Es importante que comprenda los temas, como se explica en Acerca de los temas de GeoPlan, antes de usarlos.
Los temas se administran en el cuadro de diálogo Editor de temas de capa. Este cuadro de diálogo se abre cuando se hace clic en cualquier botón Editar en la columna Tema de la página Capas y temas del cuadro de diálogo Propiedades y temas de GeoPlan (al que se puede acceder haciendo clic con el botón derecho en GeoPlan y seleccionando Propiedades y temas).
Creación de un nuevo subtema
Se utiliza un subtema para representar un parámetro de un objeto de red en un GeoPlan.
- Abra el cuadro de diálogo Editor de temas de capa del objeto de red.
- En la barra de herramientas del panel del administrador, haga clic en el botón Añadir nuevo
- Se añade un nuevo subtema a la lista del panel del administrador y se muestra un nuevo panel de editor para él.
- Puede cambiar el nombre editando el que aparece del cuadro Nombre.
- En la lista desplegable Campo, seleccione el parámetro que se representará en GeoPlan.
- Establezca las opciones Rango, Rango visible y Control de leyenda como se describe en el tema del cuadro de diálogo Editor de temas de capa.
- En el área Propiedades, active el cuadro junto a cada propiedad que desee utilizar para el parámetro de este subtema.
- Al seleccionar una propiedad en el área Propiedades, se añade una columna para esa propiedad en la tabla Temas con rango.
- En la tabla Temas con rango, especifique los valores de las propiedades.
- Si ha establecido los valores para que sean un rango continuo, puede añadir más valores al rango aumentando el recuento de valores.
- La sección Vista preliminar de estilo de dibujo proporciona una vista preliminar visual del aspecto del subtema para los distintos valores de parámetro.
- Para guardar el subtema sin cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aplicar o, para guardar el subtema y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Cambio de prioridad del tema
El orden de los temas en el panel del administrador determina el orden en que se aplican a GeoPlan. Los temas posteriores pueden modificar temas anteriores si se aplican a las mismas propiedades, sobre el mismo rango de zoom/escala.
- Utilice los botones Subir (
) o Bajar (
) de la barra de herramientas del panel Administrador para subir o bajar de nivel un tema respectivamente.
Edición de un subtema existente
- Abra el cuadro de diálogo Editor de temas de capa del objeto de red correspondiente.
- En el panel del administrador, seleccione el subtema que desea editar.
- Edite el subtema según corresponda.
- Para validar los cambios, haga clic en Aplicar o Aceptar.
Copia de un subtema
Es posible copiar subtemas en otras capas de objetos o dentro de una capa de objetos concreta.
Nota: Los campos deben coincidir entre las capas de objetos para una correcta copia de temas.
Para copiar un subtema de una capa de objeto a otra:
- Abra la página Capas y temas del cuadro de diálogo Propiedades y temas de GeoPlan.
- Pulse el botón Copiar
Se abre el cuadro de diálogo Copiar subtemas.
- Seleccione los subtemas que desee copiar.
- Haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Selección de capa de destino.
- Seleccione las capas de destino adecuadas.
Los subtemas copiados se añaden a los temas de las capas de objetos de destino.
Para copiar un subtema en una capa de objeto
- Abra el Editor de temas de capa para el objeto de capa correspondiente.
- En el panel del administrador, seleccione el subtema que desea copiar.
- Haga clic en el botón Duplicar
Se crea una copia del subtema y se muestra en el panel del editor.
- Si es necesario, cambie el nombre por defecto y realice cualquier otra edición apropiada.
- Para guardar el nuevo subtema, haga clic en Aplicar o Cancelar.
Guardado de temas
Puede guardar temas desde la ventana de GeoPlan y volver a utilizarlos más adelante en la misma red o en cualquier otra red de la base de datos. Al igual que cualquier otro elemento de base de datos, también puede copiar temas entre bases de datos.
Importante: Los temas son algo diferentes a otros elementos de la base de datos. No se puede crear un tema vacío con el elemento de menú Nuevo. Primero debe configurar uno o más temas en la ventana de GeoPlan. A continuación, puede guardar uno o varios de estos temas como nuevos elementos de base de datos.
Puede guardar temas como un objeto de base de datos o puede guardar la configuración actual del tema como valor por defecto para la red actual o para todas las redes futuras de este tipo, y puede exportar la configuración del tema a un archivo de propiedades de GeoPlan (extensión .iws).
Todas las opciones de guardado están disponibles mediante el botón Guardar de la página Capas y temas.
- Haga clic con el botón derecho en la vista de GeoPlan y seleccione Propiedades y temas.
- Pulse el botón Guardar. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de edición de red: opciones de guardado.
- Seleccione la opción apropiada:
- Guardar en objeto de base de datos Al seleccionar esta opción se guardarán los temas actuales y las propiedades de GeoPlan en un grupo de temas existente. Puede aplicar fácilmente estos temas guardados a otras redes arrastrándolos desde el Grupo de temas de la ventana Grupo de modelo a la ventana de GeoPlan.
- Guardar como valor por defecto para esta red Al seleccionar esta opción, los temas actuales y las propiedades de GeoPlan serán los valores por defecto para la red actual, para todos los usuarios. Estos parámetros se aplicarán cada vez que abra esta red concreta.
- Guardar como valor por defecto para todas las redes de este tipo Al seleccionar esta opción, los temas actuales y las propiedades de GeoPlan serán los valores por defecto para todas las redes del mismo tipo, para este usuario en particular. Estos parámetros se aplicarán cada vez que abra una ventana de GeoPlan a partir de entonces. Esto significa que puede aplicar automáticamente un tema o temas favoritos cada vez que abra una red.
- Exportar a archivo iws Al seleccionar esta opción se podrán guardar los temas actuales y las propiedades de GeoPlan en un archivo externo. Los parámetros se guardarán en un archivo de propiedades de GeoPlan (extensión .iws), que puede volver a cargar en cualquier momento. Consulte la sección Recarga de temas guardados de este tema para obtener información más detallada.
- Eliminar por defecto de esta red elimina la configuración en uso de la red por defecto.
Supresión de un subtema
Para eliminar un tema guardado como objeto de base de datos:
- En la ventana Grupo de modelo, haga clic con el botón derecho en el objeto de tema en la vista en árbol de la base de datos.
- Seleccione Eliminar en el menú contextual.
- Si desea eliminar el tema, haga clic en Sí en el mensaje que le solicita confirmación.
El subtema se elimina y ya no aparece en la vista en árbol de la base de datos.
Todos los temas (excepto los temas base) pueden eliminarse desde el Editor de temas de capa correspondiente.
- En el panel del administrador, seleccione el subtema que desea eliminar.
- Haga clic en el botón Suprimir
- Si desea eliminar el subtema, haga clic en Sí en el mensaje que le solicita confirmación.
El subtema se elimina y ya no aparece en el panel de administrador.
Para «ocultar» un tema en lugar de eliminarlo, use el botón Activar/desactivar
. Consulte Desactivación de un subtema a continuación.
Para desactivar un subtema existente de forma que no se muestre en la ventana de GeoPlan:
- En el panel del administrador, seleccione el subtema que desea desactivar.
- Haga clic en el botón Activar/desactivar
Cuando se aplica, el subtema no se muestra en la ventana de GeoPlan ni en la ventana Leyenda de temas. Al hacer clic de nuevo en el botón
, se activa y muestra el subtema.
Si el tema se ha guardado como un objeto de base de datos, lo único que debe hacer es arrastrar el objeto de tema desde la vista en árbol hasta la ventana de GeoPlan. Si mantiene pulsada la tecla Ctrl al arrastrar un tema desde la vista en árbol a la ventana de GeoPlan, el tema se volverá a cargar como una operación de «adición» en lugar de como una operación de «sustitución». Se añadirán nuevos temas, pero no se eliminarán los temas con el mismo nombre.
Si el tema se ha exportado a un archivo IWS:
- En el cuadro de diálogo Propiedades y temas de GeoPlan, haga clic en el botón Cargar.
- Seleccione el archivo *.iws como origen.
- Utilice el botón Examinar para encontrar el archivo de origen. Se muestra un cuadro de diálogo Abrir de Windows estándar, que permite buscar el archivo iws.
- Haga clic en Cargar.
Al volver a cargar un tema guardado, los temas visualizados se reemplazan por el conjunto cargado de temas por defecto.
Para mostrar un registro que enumera los cambios realizados en el conjunto de temas que se muestran en GeoPlan al cargar temas, active la opción Mostrar lista de temas añadidos y reemplazados en Propiedades y temas de GeoPlan: página General.
Volver a las propiedades y temas de GeoPlan por defecto del tipo de red
- Abra el cuadro de diálogo Propiedades y temas de GeoPlan.
- Haga clic en el botón Cargar. Se abre el cuadro de diálogo Cargar propiedades del Editor de red.
- Seleccione la opción Tipo de red por defecto.
- Active las propiedades que se van a cargar.
- Si desea volver a los valores por defecto de tipo de red, haga clic en Cargar.
- En el mensaje que indica que el cuadro de diálogo Propiedades de GeoPlan debe cerrarse para completar la actualización, haga clic en Aceptar.
Volver a la configuración de fábrica de Propiedades y temas de GeoPlan
- Seleccione la opción Valor por defecto de fábrica.
- Si desea volver a la configuración de fábrica, haga clic en Cargar.
