Cuadro de diálogo SQL
Este cuadro de diálogo permite crear una consulta SQL para seleccionar objetos de red.
El cuadro de diálogo se abre seleccionando Selección Select de SQL.
El cuadro de diálogo tiene tres páginas que permiten:
También puede aplicar la consulta SQL a la ventana de GeoPlan. Una consulta SQL se puede guardar como una consulta almacenada y volver a ejecutarse en cualquier momento.
Elemento Descripción
Páginas
Macros de usuario
Crea variables para representar valores específicos en la consulta SQL. Estas opciones son útiles si desea utilizar la misma variable en varios lugares. A continuación, solo es necesario cambiar el valor de la variable una vez.
SQL
Genera la consulta SQL.
Tabla
Selecciona campos para informes y muestra una tabla de los resultados de la consulta SQL.
Aplicar filtro a selección activa (casilla de verificación)
Si está activada, aplica la consulta SQL solo a los objetos de red seleccionados actualmente.
Abrir selección en vista de tabla (casilla de verificación)
Si está activada, muestra los resultados de la consulta SQL en una tabla.
Esto es similar a la función de la ficha Tabla (consulte la tabla anterior), excepto que al hacer clic en esta casilla se muestran todos los campos relacionados con el tipo de objeto de resultado de la consulta SQL.
Prueba
Calcula el número de elementos que se seleccionarían si se aplicara la consulta SQL.
Aplicar
Ejecuta la consulta SQL, pero mantiene abierto el cuadro de diálogo SQL.
Ejecutar
Ejecuta la consulta SQL y, a continuación, cierra el cuadro de diálogo SQL.
Guardar
Solo está disponible para consultas almacenadas existentes.
Guarda la consulta SQL actual en un grupo de consultas almacenadas existente.
Guardar como
Abre un cuadro de diálogo estándar para crear nuevos objetos.
Puede usar esto para guardar la consulta SQL actual, como una consulta almacenada, en un grupo de consultas almacenadas existente.
También puede usar esta opción para guardar una copia de una consulta almacenada existente (con otro nombre).
Cerrar
Cierra el cuadro de diálogo SQL sin ejecutar ni guardar la consulta SQL.
