Al utilizar Diseño generativo en Revit para generar alternativas de diseño, puede elegir el tipo de estudio que desea crear a partir de una lista.
Vídeo: Crear un estudio de Diseño generativo
El Diseño generativo proporciona un conjunto inicial de tipos de estudio entre los que elegir. Estos tipos de estudio se basan en gráficos (secuencias de comandos) de Dynamo; cada una de las cuales aborda un problema de diseño específico.
A continuación, se muestran ejemplos de los tipos de problemas que el Diseño generativo puede solucionar:
Para obtener información sobre los tipos de estudio de ejemplo que se proporcionan con la instalación de Revit, consulte Tipos de estudio de ejemplo.
Dynamo permite generar tipos de estudio para resolver desafíos de diseño específicos en su trabajo. Después de crear y probar un nuevo tipo de estudio, el autor puede compartirlo con otros miembros del equipo para utilizarlo en Diseño generativo en Revit.
Un estudio es un ejemplar del tipo de estudio.
El estudio tiene un nombre exclusivo y un conjunto definido de criterios. Una vez completado el proceso de diseño generativo, el estudio presentará un conjunto específico de resultados (alternativas de diseño) que puede explorar.
Si desea iterar o ajustar de forma precisa la exploración del espacio de diseño, cree un nuevo estudio con el mismo tipo, pero especifique criterios diferentes y asígnele un nombre distinto. Puede repetir el proceso tantas veces como desee, ajustando los criterios cada vez para aproximarse al resultado deseado.
