Puede utilizar Dynamo para crear gráficos que se utilizan como tipos de estudio para la función Diseño generativo en Revit.
Como autor de Dynamo, es posible que deba colaborar con un diseñador de Revit para conocer detalles sobre un determinado desafío de diseño, sus objetivos, sus restricciones y otras cuestiones específicas. Para obtener una descripción general del flujo de trabajo, consulte Flujo de trabajo: Diseño generativo.
Si es tanto un diseñador de Revit como un autor de Dynamo, puede trabajar solo. Sin embargo, es posible que desee intercambiar opiniones sobre el trabajo con los miembros del equipo para asegurarse de que ha descrito de forma adecuada los objetivos, y sus entradas y salidas.
Para obtener información sobre cómo crear gráficos para la función Diseño generativo en Revit, examine los tipos de estudio de ejemplo y consulte Generative Design Primer (Manual de introducción al diseño generativo).
Al desarrollar el gráfico de Dynamo para el Diseño generativo, siga estas reglas.
Además, puede utilizar los dos nodos siguientes, que se instalan en un paquete personalizado con la función Diseño generativo en Revit.
Para garantizar que la función Diseño generativo se ejecute varias veces de forma eficaz a fin de generar resultados diferentes, los nodos de Revit están desactivados. Para utilizar los datos actuales o generar nuevos datos relacionados con un modelo de Revit, utilice el nodo Remember.
El nodo Remember captura la salida de cualquier nodo y almacena en la memoria caché los resultados del archivo DYN cuando se guarda el gráfico. Puede contener datos no geométricos (cadenas y números), así como geometría (por ejemplo, sólidos, puntos, mallas y superficies) en un formato serializado.
Al añadir nodos que tengan una dependencia de un nodo seleccionado de Revit, añada también un nodo Remember para almacenar los datos. Cuando el panel Herramientas de Diseño generativo se abre durante el proceso de creación, Dynamo indica la ubicación en la que se necesita un nodo Remember. Haga clic en el icono + para añadirlo. Si el panel de herramientas está cerrado, Dynamo realiza esta comprobación al crear o actualizar el tipo de estudio.
Consulte Generative Design Primer: Using Data from Revit (Manual de introducción al diseño generativo: uso de datos de Revit) y los temas siguientes para obtener información sobre las entradas del nodo Remember, cómo probar los datos de captura de Revit y las limitaciones actuales.
El nodo Gate controla el flujo de datos tras el nodo. Activa el botón Crear elementos de Revit en el cuadro de diálogo Explorar resultados. En la función Diseño generativo, puede hacer clic en Crear elementos de Revit para ejecutar una ramificación del gráfico después del nodo Gate a fin de integrar un resultado seleccionado.
Utilice el nodo Gate para controlar cuándo se ejecuta una ramificación del gráfico. Esta ramificación crea elementos, como la adición de escritorios a una habitación.
Después de crear y probar el gráfico en Dynamo para Revit, cree el tipo de estudio.
A continuación, puede abrir Revit y hacer clic en la ficha Gestionar
grupo Diseño generativo
Crear estudio y seleccionar la carpeta. El gráfico aparece como un tipo de estudio en el cuadro de diálogo Crear estudio. Seleccione el tipo de estudio y continúe para definir el estudio y explorar los resultados.
