Modelado de demanda excepcional
Se puede aplicar una demanda excepcional a los nodos básicos, los nodos de depósito y los nodos de hidrante.
Puede representar demandas excepcionales en un nodo, como las de las ráfagas o la extinción de incendios, por ejemplo, estableciendo un perfil de Caudal excepcional variable en el tiempo para el nodo mediante una serie de pares de fecha-hora/valor de caudal.
Para modelar una demanda excepcional:
  1. Abra la hoja de propiedades del nodo correspondiente y seleccione la página Perfil de caudal excepcional. Si la página Perfil de caudal excepcional no está visible, haga clic en el botón Añadir control para añadir parámetros de control al nodo.
  2. Introduzca el perfil de variación en el tiempo para la demanda excepcional mediante la tabla de Caudal excepcional. Introduzca una serie de fechas y horas en la columna Fecha y hora y, para cada hora, establezca el valor de caudal de demanda en la columna Caudal.
  3. Active la casilla Perfil lineal para la interpolación lineal que se utilizará entre los puntos de datos. Si este cuadro no está activado, cada caudal excepcional introducido se mantiene hasta la siguiente entrada de fecha/hora, o hasta el final de la simulación.
  4. Seleccione una opción para ampliar el perfil antes de la primera vez definida en la tabla:
    • Extender hacia atrás: el primer valor de la tabla se extiende hacia atrás hasta el inicio de la simulación.
    • Extrapolar hacia atrás: se aplica solo a perfiles lineales: los dos primeros valores de la tabla se utilizan para extrapolar al inicio de la simulación.
      Nota: (Si se selecciona Extrapolar hacia atrás para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia atrás).
    • Cero/sin cambios: se aplica un valor cero o «desactivado» desde el inicio de la simulación hasta la fecha u hora del primer valor de la tabla.
  5. Seleccione una opción para ampliar el perfil después de la última vez definida en la tabla:
    • Extender hacia delante: el último valor de la tabla se extiende hasta el final de la simulación.
    • Extrapolar hacia delante: solo se aplica a perfiles lineales: los dos últimos valores de la tabla se utilizan para extrapolar hacia delante hasta el final de la simulación.
      Nota: Si selecciona Extrapolar hacia delante para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia delante.
  6. Active el cuadro Repetir perfiles para repetir las primeras 24 horas del perfil definido durante la simulación.
  7. Decida si se va a aplicar la demanda local al nodo durante la simulación activando la casilla de verificación Mantener demanda local en la Página de control de nodos. Las dos opciones son las siguientes:
    • activado: cualquier demanda asignada al nodo en la página Demanda del nodo (por ejemplo, demanda de punto de cliente) se aplicará además de cualquier caudal excepcional.
    • desactivado: la demanda que se aplicará al nodo será la Demanda excepcional definida en la página Perfil de caudal excepcional y la demanda debida a la operación del hidrante definida en la página Perfil de caudal del hidrante. (Si la demanda excepcional es cero y el hidrante está cerrado, se aplicará la demanda local).
