Cuando recibe una nueva versión de InfoWorks WS Pro, en la nube o local, es posible que tenga que actualizar las bases de datos para poder acceder a todas las nuevas funciones que se incluyen en el software. Se recomienda hacer una copia de seguridad de la base de datos existente antes de actualizar a una nueva versión. Cuando se actualiza una base de datos en la nube o local, no se podrán utilizar en una versión antigua de InfoWorks WS Pro.
Este tema no se aplica a las bases de datos SQL Server u Oracle, para lo cual consulte Actualización de bases de datos SQL Server u Oracle.
En la mayoría de los casos, la actualización de las bases de datos será automática. Sin embargo, es posible que se requieran actualizaciones manuales si los cambios son importantes.
Debe asegurarse de que no hay usuarios accediendo a una base de datos antes de actualizarla manualmente o permitir que se actualice automáticamente.
Las actualizaciones automáticas se iniciarán si se detecta que, tras la actualización, la base de datos seguirá siendo compatible con versiones anteriores. Es decir, si los cambios no impiden que los usuarios de versiones anteriores de InfoWorks WS Pro utilicen la base de datos.
Al abrir una base de datos que califica para una actualización automática, se muestra el cuadro de diálogo Actualizar a subversión más reciente de la base de datos. En este caso, para actualizar la base de datos, haga clic en Aceptar.
Los usuarios podrán utilizar la base de datos normalmente después del cambio.
Las actualizaciones automatizadas se producen tanto si el usuario es administrador como si no.
Si la base de datos no se puede actualizar automáticamente, se mostrará un mensaje cuando intente utilizarla por primera vez con una nueva versión del producto y tendrá que actualizar la base de datos manualmente.
Si los cambios necesarios son lo suficientemente grandes como para que la base de datos ya no se pueda utilizar en versiones anteriores de InfoWorks WS Pro, debe realizar una actualización manual.
Cuando abra o intente utilizar una base de datos que necesita una actualización manual, verá un mensaje que lo indica y no podrá hacer nada más con la base de datos hasta que se actualice.
InfoWorks WS Pro permite elegir la base de datos que se va a actualizar y la versión de la base de datos a la que se va a actualizar.
Para actualizar una base de datos en la nube:
Para actualizar una base de datos de grupo de trabajo:
Para actualizar una base de datos autónoma:
