráfico de los nodos de selección de Revit. Por lo general, los nombres de nodo suelen empezar por "Select" (Seleccionar) y describen la selección de un elemento del modelo de Revit. Normalmente se encuentran en el lado izquierdo del gráfico.
En los tipos de estudio de ejemplo, las entradas se identifican mediante cuadros de grupo de color rosa. Amplíe la vista de la parte del gráfico que muestra cuadros de grupo de color rosa. Compruebe esos nodos en busca de nodos de selección de Revit similares a los siguientes:
Sample nodes for Select family instance and Select room
Si el tipo de estudio no requiere que se seleccionen elementos de Revit, vaya al paso siguiente.
De lo contrario, para cada nodo de selección de Revit, seleccione los elementos del estudio.
  1. En Revit, abra una vista en la que pueda ver y seleccionar fácilmente los elementos deseados.
  2. En Dynamo, haga clic en el botón Seleccionar del nodo de selección.
    Select tab of a node
  3. En Revit, seleccione el elemento pertinente en el modelo.
    En algunos casos, debe seleccionar varios elementos a la vez. Por ejemplo, al crear un estudio Maximizar vistas de ventana, puede seleccionar varias ventanas o elementos de muro cortina. (Si utiliza un cuadro de selección, las selecciones se filtran automáticamente para el tipo de elemento correcto). Tras seleccionar elementos, haga clic en Finalizar en la barra de opciones.
  4. En Dynamo, asegúrese de que el nodo de selección muestre el o los ID de elemento.
    The selection node displays the element ID
Repita este proceso para cada nodo de selección de Revit.
Ejecute el gráfico para validarlo.
La ejecución del gráfico es un paso de validación. Al hacer clic en Ejecutar, Dynamo lo ejecuta una vez para asegurarse de que Dynamo tiene toda la información necesaria y puede ejecutarse correctamente con la configuración por defecto.
  1. En Dynamo, si la ficha Estado del gráfico no se muestra en el panel derecho, en la barra de menús, haga clic en ExtensionesMostrar estado de gráfico.
  2. En la barra de parámetros de ejecución, en la parte inferior de la ventana de Dynamo, haga clic en Ejecutar. (La tecla de acceso rápido es F5). Si los parámetros de ejecución se establecen en Automático, el gráfico se ejecutará automáticamente.
    Run button
  3. Si se muestran incidencias en la ficha Estado del gráfico, revíselas. Haga clic en vínculos de incidencias para saltar a los puntos del gráfico donde se necesitan ajustes.
    Consulte Resolución de problemas: errores del Diseño generativo en Dynamo.
  4. Después de resolver las incidencias, vuelva a ejecutar el gráfico hasta que se resuelvan todas ellas.
  5. Guarde el gráfico. El gráfico (archivo DYN) se actualiza con los cambios.
Cuando el tipo de estudio se ejecute correctamente (o aparezca el mensaje "Ejecución finalizada con advertencias"), es posible que se muestre un resultado en la vista preliminar 3D detrás de los nodos. Si lo desea, pulse CTRL+B para ver la vista preliminar 3D de forma que pueda ver el resultado con más claridad. Si es necesario, utilice el botón central del ratón para ampliar y reducir la vista. Pulse CTRL+B de nuevo para volver a la vista de gráfico.
Nota: Según el tipo de estudio, es posible que el resultado muestre representaciones abstractas de los elementos del modelo en lugar de los elementos reales de Revit. Cuando se integra un resultado en el modelo, se utilizan elementos reales.
Cree el estudio
Después de ejecutar el gráfico para validarlo y guardarlo en Dynamo, cree el estudio para generar varios resultados.
  1. En la barra de menús, haga clic en Diseño generativoCrear estudio.
    Espere un momento a que se abra el cuadro de diálogo Crear estudio. Puede abrirse en una parte diferente de la pantalla.
  2. En la sección Elegir carpeta del cuadro de diálogo Crear estudio, seleccione la carpeta en la que reside el tipo de estudio actual. A continuación, seleccione el tipo de estudio.
    Si la carpeta no aparece en la lista Elegir carpeta, añádala. A continuación, selecciónela en la lista desplegable Elegir carpeta y elija el tipo de estudio.
  3. En el cuadro de diálogo Definir estudio, complete los campos, resuelva las incidencias y haga clic en Generar.
Los resultados se muestran en el cuadro de diálogo Explorar resultados. Ahora puede realizar lo siguiente:
