Los campos de datos de la estación de bombeo pueden editarse en la vista en tabla de la estación de bombeo o en la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
La siguiente tabla describe todos los datos necesarios para definir una estación de bombeo.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
La información sobre los datos específicos de la bomba y la curva de la bomba necesarios para definir una bomba se puede encontrar en el tema Curva de bomba.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: página adicional que se muestra cuando datos de control está abierto
La columna Tabla le indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: sw_uh
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de Desde nodo |
Nombre de Desde nodo de esta tubería. Puede seleccionar el nombre en la lista desplegable de nodos existentes o escribir el nombre de un nodo que aún no haya añadido al modelo. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
Nombre de Hasta nodo de esta tubería. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Sufijo |
Sufijo añadido por InfoWorks para garantizar que todos los identificadores de vínculos sean únicos |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
Código de área |
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Coeficiente de pérdida local |
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local utilizado por la fórmula de rugosidad de Darcy Weisbach |
SÍ |
SÍ |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Longitud |
La longitud de la tubería de derivación |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
L |
longitud |
0,1 |
99000 |
Diámetro |
Diámetro interno de la tubería |
SÍ |
SÍ |
1 |
1 |
PS |
diámetro |
10 |
20000 |
Tipo de fricción |
Fórmula utilizada para los cálculos de rugosidad. Pueden ser Darcy Weisbach, Hazen Williams o Colebrook White. Consulte Cálculos de tuberías para obtener más información.
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texto |
CW - k |
Valor del coeficiente de fricción adecuado al tipo de rugosidad elegido. Siga los enlaces anteriores para obtener más información |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0,001 |
200 |
DW - f |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0,002 |
0,09 |
HW - c |
SÍ |
SÍ |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Material |
Material de vínculo. Solo a modo de referencia. |
SÍ |
SÍ |
1 |
10 |
0 |
material |
Texto |
Año |
Año de instalación. Solo a modo de referencia. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
año |
Entero |
Coeficiente de masa WQ |
El coeficiente de masa, kb, es un parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. Nota:
Los valores del coeficiente de masa dependiente de la fuente pueden especificarse en nodos individuales que pueden anular o escalar el valor del coeficiente de masa de la tubería al calcular las velocidades de reacción para el agua que entró en el sistema en el nodo.
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Coeficiente de pared WQ |
El coeficiente de pared, kw, es un parámetro de velocidad de reacción que se utiliza para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material a lo largo de las paredes de la tubería. El coeficiente de pared tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0,3 |
-10 |
10 |
Criticidad |
Grado de criticidad del vínculo. Esto proporciona una indicación de la importancia del efecto en la red si falla el vínculo. Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticidad |
Entero |
Celeridad de onda |
Velocidad de propagación de las ondas de presión provocadas por un aumento o una disminución repentinos del caudal. Consulte Asesor de transitorios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Recuento de criticalidad |
Número de elementos (Nodos, Propiedades, Puntos de cliente o Conexiones) evaluados como críticos en caso de fallo del vínculo. Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticality_count |
Entero |
Tasa de presión |
Presión de trabajo máxima prevista del vínculo |
SÍ |
SÍ |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Tipo de sistema |
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
Consumo eléctrico |
Consumo medio de energía eléctrica por unidad de volumen de agua bombeada. |
SÍ |
SÍ |
2 |
3 |
WN_ESC |
power_consumption |
0 |
3 |
Factor de potencia |
Relación entre la potencia activa y la potencia eléctrica total de la estación de bombeo. El valor por defecto es 1. |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
active_total_ratio |
1,0 |
0 |
1 |
Altura nominal de la Est. Bomb. |
Altura nominal total (diseñada) de la estación de bombeo |
SÍ |
SÍ |
2 |
1 |
HEAD |
duty_head |
Doble |
1 |
5000 |
Relación de energía eléctrica/mecánica |
Relación entre la energía eléctrica y la mecánica total de la estación de bombeo. Es una medida de eficiencia. Debería ser > 1,1. El valor por defecto es 1,25 |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
electric_hydraulic_ratio |
1 |
2 |
Nombre de la tarifa |
Nombre de la tarifa eléctrica utilizada para la estación de bombeo |
SÍ |
SÍ |
2 |
30 |
0 |
electricity_tariff |
Texto |
Voltaje |
ALTA (>1000v) o BAJA
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
voltaje |
Booleano |
Derivación |
Etiqueta para indicar si hay una tubería de derivación que permita el caudal en ambas direcciones cuando la estación de bombeo está desconectada. La casilla Derivación de la página Parámetros de la estación de bombeo puede marcarse para indicar que hay una tubería de derivación en la estación de bombeo (consulte la figura siguiente).
Estación de refuerzo con tubería de derivación En funcionamiento normal, la válvula de retención de la derivación está cerrada debido al aumento de la altura piezométrica en la Est. Bomb. Cuando todas las bombas están desconectadas, esta válvula permanece cerrada hasta que la presión de salida cae por debajo de la presión de entrada. Entonces libera parte del caudal alrededor de la Est. Bomb. para alimentar la demanda aguas abajo cuando las bombas están apagadas. Esta disposición es habitual en las estaciones de refuerzo, pero mucho menos en las estaciones de bombeo principales, donde las alturas negativas son poco probables. |
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
derivación |
Booleano |
Régimen de factor CO2 |
Nombre del Régimen de factor de CO2 de potencia utilizado para la estación de bombeo |
SÍ |
SÍ |
2 |
30 |
0 |
eghgf_regime |
Texto |
| Turbina |
Marque esta opción para modelar la estación de bombeo como una turbina. (Cuando se modela una estación de bombeo en modo turbina, el Modo de Control [en la página Control de Bombas] debe ajustarse a TURB) |
SÍ | SÍ | 2 | turbina | Booleano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombas |
Esta página muestra una lista de curvas de bomba y una serie de parámetros para cada bomba. El cuadro de diálogo Operación de la estación de bombeo se puede abrir desde esta página haciendo clic en el botón Operación de Est. Bomb. Nombre de tabla de base de datos: wn_pst_pumps
NO |
SÍ |
3 |
0 |
bombas |
Matriz |
Bombas utilizadas |
Este campo enumera las bombas utilizadas en la estación de bombeo. Esta lista solo se muestra en la tabla. Los detalles completos de las bombas se pueden encontrar en la tabla de datos de la bomba en la hoja de propiedades de la bomba. Consulte a continuación. |
NO |
SÍ |
NO |
255 |
0 |
pumps_used |
Texto |
Pliegues |
Este campo define la geometría del vínculo. Los datos subyacentes constan de una serie de pares (x,y) que definen los vértices del vínculo. Cada vínculo está formado por una serie de líneas rectas entre los puntos definidos (x,y). Estos datos no se muestran en la tabla ni en la hoja de propiedades. Los vértices de vínculo se incluyen al exportar datos de vínculo a archivos CSV. Existen dos opciones disponibles para exportar vértices de vínculo. Se seleccionan en el cuadro de diálogo Seleccionar opciones de exportación CSV mediante la lista desplegable Formato de matrices de coordenadas. Las opciones son:
NO |
SÍ |
NO |
0 |
XY |
pliegues |
Matriz |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoNet. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Modo de control |
Los modos disponibles son:
SÍ |
SÍ |
4 |
4 |
0 |
modo |
Texto |
Función del sistema |
Las funciones del sistema disponibles son:
SÍ |
SÍ |
4 |
10 |
0 |
system_role |
Texto |
Nodo de control |
Punto de control para los modos de control AUTO y PROF. |
SÍ |
SÍ |
4 |
30 |
0 |
control_node |
Texto |
| Tubería de control | Vínculo de control para el modo de control TFLW | SÍ | SÍ | 4 | 63 | 0 | control_pipe | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demanda de potencia máxima con licencia |
Potencia máxima con licencia en el emplazamiento de la estación de bombeo (no la potencia máxima instalada) |
SÍ |
SÍ |
4 |
1 |
WN_KVA |
max_power |
Nodo de anulación |
Opcional: nombre del nodo de control OVERPRESSURE para los modos de control FLW, PLAN y TFLW Si la presión/nivel en el nodo de anulación supera el valor de presión desactivada en cualquier momento, la estación de bombeo se detendrá inmediatamente, independientemente de los controles del perfil. La estación reanudará el funcionamiento solo cuando la presión/nivel en el nodo de anulación caiga por debajo del valor de presión Activada. |
SÍ |
SÍ |
4 |
30 |
0 |
override_node |
Texto |
Presión activada |
Reinicie el nivel de presión o el nivel de agua en el nodo de anulación. |
SÍ |
SÍ |
4 |
2 |
WN_P |
pressure_on |
0 |
199 |
Presión desactivada |
Nivel de desactivación de la presión o nivel de agua en el nodo de anulación. |
SÍ |
SÍ |
4 |
2 |
WN_P |
pressure_off |
0 |
199 |
ID de puntos de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
4 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Tubería cerrada |
La tubería se cierra permanentemente si la casilla está activada |
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
pipe_closed |
Booleano |
Bombas |
Tabla mostrada para los modos de control AUTO, PROF y TFLW. Lista de valores iniciales de la bomba. El orden de los datos de control de la bomba se corresponde con el orden de las bombas especificado en la página Datos de la bomba. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_pumps
NO |
SÍ |
5 |
0 |
bombas |
Matriz |
Perfiles |
Tabla de perfiles de estación de bombeo. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_profiles
NO |
SÍ |
5 |
0 |
perfiles |
Matriz |
| Perfil específico de la bomba |
Perfil variable en el tiempo para bombas específicas. Aplicable a los modos de control AUTO, PROF y TFLW. Para visualizar el perfil variable en el tiempo de una bomba, haga clic en la parte izquierda de la fila de la bomba en la tabla de bombas.
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetir período |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_period |
Entero |
0 |
Repetir perfil |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota: Cuando se utiliza la opción Repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_profile |
Booleano |
1 |
Repetir perfil |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_status |
Booleano |
1 |
Repetir período |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_status_period |
Entero |
0 |
Perfil lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
Después del último punto |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
after_profile |
Entero |
Antes del primer punto |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
before_profile |
Entero |
| Regulación de varias bombas de velocidad variable |
Cuando esta opción está marcada, la estación de bombeo regulará utilizando todas las bombas de velocidad variable idénticas y disponibles; las velocidades de las bombas variarán conjuntamente para alcanzar un objetivo. Si esta opción no está marcada, la estación de bombeo solo utilizará la primera bomba de velocidad variable disponible para regular. Las demás bombas de la estación de bombeo funcionarán a toda velocidad. Aplicable a estaciones de bombeo de control en modo TFLW, AUTO y PROF con más de una bomba de velocidad variable. |
SÍ | SÍ | 5 | 0 | multi_vsp_regulation | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deshabilitar UPC |
Marque esta casilla para desactivar los scripts de UPC locales y globales para el objeto de red. Se aplicarán todos los controles definidos para el objeto que no sean scripts de UPC. |
NO |
SÍ |
6 |
disable_upc |
Booleano |
Script de UPC |
Script de UPC local que describe los controles lógicos del objeto de red activa. |
NO |
SÍ |
6 |
upc_script |
Memo |
Activar sobreelevación |
Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria. Nota: Los campos Activar sobreelevación y Activar regulación PID no se pueden marcar al mismo tiempo.
SÍ |
SÍ |
7 |
iwts_enable_surge |
Booleano |
0 |
Evento de bomba |
Perfil tiempo-velocidad utilizado para dictar la velocidad de la bomba durante la simulación de transitorios cuando Cambio de bomba está definido en SPEED. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pump_iwts_event
NO |
NO |
7 |
iwts_event |
Matriz |
Cambio de bomba |
Tipo de cambio operativo de la bomba que se aplicará durante la simulación transitoria:
SÍ |
NO |
7 |
10 |
iwts_pump_change |
Texto |
SPEED |
Tiempo de desconexión |
Se habilita cuando el campo Cambio de bomba se define en TRIP o RATCHET. Tiempo desde el inicio de la simulación transitoria en el que la bomba pierde potencia. |
SÍ |
NO |
7 |
2 |
iwts_trip_time |
Simple |
1 |
| Activar regulación PID |
Marque esta opción para activar los campos de regulación PID. Nota: Los campos Activar regulación PID y Activar sobreelevación no se pueden marcar al mismo tiempo.
SÍ | NO | 7 | 0 | iwtsEnableRegulation | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de regulador |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado. Tipo de regulador:
SÍ | NO | 7 | 10 | 0 | iwtsRegulatorType | Texto | Caudal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetro |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado. Valor objetivo de caudal cuando el tipo de regulador está configurado como Caudal. Valor de presión objetivo cuando el tipo de regulador está configurado como Presión. |
SÍ | NO | 7 | 0 | iwtsSetting | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodo de control |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado y el tipo de regulador está configurado como Presión. Nodo donde se mide la presión para controlar la estación de bombeo. |
SÍ | NO | 7 | 30 | 0 | iwts_control_node | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado y el tipo de regulador está configurado como Caudal. Tubería donde se mide el caudal para controlar la estación de bombeo. |
SÍ | NO | 7 | 63 | 0 | iwts_control_pipe | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de controlador |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado. La forma Velocidad de la ecuación PID se utiliza para calcular el cambio en la configuración del regulador de un tiempo de muestreo al siguiente.
SÍ | NO | 7 | 3 | iwts_controller_gain | Simple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo integral |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado. Tiempo integral utilizado en la ecuación PID de velocidad (ver Ganancia del controlador para más detalles). |
SÍ | NO | 7 | 1 | TS | iwts_integral_time | Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo diferencial |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado. Tiempo diferencial utilizado en la ecuación PID de velocidad (ver Ganancia del controlador para más detalles). |
SÍ | NO | 7 | 1 | TS | iwts_differential_time | Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de la válvula antirretorno |
Diámetro de la válvula antirretorno en serie |
SÍ |
NO |
7 |
1 |
PS |
nrv_diameter |
Simple |
0 |
Coeficiente de pérdida de la válvula antirretorno |
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local cuando la válvula antirretorno está totalmente abierta |
SÍ |
NO |
7 |
3 |
nrv_loss_coeff |
Simple |
0 |
Tiempo de respuesta de la válvula antirretorno |
Tiempo que tarda la válvula antirretorno en pasar de totalmente abierta a totalmente cerrada. |
SÍ |
NO |
7 |
3 |
nrv_response_t |
Simple |
0 |
No volver a abrir la válvula antirretorno |
Si esta opción está marcada, la válvula antirretorno no se abrirá una vez cerrada. |
SÍ |
NO |
7 |
0 |
nrv_dont_reopen |
Booleano |
0 |
| Activar (turbina de) sobreelevación |
Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria para turbinas. |
SÍ | SÍ | 8 | 0 | iwts_enable_surge_turbine | Booleano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia nominal |
Eficiencia nominal desde la curva del fabricante Un campo de Simulación transitoria. |
SÍ | SÍ | 8 | 2 | WN_OPEN | iwts_rated_efficiency | Entero largo | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inercia |
Medida de la resistencia de la turbina al cambio de momento. Un campo de simulación transitoria. |
SÍ | SÍ | 8 | 2 | WN_INERTIA | iwts_inertia | Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de turbina |
Diámetro interno de la turbina. Un campo de simulación transitoria. |
SÍ | SÍ | 8 | 1 | WN_P | iwts_turbine_diameter | Simple | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abertura inicial de compuerta peatonal |
Abertura de una compuerta peatonal al inicio de la simulación. Un campo de simulación transitoria. |
SÍ | SÍ | 8 | 2 | WN_OPEN | iwts_wicket_gate_init_opening | Entero largo | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambiar tipo |
Tipo de cambio operativo de la turbina que se aplicará durante la simulación transitoria:
SÍ | SÍ | 8 | 1 | iwts_change_type | Entero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se activa cuando el campo Tipo de cambio se define en TRIP. Tiempo desde el inicio de la simulación transitoria en el que la bomba pierde potencia. |
SÍ | SÍ | 8 | 2 | iwts_trip_time | Simple | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de tiempo/velocidad |
Perfil tiempo-velocidad utilizado para dictar la velocidad de la bomba durante la simulación de transitorios. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_turbine_change
NO | NO | 8 | 0 | iwts_turbine_change | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de abertura/hora de cambio en compuerta peatonal |
Perfil de tiempo de abertura utilizado para dictar la abertura de la compuerta peatonal durante la simulación de transitorios. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_wicket_gate_change
NO | NO | 8 | 0 | iwts_wicket_gate_change | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al cortante máxima |
Valor máximo de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería. Valor máximo para el que la resistencia al cortante hidráulico provocará la erosión del material de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 9 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia inicial al cortante |
Valor inicial de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería. La resistencia al cortante hidráulico debe aumentar por encima de este valor inicial para que comience la erosión del material de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 9 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de erosión |
Parámetro que se utiliza para calcular la cantidad de material erosionado de la pared de la tubería cuando la tensión cortante hidráulica supera la resistencia a la tensión de la capa de corrosión; el exceso de tensión. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 9 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exponente de erosión |
Potencia a la que se eleva la relación entre el exceso de cortante y la resistencia al cortante máxima al calcular la cantidad de material desprendido de la pared de la tubería. Un valor de cero se interpretará como que la erosión es independiente del exceso de cortante. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 9 | wq_erosion_exponent | Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liberación |
Parámetro utilizado para calcular el aumento de turbidez como resultado del material erosionado de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 9 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº máx. de interruptores |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Número máximo de veces que las bombas pueden encenderse y apagarse durante la simulación. |
SÍ |
SÍ |
10 |
0 |
opt_max_switches |
Entero |
8 |
| Período (máx.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Período de tiempo sobre el que se considera el Volumen (máx.). |
SÍ | SÍ | 10 | DUR | opt_MaxFlowVolumePeriod | Entero largo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen (máx.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Volumen máximo objetivo de agua que circulará por la bomba durante el período (máx.) medido desde el inicio del período (máx.) y teniendo en cuenta el volumen inicial (máx.). |
SÍ | SÍ | 10 | WN_DVO | opt_MaxFlowVolume | Doble | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio de período (máx.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Fecha/Hora de inicio del período para evaluar si se ha alcanzado el volumen (máx.) a través de la bomba. Se utiliza junto con volumen inicial (máx.) si el inicio del período es anterior al inicio de la simulación. |
SÍ | SÍ | 10 | opt_MaxVolStart_Dtime | Fecha/hora | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen inicial (máx.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Volumen de agua que ya ha pasado por la bomba al inicio de la simulación. Se utiliza junto con Inicio de período (máx.). |
SÍ | SÍ | 10 | 1 | WN_DVO | opt_MaxVolInit_litre | Doble | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen (mín.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Volumen máximo objetivo de agua que circulará por la bomba durante el período (mín.) medido desde el inicio del período (mín.) y teniendo en cuenta el volumen inicial (mín.). |
SÍ | SÍ | 10 | WN_DVO | opt_MinFlowVolume | Doble | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período (mín.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Período de tiempo sobre el que se considera el Volumen (mín.). |
SÍ | SÍ | 10 | DUR | opt_MinFlowVolumePeriod | Entero largo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio de período (mín.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Fecha/Hora de inicio del período para evaluar si se ha alcanzado el volumen (mín.) a través de la bomba. Se utiliza junto con volumen inicial (mín.) si el inicio del período es anterior al inicio de la simulación. |
SÍ | SÍ | 10 | opt_MinVolStart_Dtime | Fecha/hora | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen inicial (mín.) |
Una restricción de simulación de gestión de costes. Volumen de agua que ya ha pasado por la bomba al inicio de la simulación. Se utiliza junto con Inicio de período (mín.). |
SÍ | SÍ | 10 | 1 | WN_DVO | opt_MinVolInit_litre | Doble | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
13 |
0 |
notas |
Memo |
Tiene UPC local |
Campo de solo lectura que se muestra únicamente en la vista de tabla. Si la casilla Tiene UPC local está activada, los objetos de red tienen un script de UPC local definido. El script de UPC puede verse desde la hoja de propiedades del objeto. |
NO |
SÍ |
NO |
has_local_upc |
Booleano |
Coste unitario de PoW (desde - hasta) |
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Desde nodo y Hasta nodo. Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel. |
SÍ |
SÍ |
NO |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Categoría PoW (desde - hasta) |
La categoría a la que pertenece este coste, para el caudal entre Desde nodo y Hasta nodo.
SÍ |
SÍ |
NO |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Texto |
Coste unitario de PoW (hasta - desde) |
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Hasta nodo y Desde nodo. Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel. |
SÍ |
SÍ |
NO |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Categoría PoW (hasta - desde) |
La categoría a la que pertenece este coste, para el caudal entre Hasta nodo y Desde nodo.
SÍ |
SÍ |
NO |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Texto |
ID de Desde nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Sufijo |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
PoW |
Campo de solo lectura que indica si se han introducido los datos del precio del agua en la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
pow_selected |
Booleano |
Todos los campos de resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de vínculos, consulte el tema Campos de datos de resultados de vínculo.
Estos campos están presentes en el editor Control de la estación de bombeo en tiempo real, al que se puede acceder desde la ficha Campos de la semilla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_f_pst_livec.
Nombre de campo |
Base de datos Nombre |
Descripción |
Tipo de datos |
Tamaño |
Unidades |
Hora de inicio |
wn_ctl_f_pst_livec |
start_time |
Fecha/hora |
DUR |
Hora de finalización |
end_time |
Fecha/hora |
DUR |
Etiquetas de estado de bomba |
pump_status_flags |
Texto |
12 |
