Los campos de datos del contador se pueden editar en la vista de tabla del contador de la tabla de vínculos o en la hoja de propiedades del contador.
La siguiente tabla describe todos los datos específicos del contador necesarios para definir un contador.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_meter
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de Desde nodo |
Nombre de Desde nodo de esta tubería. Puede seleccionar el nombre en la lista desplegable de nodos existentes o escribir el nombre de un nodo que aún no haya añadido al modelo. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
Nombre de Hasta nodo de esta tubería. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Sufijo |
Sufijo añadido por InfoWorks para asegurar que todos los identificadores de vínculos sean únicos |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
Código de área |
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Coeficiente de pérdida local |
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local utilizado por la fórmula de rugosidad de Darcy Weisbach |
SÍ |
SÍ |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Longitud |
La longitud de la tubería. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
L |
longitud |
0,1 |
99000 |
Diámetro |
Diámetro interno de la tubería |
SÍ |
SÍ |
1 |
1 |
PS |
diámetro |
10 |
20000 |
Tipo de fricción |
Fórmula utilizada para los cálculos de rugosidad. Pueden ser Darcy Weisbach, Hazen Williams o Colebrook White. Consulte Cálculos de tuberías para obtener más información.
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texto |
CW - k |
Valor del coeficiente de fricción adecuado al tipo de rugosidad elegido. Siga los enlaces anteriores para obtener más información |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0,001 |
200 |
DW - f |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0,002 |
0,09 |
HW - c |
SÍ |
SÍ |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Material |
Material de vínculo. Solo a modo de referencia. |
SÍ |
SÍ |
1 |
10 |
0 |
material |
Texto |
Año |
Año de instalación. Solo a modo de referencia. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
año |
Entero |
Coeficiente de masa WQ |
El coeficiente de masa, kb, es un parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. Nota:
Los valores del coeficiente de masa dependiente de la fuente pueden especificarse en nodos individuales que pueden anular o escalar el valor del coeficiente de masa de la tubería al calcular las velocidades de reacción para el agua que entró en el sistema en el nodo.
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Coeficiente de pared WQ |
El coeficiente de pared, kw, es un parámetro de velocidad de reacción que se utiliza para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material a lo largo de las paredes de la tubería. El coeficiente de pared tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0,3 |
-10 |
10 |
Criticidad |
Grado de criticidad del vínculo. Esto proporciona una indicación de la importancia del efecto en la red si falla el vínculo. Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticidad |
Entero |
Celeridad de onda |
Velocidad de propagación de las ondas de presión provocadas por un aumento o una disminución repentinos del caudal. Consulte Asesor de transitorios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Recuento de criticalidad |
Número de elementos (Nodos, Propiedades, Puntos de cliente o Vínculos) evaluados como críticos en caso de fallo del vínculo. Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticality_count |
Entero |
Tasa de presión |
Presión de trabajo máxima prevista del vínculo |
SÍ |
SÍ |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Tipo de sistema |
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
Diámetro del contador |
El diámetro interno del contador |
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
PS |
meter_diameter |
10 |
20000 |
Coef. de pérdida |
El coeficiente de pérdida local del contador, utilizado para representar las pérdidas causadas por el aparato de medición del contador, como un álabe de turbina. |
SÍ |
SÍ |
2 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
Tipo de construcción |
Tipo de construcción es otro campo descriptivo que ofrece más información sobre el método de medición y la construcción. Esto es útil para futuros informes avanzados de mantenimiento y gestión de activos. Dispone de varios tipos de construcción incorporados y puede añadir sus propios tipos definidos por el usuario. Consulte Tipos de construcción de contador. |
SÍ |
SÍ |
2 |
10 |
0 |
construction_type |
Texto |
ID de contador |
Este campo puede utilizarse para vincular los datos del contador a un sistema de facturación corporativo. Esto le da la oportunidad de proporcionar cifras reales de consumo y caudal. En la actualidad, estas cifras se obtienen principalmente mediante herramientas demográficas basadas, por ejemplo, en el número de personas, el recuento de propiedades y el consumo específico. |
SÍ |
SÍ |
2 |
30 |
0 |
billing_id |
Texto |
Pliegues |
Este campo define la geometría del vínculo. Los datos subyacentes constan de una serie de pares (x,y) que definen los vértices del vínculo. Cada vínculo está formado por una serie de líneas rectas entre los puntos definidos (x,y). Estos datos no se muestran en la tabla ni en la hoja de propiedades. Los vértices de vínculo se incluyen al exportar datos de vínculo a archivos CSV. Existen dos opciones disponibles para exportar vértices de vínculo. Se seleccionan en el cuadro de diálogo Seleccionar opciones de exportación CSV mediante la lista desplegable Formato de matrices de coordenadas. Las opciones son:
NO |
SÍ |
NO |
0 |
XY |
pliegues |
Matriz |
ID de Desde nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Sufijo |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
Código de área |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
SÍ |
SÍ |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Longitud |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
L |
longitud |
0,1 |
99000 |
Diámetro |
SÍ |
SÍ |
1 |
1 |
PS |
diámetro |
10 |
20000 |
Tipo de fricción |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texto |
CW - k |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0,001 |
200 |
DW - f |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0,002 |
0,09 |
HW - c |
SÍ |
SÍ |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Material |
SÍ |
SÍ |
1 |
10 |
0 |
material |
Texto |
Año |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
año |
Entero |
El coeficiente de masa, kb, es un parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
El coeficiente de pared, kf, es un parámetro de velocidad de reacción que se utiliza para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material a lo largo de las paredes de la tubería. El coeficiente de pared tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0,3 |
-10 |
10 |
Criticidad |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticidad |
Entero |
Celeridad de onda |
SÍ |
SÍ |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticality_count |
Entero |
Tasa de presión |
SÍ |
SÍ |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoAsset. Al importar desde InfoAsset, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoAsset para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_meter
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
ID de punto de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
4 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Coste unitario de PoW (desde - hasta) |
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Desde nodo y Hasta nodo. Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel. |
SÍ |
SÍ |
4 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Categoría PoW (desde - hasta) |
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Desde nodo y Hasta nodo.
SÍ |
SÍ |
4 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Texto |
Coste unitario de PoW (hasta - desde) |
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Hasta nodo y Desde nodo. Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel. |
SÍ |
SÍ |
4 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Categoría PoW (hasta - desde) |
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Hasta nodo y Desde nodo.
SÍ |
SÍ |
4 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Texto |
Estado de la tubería |
Puede establecer un perfil variable en el tiempo para el estado cerrado de la tubería en la tabla. Consulte Tuberías cerradas para obtener más información Los datos de esta tabla solo se utilizan si la casilla Tubería cerrada no está marcada. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pipe_status
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
estado |
Matriz |
Tubería cerrada |
La tubería se cierra permanentemente si la casilla está activada |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
pipe_closed |
Booleano |
Repetir período |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_status_period |
Entero |
0 |
Repetir perfil |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota: Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_status |
Booleano |
1 |
| Resistencia al cortante máxima |
Valor máximo de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería. Valor máximo para el que la resistencia al cortante hidráulico provocará la erosión del material de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 6 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia inicial al cortante |
Valor inicial de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería. La resistencia al cortante hidráulico debe aumentar por encima de este valor inicial para que comience la erosión del material de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 6 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de erosión |
Parámetro que se utiliza para calcular la cantidad de material erosionado de la pared de la tubería cuando la tensión cortante hidráulica supera la resistencia a la tensión de la capa de corrosión; el exceso de tensión. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 6 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exponente de erosión |
Potencia a la que se eleva la relación entre el exceso de cortante y la resistencia al cortante máxima al calcular la cantidad de material desprendido de la pared de la tubería. Un valor de cero se interpretará como que la erosión es independiente del exceso de cortante. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 6 | wq_erosion_exponent | Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liberación |
Parámetro utilizado para calcular el aumento de turbidez como resultado del material erosionado de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 6 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
10 |
0 |
notas |
Memo |
ID de Desde nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Sufijo |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
PoW |
Campo de solo lectura que indica si se han introducido los datos del precio del agua en la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
pow_selected |
Booleano |
| División de tuberías | Consulte Campos de datos de tuberías para obtener más información. |
Todos los campos de resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de vínculos, consulte el tema Campos de datos de resultados de vínculo.
