E0000
No encontrado en la red
Información
Tipo de objeto. Nombre de objeto.
Causa
No se puede encontrar en la red un objeto para utilizar en la simulación. Este mensaje puede aparecer si se ha elegido una lista de selección en la vista Programación de simulación hidráulica que define un subconjunto de la red que no incluye el objeto identificado.
Consejo
Compruebe que se ha elegido la lista de selección correcta en la vista Programación de simulación hidráulica.
E0015
Este tipo de bomba no tiene entradas Q-H-P
Información
Nombre de bomba
Causa
Las características de caudal, altura piezométrica y potencia no se han introducido en la tabla Curva de bomba.
Consejo
Introduzca las características de la bomba en la tabla Curva de bomba.
E0018
Tabla Profundidad-volumen del depósito vacía
Información
Nombre del depósito
Causa
No se ha rellenado la tabla Profundidad-volumen en la página Parámetros del depósito
Consejo
Introduzca la relación profundidad-volumen del depósito en la tabla de la página Parámetros del depósito
E0019
Tiene que haber al menos una bomba
Información
Nombre de la estación de bombeo
Causa
No hay bombas asignadas a la estación de bombeo en la página Datos de bomba
Consejo
Seleccione las bombas que se asignarán a la estación de bombeo en el menú desplegable de la página Datos de bomba y rellene los campos de datos
E0029
ID de la curva de bomba (<índice>) la bomba debe tener un caudal nominal inferior a 0 para una turbina.
Información
Causa
Se ha activado la opción Turbina de la página Parámetros de estación de bombeo, pero el Caudal nominal especificado en la página Datos de bomba es mayor o igual que cero.
Consejo
Establezca el Caudal nominal en la página Datos de bomba en un valor menor que cero.
E0030
ID de la curva de bomba (<índice>) la bomba debe tener una velocidad que debe ser inferior a 0 para una turbina.
Información
Causa
La opción Turbina de la página Parámetros de la estación de bombeo se ha activado, pero la velocidad máxima especificada en la página Datos de bomba es mayor o igual que cero.
Consejo
Establezca la Velocidad máxima en la página Datos de bomba en un valor menor que cero.
E0031
No se reconoce la categoría de demanda <nombre de categoría de demanda>
Información
Nombre del nodo al que se ha asignado la categoría de demanda. Nombre de la categoría de demanda.
Causa
El nombre de la categoría de demanda en la página Demanda del nodo no existe en el gráfico de demanda que se está utilizando para realizar la simulación
Consejo
Compruebe que se ha seleccionado el gráfico de demanda adecuado en el Planificación de ejecuciones. Compruebe que se ha asignado la categoría de demanda correcta al nodo.
E0031
La categoría de demanda <nombre de categoría de demanda> no está alineada con el tipo de categoría
Información
Nombre de nodo al que se ha asignado un punto de cliente con un tipo de categoría incorrecto
Causa
El tipo de categoría de la categoría de demanda (usuario) asignada a un punto de cliente no coincide con el tipo de categoría de la categoría de demanda en el gráfico de demanda que se está validando.
Consejo
Para los puntos de cliente asignados al nodo notificado:
- Compruebe que se ha asignado la categoría de demanda correcta
- Compruebe que se ha asignado el tipo de categoría correcto
E0034
Velocidad mínima/máxima (<índice>) El valor está fuera de rango (de 50 rpm a 5000 rpm)
Información
ID de estación de bombeo
Causa
El valor del campo Velocidad máxima o Velocidad mínima de la curva de bomba identificado no está dentro del rango recomendado de 50 r. p. m. a 5000 r. p. m.
Consejo
Revise los valores de los campos Velocidad máxima y Velocidad mínima de la curva de bomba.
E0040
La red debe tener al menos un objeto de altura piezométrica fija o de depósito
Información
Ninguno
Causa
Debe haber al menos un nodo de depósito o un nodo de altura piezométrica fija en la red para que se ejecute la simulación
Consejo
Compruebe que se han configurado las condiciones de contorno de red
E0041
Hidrante anticuado con más de una conexión.
Información
Nombre de nodo
Causa
Un nodo básico con controles de caudal de hidrante está conectado a más de un vínculo
Consejo
Cambie el tipo de nodo a un nodo de hidrante.
Cree un nodo ficticio conectado a la red por un vínculo para aplicar el caudal del hidrante a un nodo básico.
E0112
Factor negativo para el área <código de área>
Información
Código de área
Causa
La relación del escalado de demanda para el área indicada en el mensaje de error es negativa
Consejo
Compruebe el escalado de demanda
E0118
Etiqueta de tarifa <nombre de tarifa> no reconocida
Información
Nombre de la estación de bombeo a la que se ha asignado la tarifa. Nombre de la tarifa
Causa
El nombre de la tarifa asignada a la estación de bombeo en la página Parámetros de estación de bombeo/tabla Estación de bombeo no existe en el archivo Tarifa eléctrica que se está utilizando para realizar la simulación o la información de la tarifa está incompleta.
Consejo
Compruebe que se ha seleccionado el archivo Tarifa eléctrica en el Planificación de ejecuciones. Compruebe que se ha asignado la tarifa eléctrica correcta a la estación de bombeo.
E0130
Tarifa incompleta
Información
Uso de la etiqueta Tarifa en Tarifa eléctrica en la simulación
Causa
Los datos de la tarifa indicados en el mensaje de error están incompletos.
Consejo
Compruebe que se ha seleccionado el archivo Tarifa eléctrica en el Planificación de ejecuciones. Complete la entrada de información para la tarifa eléctrica.
E0203
Este nodo no tiene vínculos conectados a él
Información
Nombre de nodo
Causa
El nodo no está conectado a ningún vínculo
Consejo
Suprima el nodo o conéctelo a la red. Es posible que el nodo esté ubicado en la parte superior de un vínculo y requiera llevar a cabo un ajuste a un vínculo existente.
E0208
El nivel superior debe ser superior al nivel inferior
Información
Nombre del depósito
Causa
El valor del nivel superior del agua es mayor que el nivel inferior del depósito en la página Parámetros del depósito/tabla Depósito
Consejo
Compruebe los parámetros de depósito
E0211
Valor fuera de rango <rango de valores válidos>
Información
Nombre de la válvula de flotador
Causa
Valor de nivel de entrada de la válvula de flotador < Nivel de agua inferior del depósito asociado o > Nivel de agua superior + (0,5 x Profundidad) del depósito asociado
Consejo
Parámetros de válvula de flotador de retención y el depósito asociado
E0217
Las profundidades deben estar en orden ascendente.
Información
Nombre del depósito
Causa
Las entradas de la tabla Profundidad-volumen de la página Parámetros del depósito deben estar en orden de profundidad ascendente
Consejo
Compruebe las entradas de la tabla Profundidad-volumen
E0218
El volumen tiene que incrementarse con la profundidad.
Información
Nombre del depósito
Causa
Las entradas de la tabla Profundidad-volumen de la página Parámetros del depósito deben mostrar un incremento en el volumen con la profundidad
Consejo
E0232
Altura piezométrica (<índice>) Las alturas piezométricas deben estar en orden descendente
Información
Nombre de bomba. Entrada de fila de la tabla (índice) de la tabla Q-H-P en la página Curva de bomba.
Causa
Los valores de altura piezométrica de la bomba no disminuyen con el aumento de los valores de caudal en la tabla Q-H-P de la página Curva de bomba.
Consejo
Compruebe las entradas en la tabla Q-H-P. Verifique las características de la curva de bomba introducidas en la tabla Q-H-P.
E0233
caudal (<índice>) La eficiencia está fuera de rango (0 a 100)
Información
Causa
La eficiencia calculada a partir de los valores Q-H-P está fuera del rango aceptable para la entrada indicada en la tabla Q-H-P.
Consejo
E0303
Este nodo no se encuentra en la subred seleccionada
Información
Tipo de válvula. Nombre de válvula. Rango de valores válidos.
Causa
El valor especificado en el campo Diámetro de válvula de la página Parámetros de válvula/tabla Válvula está fuera del rango aceptable (menor que el 10 % del diámetro de la tubería o mayor que el diámetro de la tubería).
Consejo
Introduzca un valor de diámetro válido para la válvula.
E0323
Información
Causa
Consejo
E0325
Valor 0 o ausente
Información
Causa
El campo Diámetro de válvula de la página Parámetros de válvula/tabla Válvula está vacío o contiene un valor cero.
Consejo
E0329
Este nodo no es un depósito
Información
Causa
La opción "Hasta nodo" de una válvula de flotador debe ser un nodo de depósito
Consejo
Compruebe que la válvula de flotador esté conectada directamente a un nodo de depósito. Compruebe que la dirección de la válvula de flotador sea correcta.
E0330
El valor supera la altura del depósito (<profundidad del depósito>)
Información
Causa
El valor del rango de regulación en la página Parámetros de entrada/válvula de flotador o la tabla Entrada/Válvula de flotador es mayor que la profundidad del depósito.
Consejo
Compruebe el valor del rango de regulación y la profundidad del depósito. (El valor típico del rango de regulación es de 0,5 m)
E0330
Valor fuera de rango (<rango de valores válidos>)
Información
Nombre de la válvula de flotador. Valores de rango de regulación mínimos y máximos aceptables.
Causa
El valor del rango de regulación en la página Parámetros de entrada/válvula de flotador o la tabla Entrada/Válvula de flotador es demasiado pequeño o demasiado grande.
Consejo
Compruebe el valor del rango de regulación. (El valor típico del rango de regulación es de 0,5 m)
E0333
Valor fuera de rango (de 0,10 m a <profundidad del depósito>)
Información
Nombre de la válvula de flotador. Valores de profundidad de control mínimos y máximos aceptables.
Causa
El valor Profundidad de control de la válvula de flotador indicada es < 0,10 m o > la profundidad del depósito asociado
Consejo
Compruebe el valor Profundidad de control.
E0403
Demasiadas entradas de perfil <límite>
Información
Nombre de estación de bombeo. Número máximo de entradas permitidas.
Causa
Hay demasiadas entradas en la tabla del perfil en la página Datos de control de la bomba
Consejo
Reduzca el número de entradas de perfil a un límite dentro del límite
E0404
El valor supera la altura del depósito de control <profundidad del depósito>
Información
Nombre de estación de bombeo. Profundidad máxima del depósito de control.
Causa
Aplicable a estaciones de bombeo de modo de control de tipo PLAN o FLOW mediante un depósito de control
Valor de presión de activación de estación de bombeo > Profundidad máxima del depósito de control
Consejo
Compruebe los parámetros de control de la estación de bombeo y los parámetros del depósito
E0405
Información
Causa
Valor de presión de desactivación de estación de bombeo > Profundidad máxima del depósito de control
Consejo
E0409
No se puede encontrar este nodo en la red
Información
Causa
El nodo de control especificado en la página Control de la bomba/tabla Estación de bombeo no existe en la red o no se ha especificado un nodo de control.
Consejo
Compruebe el nodo de control especificado en la página Control de bomba
E0410
activación (<índice>) El valor está fuera de rango (<rango de profundidad del depósito>)
Información
Nombre de estación de bombeo. Rango de profundidad del nodo de control (depósito).
Causa
Puede ocurrir en una estación de bombeo donde el modo de control utilizado es AUTO o PROF.
- AUTO: la presión ON de la bomba especificada en la página Datos de control de la bomba está fuera del rango de profundidad del depósito del depósito de control especificado en la página Control de bomba o en la tabla Estación de bombeo.
- PROF: el valor Desviación objetivo activada no está dentro del rango:
- El nodo de control es un depósito: el valor Desviación del objetivo activada es mayor que +/- la mitad de la profundidad del depósito del depósito de control, según se especifica en la página Control de bomba/tabla Estación de bombeo.
- El nodo de control es un nodo: el valor Desviación del objetivo activado es < -999,5 m o > 99,5 m.
Consejo
Compruebe que la presión de la bomba/desviación del objetivo activada
E0412
off (<índice>) El valor está fuera de rango (<rango de profundidad del depósito>)
Información
Causa
- AUTO: la presión OFF de la bomba especificada en la página Datos de control de la bomba está fuera del rango de profundidad del depósito del depósito de control especificado en la página Control de bomba o en la tabla Estación de bombeo.
- PROF: el valor Desviación objetivo desactivada no está dentro del rango:
- El nodo de control es un depósito: el valor Desviación del objetivo desactivada es mayor que +/- la mitad de la profundidad del depósito del depósito de control, según se especifica en la página Control de bomba/tabla Estación de bombeo.
- El nodo de control es un nodo: el valor Desviación del objetivo desactivado es < -999,5 m o > 99,5 m.
Consejo
Compruebe que la presión de la bomba/desviación del objetivo desactivada
E0416
Velocidad inicial (<índice>) El valor está fuera de rango (<velocidad mínima a velocidad máxima>)
Información
Causa
Valor de velocidad inicial de la bomba de la estación de bombeo < Velocidad mínima de la bomba o > Velocidad máxima de la bomba
Consejo
Compruebe los parámetros de control de la bomba y los parámetros de los datos de la bomba
E0417
pump_status_flags (<índice>) Las etiquetas de estado deben ser 0 o 1
Información
Causa
Aplicable a la estación de bombeo de tipo = PLAN
Un valor en el campo Etiquetas de estado de bomba especificado en la página Control de bomba no es igual a 0 o 1.
Consejo
Compruebe las entradas de las etiquetas de estado. 0 = OFF, 1 = ON
E0418
pump_status_flags (<índice>) El recuento de etiquetas de estado debe ser <número de bombas de la estación>
Información
Causa
El número de etiquetas de estado de bomba que se especifica en la página Control de bombas no es el mismo que el número de bombas en la estación de bombeo
Consejo
Introduzca los valores de la etiqueta de estado para todas las bombas de la estación de bombeo
E0418
pump_availability_flag (<índice>) El recuento de etiquetas de disponibilidad debe ser 0 o <número de bombas de la estación>
Información
Causa
El número de etiquetas de disponibilidad de bomba especificadas en la página Control de bombas no es cero ni el mismo que el número de bombas en la estación de bombeo
Consejo
Introduzca valores de etiquetas de disponibilidad para todas las bombas de la estación de bombeo o elimine todas las etiquetas de disponibilidad.
Si no se especifican etiquetas de disponibilidad, se asumirá que la bomba está disponible.
E0419
Debe haber al menos una entrada de perfil en el modo PROF
Información
Causa
No hay datos en la tabla Profundidad de presión objetivo/Fecha y hora en la página Datos de control de bomba.
Consejo
Introduzca los valores de la estación de bombeo en la tabla Profundidad de presión objetivo/Fecha y hora
E0420
Target_pressure_depth (<índice>) El valor supera la altura del depósito (<profundidad del depósito>)
Información
Nombre de estación de bombeo. El número de entradas en la tabla Profundidad de presión objetivo/Fecha y hora en la página Datos de control de bomba. Profundidad del nodo de control (depósito).
Causa
Puede ocurrir en una estación de bombeo donde el modo de control utilizado es PROF. La profundidad de la presión objetivo especificada en la página Datos de control de la bomba está fuera del rango de profundidad del depósito del depósito de control especificado en la página Control de bomba o en la tabla Estación de bombeo.
Consejo
Compruebe la profundidad de presión objetivo especificada en tabla Profundidad de presión objetivo/Fecha y hora
E0422
Bomba <pump no.> Fecha y hora <row no.> Las fechas deben estar en orden ascendente
Información
Nombre de estación de bombeo. Número de entradas en la tabla de perfil variable en el tiempo en la página Datos de control de bomba.
Causa
Puede ocurrir en una estación de bombeo donde el modo de control utilizado es AUTO, PROF o TFLW.
Hay fechas-horas duplicadas en la tabla de perfil variable en el tiempo o no se ha especificado la fecha-hora para las filas en la tabla de perfil variable en el tiempo.
(Si solo hay una fila en la tabla de perfil variable en el tiempo, no es necesario especificar una fecha-hora. Si hay varias filas en la tabla, debe especificarse la fecha-hora de cada fila).
Consejo
Revise los datos de perfil variables en el tiempo en la página Datos de control de bomba.
E0424
Información
Nombre de la válvula de control. Número máximo de entradas permitidas.
Causa
Consejo
E0425
depth (<índice>) El valor supera la altura del depósito; El valor supera la altura del depósito
Información
Nombre de la válvula de control. Índice de entrada en la tabla de perfil (si procede).
Causa
Puede ocurrir cuando una válvula se controla como una válvula controlada por presión (PCV), válvula de caudal/presión (PFV) o una válvula abierta/cerrada (OCV).
Para PCV/PFV: la profundidad especificada en la tabla de datos de control de la página Control de válvula es mayor que la profundidad del nodo de control (depósito).
Para OCV: el valor de presión abierta/cerrada es mayor que la profundidad del nodo de control (depósito).
Consejo
Compruebe las entradas de presión/profundidad en la página Control de válvula
E0428
La red no está interconectada. Compruebe la conectividad
Información
Ninguno
Causa
Hay subredes desconectadas.
Consejo
Si esto es producto de una decisión intencionada, marque la casilla Sistema desconectado en el Planificación de ejecuciones para ejecutar simulaciones en todas las subredes desconectadas. También puede comprobar la conectividad de red mediante la función Trazado de conectividad.
E0429
La velocidad mínima (<índice>) no puede ser mayor que la velocidad máxima
Información
Causa
El valor especificado en el campo Velocidad máxima de la curva de bomba es mayor que el valor especificado en el campo Velocidad mínima.
Consejo
Compruebe los valores de Velocidad máxima y Velocidad mínima en la página Datos de la bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
E0430
Bomba<índice>: el % de velocidad activada debe estar entre el % de velocidad desactivada y 100
Información
Causa
Se aplica a las estaciones de bombeo del modo de control AUTO o PROF.
El valor del % de velocidad activada es menor que el valor del % de velocidad desactivada o el valor del % de velocidad activada es mayor que 100.
(La lógica inversa no se puede aplicar a las bombas controladas por la velocidad de la bomba).
Consejo
Compruebe los valores del % de velocidad activada y el % de velocidad desactivada en la página Datos de la bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
E0430
Bomba <índice>: el % de velocidad desactivada debe estar entre 0 y el % de velocidad activada
Información
Causa
El valor del % de velocidad desactivada es menor que 0 o mayor que el valor del % de velocidad activada.
Consejo
E0432
Bomba <índice> (velocidad variable): debe estar configurada como activada o desactivada.
Información
Causa
La bomba identificada en el mensaje de error es una bomba de velocidad variable. Se deben especificar valores de activación/desactivación de la presión.
Los campos Desviación objetivo activada/Desviación objetivo desactivada para una estación de bombeo PROF, o los campos Presión activada/desactivada para una estación de bombeo AUTO, no están configurados o están configurados en valores iguales.
Consejo
Compruebe los valores activados y desactivados en la página Datos de la bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
E0435
Bomba <índice> (velocidad fija): debe estar configurada como activada o desactivada. (No hay bombas de velocidad variable).
Información
Causa
Se aplica a las estaciones de bombeo del modo de control AUTO PROF o TFLW.
La estación de bombeo no incluye una bomba de velocidad variable y los
valores de Desviación objetivo activada/Presión activada y Desviación objetivo desactivada/Presión desactivada para una bomba de velocidad fija en la estación son iguales o no están configurados.
Consejo
E0436
Bomba <índice> (velocidad fija): debe configurarse como activado/desactivado o %speed-on/off
Información
Causa
La bomba de velocidad fija identificada en la estación de bombeo no tiene definidos valores (Desviación objetivo) activados/desactivados o el % de velocidad activada/desactivada.
(Nota: Los campos activados/desactivados con valores iguales se tratan como no establecidos).
Consejo
E0437
La regulación de la bomba mezcla la lógica normal e inversa
Información
Nombre de la válvula de control/estación de bomba
Causa
Se aplica a las estaciones de bombeo del modo de control AUTO o PROF, o válvulas de control del Modo OCV.
Para estaciones de bombeo:
La desviación del objetivo activada/presión activada es mayor que la desviación del objetivo desactivada/presión desactivada para algunas bombas en la estación de bombeo, pero menor que la desviación del objetivo desactivada/presión desactivada para otras.
En el caso de las válvulas:
La presión abierta es mayor que la presión cerrada en algunas entradas de la tabla de datos de control, pero menor que la presión cerrada en otras.
Consejo
Compruebe los valores de presión abierta y cerrada en la página Control de la válvula de la hoja de propiedades de la válvula de control.
E0445
El caudal de incendios máx. debe ser mayor que el mínimo
Información
Nombre del nodo de hidrante (si corresponde)
Causa
El caudal máximo especificado para su uso en una simulación de prueba Caudal de incendios: prueba de hidrante es mayor que el caudal mínimo especificado.
Consejo
Compruebe los campos Caudal máximo y Caudal mínimo en la página Restricciones de caudal de incendios del nodo de hidrante.
Compruebe los campos Caudal mínimo y máximo de los datos de caudal de incendios que se utilizan en la simulación de prueba Caudal de incendios: prueba de hidrante.
E0446
No se han seleccionado nodos para la prueba de hidrante
Información
Ninguno
Causa
No hay nodos válidos en la selección elegida para su uso en una simulación de prueba Caudal de incendios: prueba de hidrante.
Consejo
Compruebe que se ha elegido la lista de selección correcta para su uso en una simulación de prueba Caudal de incendios: prueba de hidrante.
Solo los nodos de tipo Hidrante y Nodo son nodos válidos para las pruebas de hidrante.
E0450
Este vínculo no es único
Información
Nombre del vínculo
Causa
Puede producirse cuando un vínculo tiene los mismos valores de Desde nodo y Hasta nodo
Consejo
Compruebe la conectividad de los vínculos en GeoPlan. Si el vínculo forma un bucle en la red, inserte un nodo en el vínculo.
E0504
El número de entradas no es el mismo que el de la red
Información
Causa
En el caso de las estaciones de bombeo controladas mediante los modos AUTO, PROF o TFLW, el número de entradas en la tabla de estado inicial de la bomba en la página Datos de control de la bomba no es el mismo que el número de bombas en la estación de bombeo
Consejo
Compruebe el número de entradas del estado inicial de la bomba
E0516
No se puede encontrar este vínculo en la red
Información
Nombre de las válvulas de control
Causa
La tubería de control especificado en la página Control de la válvula/tabla Válvula de control no existe en la red o no se ha especificado.
Consejo
Compruebe el campo Tubería de control.
E0524
La profundidad inicial no puede ser mayor que la profundidad del depósito <profundidad del depósito>
Información
Nombre del depósito
Causa
El valor de la profundidad inicial en la página Parámetros del depósito/tabla Depósito es mayor que la profundidad especificada
Consejo
Compruebe que los valores de profundidad inicial y profundidad del depósito sean correctos
E0542
Información
Causa
Aplicable a válvulas del tipo: PRV, PCV, PFV, PSV y FMV:
No se ha especificado el nodo de control o este no existe en la red
Consejo
Compruebe que se ha especificado el nodo de control
E0621
La elevación de salida tiene que ser mayor o igual que la elevación del nodo
Información
Nombre del hidrante
Causa
Si se ha introducido el valor Elevación de salida:
Elevación de salida < Elevación del nodo
Si no hay valor de Elevación de salida:
Elevación de altura piezométrica relativa <0,0
Consejo
Compruebe los valores de elevación
E0622
No puede haber vínculos aguas arriba
Información
Nombre del pozo
Causa
El objeto Pozo es el nodo Hacia de un vínculo
Consejo
Compruebe la conectividad de los pozos
E0623
Debe tener un único vínculo aguas abajo
Información
Nombre del pozo
Causa
El objeto del pozo está conectado a vínculo <1 o vínculo >1
Consejo
E0624
Debe estar vinculado a un objeto de bomba
Información
Nombre del pozo
Causa
El objeto del pozo está conectado a un vínculo que no es una estación de bombeo
Consejo
E0777
Script de UPC <núm.> Advertencias <núm.> Errores
Información
Nombre del regulador
Causa
Hay errores en el script de UPC global o en el script de UPC local en el regulador identificado.
Consejo
Pruebe el script de UPC en la página UPC global o local para obtener más diagnósticos.
E0870
No se ha proporcionado la tarifa eléctrica para la administración de costes
Información
No hay información adicional
Causa
Aplicable a simulaciones de administración de costes
No se ha incluido ninguna tarifa eléctrica en la Programación de simulación hidráulica.
Consejo
Seleccione una tarifa eléctrica para usar en la Programación de simulación hidráulica
E0871
No se han elegido estaciones de bombeo (o válvulas de control) para la optimización
Información
Causa
No se ha seleccionado ninguna de las estaciones de bombeo o válvulas de control de la red para la optimización (es decir, se ha marcado la casilla Administración de costes).
Consejo
Compruebe que los datos de control que se están utilizando en la simulación son los previstos.
E0872
Volumen mínimo fuera de rango (de 0 % a 100 %)
Información
ID del depósito
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control del depósito y el parámetro de optimización del volumen mínimo es inferior al 0 % o superior al 100 %.
Consejo
Defina el campo de datos de control Depósito de volumen mínimo en un valor válido.
E0873
Volumen máx. fuera de rango (de 0 % a 100 %)
Información
ID del depósito
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control del depósito y el parámetro de optimización del volumen máximo es inferior al 0 % o superior al 100 %.
Consejo
Defina el campo de datos de control Depósito de volumen máximo en un valor válido.
E0874
Cambios máx. tiene que ser al menos 1
Información
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la estación de bombeo y el valor de Interruptores máx. es menor que 1.
Consejo
Defina el campo de datos de control Estación de bombeo con Interruptores máx. en un valor mayor que 1.
E0875
El valor Tiempo de activación mín. no puede ser negativo
Información
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la estación de bombeo y el valor Tiempo de activación mín. es negativo.
Consejo
Establezca el campo de datos de control Mín. de tiempo de activación de estación de bombeo en un valor positivo.
E0876
El valor Tiempo de desactivación mín. no puede ser negativo
Información
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la estación de bombeo y el valor Tiempo de desactivación mín. es negativo.
Consejo
Establezca el campo de datos de control Mín. de tiempo de desactivación de la estación de bombeo en un valor positivo.
E0877
Tarifa eléctrica necesaria para la optimización
Información
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la estación de bombeo y no se ha especificado el nombre de tarifa.
Consejo
Introduzca un nombre de tarifa en los datos de red de la estación de bombeo.
E0879
Para un tipo Turbina, el modo de control debe estar configurado en "TURB"
Información
Causa
Se ha activado la opción Turbina de la página Parámetros de estación de bombeo, pero el modo de control en la página Control de bomba no está configurado en TURB.
Consejo
Configure el modo de control en la página Control de la bomba en TURB
E0881
La administración de costes no se puede utilizar para la Est. Bomb. en este modo de control
Información
Causa
El modo de control de esta estación de bombeo (ficha Control de la bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo) no es compatible con el optimizador.
Consejo
Desactive la casilla Administración de costes para ejecutar una simulación sin optimizar la estación de bombeo.
Cambie el modo de control de la estación de bombeo a PLAN (administración de costes) o PROF (solo administración de costes) y llevar a cabo la optimización en la estación de bombeo.
E0882
El valor Volumen mín. es mayor que Volumen máx.
Información
ID del depósito
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control del depósito y el parámetro de optimización Volumen mín. es mayor que el parámetro Volumen máx. definido para el depósito.
Consejo
Compruebe que los valores de control de Administración de costes del depósito sean los previstos.
E0883
Volumen objetivo fuera de rango (Volumen mín. a Volumen máx.)
Información
ID del depósito
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control del depósito y el valor Volumen objetivo es menor que el valor Volumen mín. o mayor que el parámetro de optimización Volumen máx. definido para el depósito.
Consejo
E0886
Tiempo de activación mín. mayor que el período de simulación
Información
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la estación de bombeo y el valor de Tiempo de activación mín. es mayor que el período de simulación definido en la vista Programación de simulación hidráulica.
Consejo
Compruebe que el valor Tiempo de desactivación mín. sea el previsto.
Ajuste el período de simulación si es necesario.
E0887
Tiempo de desactivación mín. mayor que el período de simulación
Información
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la estación de bombeo y el valor de Tiempo de desactivación mín. es mayor que el período de simulación definido en la vista Programación de simulación hidráulica.
Consejo
E0888
El nodo de control para la estación de bombeo utilizada en la optimización debe ser un depósito
Información
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la estación de bombeo y el nodo de control no es un nodo de depósito.
Consejo
La optimización no se puede llevar a cabo en una estación de bombeo con un nodo de control que no sea un nodo de depósito.
Si es posible, cambie el nodo de control a un nodo de depósito para llevar a cabo la optimización en la estación de bombeo.
E0889
El intervalo de tiempo del perfil de optimización es menor que el paso temporal de simulación
Información
Causa
Aplicable a simulaciones de administración de costes.
El intervalo de tiempo del perfil especificado en el cuadro de diálogo Opciones de administración de costes es menor que el paso temporal especificado en la vista Programación de simulación hidráulica.
Consejo
Defina el Intervalo de tiempo del perfil para que sea igual o mayor que el Paso temporal de la simulación.
E0891
Solo se pueden usar válvulas TCV en la optimización.
Información
ID de válvula
Causa
Se ha activado la casilla Administración de costes de los Datos de control de la válvula y la válvula no es una válvula controlada por tiempo (ID del modo = TCV)
Consejo
La administración de costes no se puede llevar a cabo en una válvula que no tenga el ID de modo "TCV".
Desactive la casilla Administración de costes para ejecutar una simulación sin optimizar la válvula.
Cambie la válvula a una válvula controlada por tiempo para llevar a cabo la optimización de la válvula.
E0893
Objeto UPC y scripts de UPC
Información
Causa
Se han incluido un escenario de UPC y datos de control que contienen scripts de UPC en Programación de simulación hidráulica para utilizarlos en una simulación.
Consejo
Compruebe que se hayan seleccionado los datos de control y el escenario de UPC correctos para la simulación en la vista Simulación hidráulica.
E0901
No se puede encontrar el punto de cliente <ID de punto de cliente> en la tabla Demanda de cliente alternativa
Información
Nombre de nodo
Causa
El elemento Demanda alternativa validado con la red activa no tiene datos de punto de cliente para el nombre de punto de cliente notificado. La demanda alternativa debe tener un registro para cada punto de cliente de la red.
Consejo
Compruebe que se ha seleccionado el objeto de demanda alternativa correcto para la validación.
Añada un registro de punto de cliente a la demanda alternativa o inicie la demanda alternativa si aún no lo ha hecho.
E0908
Nombre de polígono no válido <ID de polígono>
Información
Nombre de nodo
Causa
El polígono al que se hace referencia en el campo ID de polígono de la ficha Uso del terreno de la hoja de propiedades del nodo no existe.
Esto se puede deber a que el polígono ha cambiado de nombre o se ha suprimido después de que se haya asignado la demanda de uso del terreno.
Consejo
Compruebe que se ha seleccionado el objeto de polígono correcto en la tabla Uso del terreno.
E0920
<ID de miembro del grupo de objetos> no existe
Información
Nombre del grupo de objetos, nombre del miembro del grupo de objetos
Causa
No se ha podido encontrar el miembro del grupo de objetos notificado en la red. Esto se puede deber a un cambio de nombre o a la supresión de objetos.
Consejo
Compruebe que los ID de objeto de la tabla de objetos de la página Definición de grupo de objetos de la hoja de propiedades de grupo de objetos sean los previstos.
E9000
Hay que especificar un valor en este campo
Información
Tipo de objeto. Nombre de objeto. Nombre de campo.
Causa
InfoWorks WS no puede calcular la solución sin los datos de este campo
Consejo
Introduzca un valor válido en este campo
E9001
Valor demasiado grande. El valor máximo es <valor máximo>
Información
Tipo de objeto. Nombre de objeto. Nombre de campo. Valor máximo aceptable
Causa
Se ha superado el valor máximo aceptable en el campo indicado por el mensaje de error.
Consejo
E9001
Valor demasiado pequeño. El valor mínimo es <valor mínimo>
Información
Tipo de objeto. Nombre de objeto. Nombre de campo. Valor mínimo aceptable
Causa
El valor del campo indicado por el mensaje de error es inferior al valor mínimo aceptable
Consejo
E9002
<campo> (<índice>) Valor demasiado grande. El valor máximo es <valor máximo>
Información
Tipo de objeto. Nombre de objeto. Nombre de campo. Índice de entrada de campo. Valor máximo aceptable
Causa
Consejo
E9002
<campo> (<índice>) Valor demasiado pequeño. El valor mínimo es <valor mínimo>
Información
Tipo de objeto. Nombre de objeto. Nombre de campo. Índice de entrada de campo. Valor mínimo aceptable
Causa
Consejo
E9010
El nodo aguas arriba no existe en la red
Información
Nombre del vínculo
Causa
El ID de Desde nodo no existe en la red. Puede que se haya suprimido el nodo o que se le haya cambiado el nombre.
Consejo
E9011
El nodo aguas abajo no está en la red
Información
Nombre del vínculo
Causa
El ID del nodo Hacia no existe en la red. Puede que se haya suprimido el nodo o que se le haya cambiado el nombre.
Consejo
E9012
Ambos extremos están unidos al mismo nodo
Información
Nombre del vínculo
Causa
Los valores de Desde nodo y Hasta nodo del vínculo son los mismos. Esto puede ocurrir cuando un vínculo forma un bucle.
Consejo
W0017
minimal_speed (<índice>) La velocidad de rotación es inferior al 40 % de nominal_speed
Información
Nombre de estación de bombeo. Índice de entrada de bomba.
Causa
La velocidad de rotación mínima especificada en la página Datos de la bomba para la bomba indicada es inferior al 40 % de la velocidad nominal especificada en la página Curva de bomba
Consejo
Compruebe la velocidad mínima especificada para la bomba
W0020
no_of_stages (<índice>) N.º de fases cero o ausente (se asume una fase)
Información
Causa
El campo N.º de fases de la página Datos de bomba contiene un valor cero o está vacío. Se tomará el valor por defecto 1.
Consejo
Escriba un valor en la columna N.º de fases para eliminar el mensaje de advertencia de validación.
W0022
Ninguna de las bombas de la estación puede proporcionar la altura nominal
Información
Causa
La combinación de bombas en la estación de bombeo no puede proporcionar la altura nominal
Consejo
InfoWorks WS utilizará la altura piezométrica disponible, por lo que no se producirá ninguna imprecisión computacional. Compruebe los datos de la bomba para la estación de bombeo.
W0028
pump_curve_id (<índice>) La bomba no está en la lista de bombas (no hay curva de bomba)
Información
Causa
El ID de curva de bomba especificado en la página Datos de la bomba no existe en la tabla Bomba
Consejo
Compruebe que se ha especificado el ID de curva de bomba correcto. Compruebe que los datos de curva de bomba se han introducido en la tabla Bomba.
W0032
La demanda directa en la categoría <nombre de categoría de demanda> no tiene factor: se ignora
Información
Causa
Se aplica cuando se ha incluido un gráfico de demanda para la validación.
Se ha especificado una categoría de demanda de tipo Directa en la página Demanda del nodo, pero no se ha especificado el factor de demanda directa correspondiente.
Consejo
Compruebe que se ha seleccionado el gráfico de demanda adecuado en el cuadro de diálogo Validación de red/Planificación de ejecuciones. Compruebe que se ha asignado la categoría de demanda correcta al nodo.
Introduzca un factor de demanda directa si es necesario.
W0113
El nombre duplicado <nombre de categoría de demanda antigua> se ha cambiado a <nombre de categoría de demanda nueva>
Información
Ninguno
Causa
Puede suceder si se ha importado un gráfico de demanda desde una fuente externa y el archivo de importación contiene nombres de categoría de demanda duplicados:
- Las categorías de demanda del archivo utilizado para la importación se han definido con el mismo nombre.
- Al importar a un gráfico de demanda, InfoWorks cambia el nombre de las categorías de demanda con nombres duplicados para generar nombres únicos
- Al validar, se mostrarán mensajes de advertencia W0113 en la ventana de salida que describen los cambios realizados en los nombres de categoría de demanda.
Consejo
Compruebe los archivos desde los que se ha importado el gráfico de demanda.
W0119
No se reconoce la curva de la válvula <nombre de curva de válvula> PLUG utilizado por defecto
Información
Nombre de válvula
Causa
El ID de curva de válvula especificado en la página Parámetros de válvula/tabla válvula no existe en la tabla Curva de la válvula. Por defecto, se utilizará la curva integrada para una válvula PLUG.
Consejo
Compruebe que se ha especificado el ID de curva de la válvula correcto. Compruebe que los datos de curva de la válvula se han introducido en la tabla Válvula.
W0323
Valor fuera de rango <rango de valores válidos del diámetro de la válvula>
Información
Causa
Solo aplicable a redes en estado de check-in.
Consejo
Aplique check-out a la red e introduzca un valor de diámetro válido para la válvula.
| W0234
caudal (<índice>) La velocidad en la tubería de salida de la bomba está fuera del rango <rango de valores válidos>
Información
Causa
La velocidad calculada a partir de los valores Q-H-P y el diámetro de la tubería de salida de la bomba está fuera del rango aceptable para la entrada indicada en la tabla Q-H-P.
Consejo
Compruebe las entradas en la tabla Q-H-P. Verifique las características de la curva de bomba introducidas en la tabla Q-H-P. Compruebe el diámetro de la tubería de salida de la bomba.
W0326
Multiplicador de curva de la válvula <multiplicador de coeficiente de pérdida> fuera del rango recomendado <rango de valores válidos>
Información
Nombre de válvula o hidrante
Causa
Coef. de pérdida (Abrir)/Coef. de pérdida completamente abierto > multiplicador válido de curva de la válvula
Consejo
Compruebe el valor introducido en Coef. de pérdida. (Abrir) campo.
W0326
Multiplicador de curva de la válvula <multiplicador de coeficiente de pérdida> fuera del rango <rango de valores válidos> Coef. de pérdida. (Abrir) se establecerá en el valor mínimo
Información
Causa
Coef. de pérdida (Abrir)/Coef. de pérdida completamente abierto < multiplicador válido de curva de la válvula
Si el valor no se modifica, se tomará el valor por defecto.
Consejo
W0327
Valor ausente o fuera de rango (1,0-2,0) (se usará por defecto 1,25)
Información
Causa
Campo de relación Potencia eléctrica/hidráulica <1,0 o >2,0
Consejo
Compruebe el valor introducido en el campo Potencia eléctrica/hidráulica.
Si el valor no se modifica, se tomará el valor por defecto de 1,25.
W0334
Valor 0 o ausente (se usará por defecto la profundidad del depósito)
Información
Causa
El campo Profundidad de control de la válvula de flotador notificada es 0 o no se ha especificado
Consejo
Introduzca una profundidad de control válida para la válvula de flotador.
Si el campo se deja vacío o es cero, se asumirá la profundidad del depósito asociado.
W0411
La estrategia de control de esta bomba no la activa
Información
Causa
Los controles en la página Datos de control de bomba se han especificado de tal manera que ninguna de las bombas de la estación de bombeo se activará.
Consejo
Esto puede ser intencional. Si no es así, compruebe los controles de la bomba.
W0413
Tiempo de perfil fuera de rango
Información
Nombre del objeto
Causa
El perfil variable en el tiempo definido en los datos de control está fuera del tiempo de inicio y fin del control.
Consejo
Compruebe que el intervalo de tiempo de control y las fechas-horas del perfil que varían en el tiempo sean los previstos.
W0415
Los niveles de control de activación/desactivación son iguales y se ignorarán
Información
Causa
Valor Presión de la estación de bombeo activada/Desviación objetivo activada = Valor Presión desactivada/Desviación objetivo desactivada.
Consejo
Compruebe los valores activados/desactivados en la página Datos de la bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
W0416
Velocidad (<índice>) El valor está fuera de rango (<velocidad mínima a velocidad máxima>)
Información
Causa
Consejo
W0428
La red no está interconectada. Compruebe la conectividad.
Información
Ninguno
Causa
Consejo
W0431
Bomba<índice>: el % de velocidad desactivada/activada está por debajo de la velocidad mínima de una bomba variable
Información
Causa
El valor de % de velocidad activada/desactivada para la bomba identificada es menor que el valor de Velocidad mínima para cualquiera de las bombas de velocidad variable de la estación de bombeo.
Consejo
W0433
Bomba <índice> (velocidad fija): el valor activado/desactivado se omitirá porque se ha configurado %Speed-on/off. (Hay bombas de velocidad variable).
Información
Causa
Se han definido los valores de % de velocidad activada/desactivada y (Desviación objetivo) activada/desactivada para la bomba de velocidad fija identificada.
Consejo
Los valores de % de velocidad activada/desactivada sustituirán a los valores (Desviación objetivo) activada/desactivada.
W0434
Bomba <índice>: el % de velocidad activada y % de velocidad desactivada son iguales y se ignorarán
Información
Causa
Los valores de % de velocidad activada y % de velocidad desactivada son los mismos para la bomba identificada.
Consejo
(Los valores de % velocidad se tratan como no establecidos. En su lugar, se utilizarán los valores de Presión de activada/desactivada para el cambio de bomba).
W0437
La regulación de varias bombas de velocidad variable (VSP) requiere bombas disponibles idénticas (excepto el nivel de corte y el caudal nominal) con curvas de bomba válidas
Información
Causa
Se aplica a las estaciones de bombeo del modo de control AUTO, PROF o TFLW, con la opción Regulación de varias bombas de velocidad variable marcada.
La estación de bombeo incluye más de una bomba de velocidad variable.
Los valores especificados en los campos de datos de bomba para las bombas de velocidad variable no son los mismos. (El nivel de corte y el caudal nominal pueden variar).
Si las bombas de velocidad variable no son idénticas, la estación de bombeo solo regulará utilizando la primera bomba de velocidad variable disponible. Otras bombas funcionarán a toda velocidad.
Consejo
Compruebe los valores especificados en la ficha Datos de la bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
W0438
Regulación de la bomba de velocidad fija mediante una combinación de criterios de presión y velocidad.
Información
Causa
La estación de bombeo incluye más de una bomba de velocidad fija. Algunas de las bombas de velocidad fija están controladas por la velocidad y otras por la presión.
Consejo
(Los valores de % de velocidad activada/desactivada sustituirán a los valores (Desviación objetivo) activada/desactivada).
W0439
La regulación de la bomba utiliza una lógica inversa
Información
Causa
El valor (Desviación objetivo) Activada es mayor que el valor (Desviación objetivo) Desactivada.
Consejo
(El valor Presión activada es menor que el valor Presión desactivada esperado).
W0440
target_pressure_depth (<índice>) no está definido y se tratará como cero
Información
Causa
Se aplica a las estaciones de bombeo del modo de control PROF.
No se ha definido un valor Profundidad de presión objetivo en la tabla de la página Datos de control de bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
Consejo
Compruebe los valores Profundidad de presión objetivo en la página Datos de la bomba de la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
W0444
Valor ausente
Información
Nombre del hidrante
Causa
No hay ningún valor Presión residual mín. de la zona
Consejo
Puede ser intencionado si se va a utilizar un valor de Presión residual mín. de la zona a partir de un objeto de caudal de incendios.
W0447
La prueba del hidrante no se permite en este tipo de nodo
Información
Nombre de nodo
Causa
El nodo no es del tipo Nodo ni Hidrante
Consejo
Para obtener información.
El nodo notificado no se probará durante una simulación Caudal de incendios: prueba de hidrante.
W0525
Valor negativo tratado como no configurado
Información
Nombre de nodo
Causa
Se ha introducido un valor de concentración negativo en la tabla Perfil de calidad del agua.
Se aplica al tipo de origen de la calidad del agua: concentración fija, concentración adicional y refuerzo de concentración.
Consejo
El origen de concentración se desactivará durante el período en que el valor de concentración se haya establecido en <0.
Esto permite que el caudal de entrada de las tuberías aguas arriba establezca la concentración en el nodo durante el período en que se desconecta el origen de concentración.
W0884
Volumen mín. por encima del 90 %
Información
ID del depósito
Causa
El valor del campo Volumen mín. de Control del depósito (utilizado en las simulaciones de optimización) es superior al 90 %.
Consejo
Compruebe que el valor Volumen mínimo sea el previsto.
W0885
Volumen máx. por debajo del 10 %
Información
ID del depósito
Causa
El valor del campo Volumen máx. de Control del depósito (utilizado en las simulaciones de optimización) es inferior al 10 %.
Consejo
Compruebe que el valor Volumen máx. sea el previsto.
W0900
No se puede encontrar un nodo en la tabla Demanda de nodo alternativo
Información
Nombre de nodo
Causa
El elemento Demanda alternativa validado con la red activa no tiene datos para el nombre de nodo notificado. La demanda alternativa debe tener un registro para cada nodo presente en la red.
Consejo
Añada un registro de nodo a la demanda alternativa o inicie la demanda alternativa si aún no lo ha hecho. Se puede añadir un registro a través de la página Demanda de nodo de la tabla Demanda alternativa.
W0903
No se puede encontrar el nodo alternativo en la red
Información
ID de nodo de demanda alternativa
Causa
La demanda alternativa asociada a la red contiene un ID de nodo que no existe en la red.
Consejo
Compruebe que la demanda alternativa asociada a la red sea la prevista.
W0906
No se puede encontrar un nodo en la tabla Demanda de uso del terreno alternativa
Información
Nombre de nodo
Causa
Consejo
Añada un registro de nodo a la demanda alternativa o inicie la demanda alternativa si aún no lo ha hecho. Se puede añadir un registro a través de la página Demanda de uso del terreno de la tabla Demanda alternativa.
W0907
No se puede encontrar el nodo de uso del terreno alternativo en la red
Información
Causa
Consejo
W0921
<ID de miembro del grupo de objetos> ya está en la lista
Información
Causa
El ID de miembro del grupo de objetos notificado se ha añadido al grupo de objetos más de una vez.
Consejo
Compruebe la tabla de objetos en la página Definición de grupo de objetos de la hoja de propiedades del grupo de objetos para ver si hay ID de objeto duplicados.
W9001
Valor por encima del valor recomendado de 199,00 m
Información
Nombre de estación de bombeo. Nombre de campo (Presión activada/Presión desactivada).
Causa
Se ha superado el valor máximo recomendado de Presión activada o Presión desactivada para la estación de bombeo indicada.
Se aplica a las estaciones de bombeo PLAN y FLOW.
Consejo
Compruebe que se ha introducido un valor válido en el campo Presión activada/Presión desactivada.
W9002
target_pressure_depth <(índice)> Valor por encima del valor recomendado de 199,00 m
Información
Nombre de estación de bombeo. Nombre de campo. Índice de entrada de campo. Valor máximo recomendado.
Causa
Se ha superado el valor máximo recomendado de Profundidad de presión de objetivo para la estación de bombeo indicada.
Se aplica a las estaciones de bombeo PROF.
Consejo
Compruebe que se ha introducido un valor válido en el campo Profundidad de presión objetivo
