Puede hacer una estimación del coste del agua en su sistema de suministro de agua, incluyendo un precio unitario para la transferencia de agua a través de cualquier tubería o control.
Puede aplicar un precio unitario diferente para que el caudal fluya en la dirección habitual (de Desde el nodo a Hasta el nodo) y en la dirección opuesta (de Hasta el nodo a Desde el nodo). Para permitirle aplicar precios tanto a la importación como a la exportación, o a la venta masiva de agua, se permiten precios unitarios negativos.
Como ayuda para la elaboración de informes, se puede asignar una categoría al coste en un nodo determinado. Las categorías integradas se enumeran a continuación y puede añadir sus propias categorías si es necesario.
Un uso común de esta instalación sería calcular el coste del agua importada o exportada desde el sistema de suministro de agua. Aplicaría un precio positivo a los vínculos conectados a los nodos de transferencia para toda el agua importada, y un precio negativo a los mismos vínculos para el caudal de salida del sistema.
También puede obtener una estimación completa del coste total del agua en el sistema, aplicando un coste a todos los vínculos. En el caso de las bombas, este coste representará los costes adicionales al coste de la electricidad calculado a partir de la tarifa eléctrica. A continuación, puede añadir el precio del agua a los costes de electricidad para obtener una estimación del coste total.
Para cada vínculo, puede incluir en una categoría el coste del agua en cada dirección. Por ejemplo, puede incluir el precio del agua en la dirección Desde el nodo - Hasta el nodo en la categoría Exportación.
Las categorías disponibles son las siguientes:
También puede añadir sus propias categorías escribiéndolas en el cuadro. Estas nuevas categorías no se añaden a la lista, por lo que tendrá que escribirlas cada vez que quiera utilizarlas.
Lo único que debe hacer para incluir el cálculo del precio del agua en la simulación es incluir los parámetros del precio del agua para al menos un vínculo.
Hay cuatro parámetros adicionales para cualquier vínculo que incluya datos de control. Por lo tanto, debe tener un conjunto de datos de control abierto con la red.
Solo puede editar los datos en la hoja de propiedades, por lo que debe abrir la hoja de propiedades para el vínculo (haga doble clic en la fila de la tabla o use la herramienta
en la ventana de GeoPlan) y seleccione la página Control de tuberías.
Ahora puede definir la información de coste unitario y categoría para el caudal en cada dirección.
Si ha incluido parámetros de precio del agua para al menos un vínculo, se muestran los campos de resultados adicionales en las tablas de resultados de Objeto de red. Puede ver las tablas de resultados de vínculos con el botón
. Estos campos son los siguientes:
