Descubra cómo InfoWorks convierte los componentes de la red Synergi existente en una red de InfoWorks y objetos de control de red.
Algunos objetos Synergi se importan como objetos InfoWorks más complejos, y se necesitarán datos adicionales para definir por completo estos objetos de InfoWorks.
Los parámetros de la Vista de programación de simulación hidráulica son los siguientes:
| Programación de simulaciones | Valor |
| Fecha de inicio | Fecha de análisis de Synergi |
| Hora de inicio | 00:00 |
| Fecha/hora final | Fecha/hora inicial + 1 día |
| Paso temporal | Tamaño del paso temporal de Synergi |
| Precisión de cálculo | 1 l/s |
| Sistema desconectado | Establecer en marcado |
| Opciones de simulación: detener la descarga de los depósitos de puntos magnéticos | Establecer en YES |
| Opciones de simulación: aplicar tolerancia de regulación de Est. Bomb./valor | Establecer en YES |
| Campo de datos IWWS | Valores importados de Synergi |
| Desde nodo | Nombre de Desde nodo de la tubería |
| Hasta nodo | Nombre de Hasta nodo de la tubería |
| Sufijo del vínculo | Sufijo añadido por InfoWorks para cada tubería paralela. |
| ID de activo | Nombre de tubería de Synergi |
| Diámetro |
Diámetro de tubería Para conductos MN (Manning), diámetro = 4 x radio hidráulico. |
| Longitud |
Longitud de tubería En el caso de las tuberías de alta tensión, la longitud equivalente de las pérdidas menores se añade a la longitud de la tubería. |
| Tipo de fricción | Establecer en:
| Darcy-Weisbach |
Definido para tuberías DW. Para los conductos MN (Manning), el conducto se convierte en una tubería circular con un diámetro = 4 x diámetro hidráulico. El coeficiente de rugosidad Manning se convierte en un factor de fricción de Darcy Weisbach. |
| Rugosidad | Solo se establece si la rugosidad en Synergi es distinta de cero. |
| Hazen Williams | Conjunto para tuberías HW. |
| Notas | Descripción del elemento de Synergi. |
| Desde nodo | Nombre de Desde nodo de la válvula |
| Hasta nodo | Nombre del nodo Hacia de la válvula |
| ID de activo | Nombre de válvula de Synergi. |
| Longitud | InfoWorks lo ha establecido como valor por defecto: 1,0 m |
| Diámetro | Diámetro de válvula o regulador |
| Tipo de fricción | Definido como valor por defecto por InfoWorks: DW |
| DW - f | Establecer como valor por defecto en InfoWorks: 0,015 |
| Diámetro de válvula | Diámetro de válvula o regulador |
| Coef. de pérdidas (Abierto) | Coeficiente de la válvula |
| Curva de la válvula | Definido por InfoWorks como:
ID del modo (datos de control) |
Abertura (%) (datos de control) |
La Tau de la válvula se convierte en una abertura. |
Presión (datos de control) |
Regulador de presión. Establecido para válvulas VP. |
Caudal (datos de control) |
Regulador de caudal. Establecido para válvulas VF. |
Nodo de control (datos de control) |
Precisión de regulación (datos de control) |
Definido como valor por defecto por InfoWorks: 0,1 |
| Notas | Descripción del elemento. |
| Hasta nodo | Nombre de Hasta nodo de la válvula |
| Sufijo del vínculo | InfoWorks añade un sufijo para cada línea paralela. |
| ID de activo | Nombre de válvula de Synergi |
| Coeficiente de pérdida local | Coeficiente de la válvula |
| Diámetro | Diámetro de válvula |
| Diámetro de válvula antirretorno | Diámetro de válvula |
| Notas | Descripción del elemento de válvula |
Tenga en cuenta que los perfiles no se importan. IWWS sustituye su propia curva de perfil interna.
Las válvulas de los vínculos de depósito se convierten en válvulas flotantes en InfoWorks para evitar la sobreposición del depósito.
| Desde nodo | Nombre de Desde nodo del elemento |
| Hasta nodo | Nombre de Hasta nodo del elemento |
| Sufijo del vínculo | InfoWorks añade un sufijo para cada vínculo paralelo. |
| ID de activo | Nombre de válvula |
| Coeficiente de pérdida local | Coeficiente |
| Longitud |
| Diámetro | Diámetro |
| Diámetro de válvula | Diámetro |
| Curva de la válvula | Definido como valor por defecto por InfoWorks: DefaultFLV |
| Tipo de regulación |
Continuo si se especifica un perfil o si el rango de regulación (véase a continuación) es 0. Activado/desactivado si no hay perfil. |
| Abertura (%) | La Tau de la válvula se convierte en una abertura. |
| Rango de regulación | Importado de Synergi. |
| Nivel de entrada | Elevación de Desde nodo |
| Tubería de retroalimentación | Definido como valor por defecto por InfoWorks:
Control de profundidad (datos de control) |
Si se especifica un perfil de válvula en Synergi: Nivel de agua superior: primer valor X en el perfil de la válvula. (Las válvulas X en Synergi especifican la caída desde la parte superior del depósito). Si no se especifica ningún perfil: Nivel de agua superior – nivel de agua inferior |
Inicialmente abierto (datos de control) |
Abra si la posición inicial > 0,5. Se cierra si la posición inicial <= 0,5. |
| Notas | Descripción del elemento |
| ID de nodo | Nombre de nodo |
| X | Coordenada X para el nodo |
| Y | Coordenada Y para el nodo |
| Elevación | Elevación del nodo |
| Notas | Descripción del nodo |
Los nodos se importan como nodos de altura piezométrica fija si tienen una presión conocida y no son un nodo de control para una válvula o una estación de bombeo. Si los nodos de altura piezométrica fija tienen demanda en Synergi, las demandas no se importan porque los nodos de altura piezométrica fija de InfoWorks no pueden tener demanda.
| Altura piezométrica constante | Si la altura piezométrica es fija: Presión del nodo o Valor HGL +Elevación del nodo |
| Perfil de la altura piezométrica | Si la altura piezométrica es variable:
Los nodos se importan como nodos de transferencia si tienen una demanda negativa. Si el nodo de transferencia tiene más de una categoría de demanda, solo se importará la primera.
Factor de caudal (datos de control) |
Definido como valor por defecto por InfoWorks: 1 |
Perfil de la altura piezométrica (datos de control) |
Fecha y hora establecida a partir del valor X del perfil de nodo Valores de altura piezométrica establecidos a partir del valor Y del perfil de nodo |
| Campo de datos IWWS | Valores importados |
| ID de nodo | Nombre de Desde nodo del depósito |
| X | Coordenada X de Desde nodo del depósito |
| Y | Coordenada Y de Desde nodo del depósito |
| Elevación | Elevación en Desde nodo del depósito |
| Nivel del depósito inferior | Valor de Elevación de Desde nodo del depósito + Parte inferior del depósito. |
| Nivel de agua superior | Elevación en Hasta nodo del Depósito |
| Perfil de profundidad/volumen | Se importa desde el Perfil X e Y de Synergi. No se importan las profundidades por debajo de 0,20 m y los volúmenes por debajo de 1,0 m3. |
| Notas | Descripción del elemento depósito |
Profundidad inicial (datos de control) |
Nivel del depósito del elemento depósito |
| ID de bomba | Importado desde Synergi |
| Caudal nominal | Calculado por InfoWorks: caudal medio desde el perfil de descarga de la altura piezométrica. |
| Velocidad nominal | Velocidad calificada de la bomba |
| Diámetro de succión | Calculado por InfoWorks: valor nominal basado en un diámetro calculado a partir del caudal nominal y una velocidad de 4 m/s. |
| Diámetro de presión | Calculado por InfoWorks: valor nominal basado en un diámetro calculado a partir del caudal nominal y una velocidad de 4 m/s. |
| Curva Q-H-P |
| Sufijo del vínculo | InfoWorks añade un sufijo para cada vínculo paralelo |
| ID de activo | Nombre de bomba |
| Diámetro | Definido como valor por defecto por InfoWorks: 555 mm |
| Factor de potencia | Definido como valor por defecto por InfoWorks: 0,9 |
| Altura nominal de la Est. Bomb. | Primer valor del perfil de descarga de altura piezométrica o 0,0. |
| Relación de potencia eléctrica/mecánica | Definido como valor por defecto por InfoWorks: 1,25 |
| Voltaje | Definido como valor por defecto por InfoWorks: LOW |
| Caudal nominal | Definido como valor por defecto por InfoWorks: 99 l/s |
| Coeficiente de pérdida local | Definido como valor por defecto por InfoWorks: 0,0 |
| Nombre de la tarifa | Definido como valor por defecto por InfoWorks: M3 |
Modo de control (datos de control) |
Desviación objetivo activada (datos de control) |
InfoWorks lo ha establecido como valor por defecto: -1,0 m (para bombas PROF) |
Desviación objetivo desactivada (datos de control) |
InfoWorks lo ha establecido como valor por defecto: 1,0 m (para bombas PROF) |
Profundidad de presión de objetivo (datos de control) |
Derivado por InfoWorks según la presión establecida (para bombas PROF). |
ID del nodo de control de la bomba |
| Velocidad mínima | Mínimo de velocidad nominal, velocidad (si no es cero) y PumpMin (si no es cero). |
| Velocidad máxima | Máximo de velocidad nominal, velocidad (si no es cero) y PumpMax (si no es cero). |
| Notas | Descripción de la bomba |
