Acerca de las simulaciones
Al procesar simulaciones, InfoWorks WS Pro introduce el concepto de ejecución. Las ejecuciones se crean dentro de grupos de ejecuciones en la base de datos.
Una ejecución se compone de:
Una configuración de datos activos se puede asociar a una ejecución usando el cuadro de diálogo Asociar datos activos.
Consulte Creación y programación de una ejecución para obtener información detallada.
Tipos de ejecuciones especiales
En la mayoría de los casos, seleccionará Normal como tipo de ejecución al programarla. Sin embargo, hay varios tipos de ejecuciones especiales disponibles:
Asesor de transitorios
Además de los tipos de ejecución enumerados anteriormente, se pueden calcular otros resultados que indicarán ubicaciones potenciales de grandes presiones transitorias.
Para producir estos resultados adicionales del asesor de transitorios como parte de la ejecución, seleccione la opción Asesoramiento sobre transitorios hidráulicos en el cuadro de diálogo Opciones de simulación.
Consulte el tema Asesor de transitorios para obtener más información.
Precio del agua
Los cálculos sobre el coste del agua se pueden incluir en una ejecución. Solo tiene que añadir los datos del coste del agua a las propiedades de control de tuberías (en la página de control de tuberías). Esta opción está disponible con cualquier tipo de ejecución. Consulte Precio del agua para obtener más información.
Demanda relacionada con la presión
InfoWorks WS Pro normalmente calcula la demanda sin referencia a la presión real en un nodo. Una ejecución de demanda relacionada con la presión permite que la demanda varíe con los cambios de presión en los nodos. Consulte Demanda relacionada con la presión para obtener más información. Esta opción debe utilizarse con precaución.
Sistema desconectado
Se puede hacer una ejecución utilizando redes desconectadas, es decir, un modelo que contiene más de un segmento de red que no está vinculado, siempre que todos los segmentos contengan un medio de cálculo de altura piezométrica. Esto significa que cada segmento debe contener un depósito o un nodo de altura piezométrica fija. Consulte Modelado de un sistema desconectado.
Ejecución de un subconjunto de la red
Se puede hacer una ejecución solo para un subconjunto seleccionado de la red, incluyendo una lista de selección al programar la ejecución. Solo se incluirán en la simulación los objetos de la lista de selección. Consulte Modelado de un subconjunto de la red.
Gestión de costes
La optimización de las estaciones de bombeo se puede realizar para un tipo de ejecución Normal. Se puede utilizar una ejecución de optimización para determinar las planificaciones de bombeo óptimas para reducir los costes de electricidad para una selección de estaciones de bombeo. Consulte Simulaciones de gestión de costes para obtener más información.
Sostenibilidad
En una ejecución, se pueden incluir los cálculos para expresar las pérdidas de energía en la red y la energía utilizada en las estaciones de bombeo como equivalente de CO2. Esta opción está disponible con cualquier tipo de ejecución. Consulte Análisis de sostenibilidad para obtener más información.
Ejecución múltiple generalizada
Una ejecución múltiple generalizada le permite configurar una simulación que ejecuta varios casos de prueba. Consulte Cuadro de diálogo Opciones de ejecución múltiple generalizada y Cuadro de diálogo Configuración de ejecución múltiple generalizada.
Estado inicial
El estado de una red en momentos específicos durante una simulación se puede guardar para utilizarlo como estado inicial de una simulación posterior.
Para guardar el estado de una simulación, active la opción Guardar estado de la simulación en el cuadro de diálogo Estado de simulación.
Para utilizar el estado guardado de una simulación anterior para indicar las condiciones iniciales de la simulación actual, seleccione una simulación de estado inicial y el tiempo de estado guardado en la vista de programación de simulación hidráulica.
Proceso de simulación
InfoWorks WS Pro simula el comportamiento de un sistema de suministro de agua mediante la resolución de varios estados estacionarios consecutivos (pasos temporales) teniendo en cuenta todos los cambios de las condiciones de contorno a lo largo del tiempo, por ejemplo, las variaciones del consumo de agua y los niveles de agua en depósitos y torres de agua, el estado de encendido/apagado de las bombas, el funcionamiento de las válvulas y los cambios en las demandas.
Comprobaciones de validez
La siguiente operación consiste en comprobar que los datos del modelo tengan sentido. El motor de InfoWorks WS Pro comprueba los datos antes de que se haga cualquier cálculo. Puede ser que todavía existan errores en los datos del modelo que no se hayan detectado en los procedimientos de validación. Estos procedimientos no cubren los datos activos ni la relación entre los diferentes tipos de datos que componen la ejecución.
Consulte Mensajes en tiempo de ejecución para obtener más información sobre los mensajes de advertencia y error que pueden mostrarse durante las comprobaciones de validación en los tiempos de ejecución.
Estado inicial
Después de realizar comprobaciones sobre la validez de los datos, InfoWorks WS Pro define el estado inicial del sistema.
Si se ha seleccionado una simulación de estado inicial en la vista de programación de simulación hidráulica, el estado inicial del sistema se establecerá a partir de la simulación seleccionada.
Si no se ha seleccionado una simulación de estado inicial, el estado inicial del sistema se establecerá a partir de los datos de control. Los controles para los que no se hayan definido datos de control tendrán los valores por defecto:
InfoWorks WS Pro muestra estos parámetros en la ventana de resultados y en los resultados del registro. La simulación comienza con el cálculo de la demanda para la fecha y hora de inicio.
Solución de un estado estacionario
InfoWorks WS Pro resuelve cada estado estacionario en el sistema de suministro de agua mediante la aplicación del método mejorado orientado a nodos, perfeccionado y optimizado gracias a nuestra larga experiencia.
Cada vínculo tiene una ecuación que relaciona el caudal con la pérdida de carga. El método orientado a nodos es un esquema iterativo que intenta resolver estas ecuaciones para los caudales que entran y salen de cada nodo, con un equilibrio de caudal dentro de la tolerancia establecida en el campo Precisión de cálculo de la vista de programación de simulación hidráulica. Se recomienda establecer la tolerancia en aproximadamente el 1 % del caudal de entrada del modelo promedio.
Durante el proceso, InfoWorks WS Pro muestra mensajes de resultados . También se muestran en los resultados del registro de la simulación. Estos mensajes describen:
Errores de cálculo
Es posible que el motor no converja en una solución. InfoWorks WS Pro detiene el cálculo después del número máximo de iteraciones establecido en la vista de programación de simulación hidráulica. El valor por defecto es de 99 iteraciones. Si no se llega a una solución, InfoWorks WS Pro muestra una advertencia y, por defecto, continúa con la ejecución (la opción para detener la ejecución después de un error de instantánea se puede definir en el cuadro de diálogo Opciones de simulación). Esta advertencia también se muestra en los resultados del registro de la simulación.
Esquema de integración
InfoWorks WS Pro presupone que el sistema permanecerá en un estado constante durante todo el paso temporal. Al final de cada paso temporal InfoWorks WS Pro hace lo siguiente:
InfoWorks WS Pro mantiene constante el paso temporal a lo largo de la simulación. El usuario puede reducir el paso temporal para reducir las imprecisiones que puedan surgir. La ventaja de un paso temporal fijo cuando se trabaja con sistemas grandes y complejos es que mantiene la simulación dentro de límites razonables de tiempo y tamaño de cálculo.
Simulaciones con redes con estado de check-out
Puede llevar a cabo simulaciones utilizando redes con estado de check-out si desea probar escenarios de modelado antes de confirmar los cambios de red en la base de datos.
