Campos de datos de pozo
Los campos de datos de pozo pueden editarse en la Vista de tabla de pozo de la tabla de nodos o en la hoja de propiedades del pozo.
En la tabla siguiente se describen todos los datos específicos del pozo necesarios para definir un Pozo.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
  1. Página Definición de nodo
  2. Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario
  3. Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos
  4. Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
  5. Página Control de pozo
  6. Página Control de nodos
  7. Página Perfil de la calidad del agua
  8. Página Perfil de la turbidez de la calidad del agua
  9. Página Perfil de edad de la calidad del agua
  10. Transitorio - Página Presión: campos solo habilitados cuando la licencia InfoWorks TS (sistema transitorio) está presente.
  11. Página Notas de control
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nota: Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la tabla para ver todo su contenido.
Datos del pozo
Nombre de tabla de base de datos: wn_well
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Página de propiedades
Tamaño
Precisión
Unidades
Campo de base de datos
Tipo de datos
Valor por defecto
Límite inferior de error
Límite superior de error
Límite inferior de advertencia
Límite superior de advertencia
ID de nodo
Nombre del nodo
1
30
0
node_id
Texto
Código de área
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas.
El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda.
1
30
0
área
Texto
ID de activo
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin.
1
30
0
asset_id
Texto
Zona de incendio
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información.
1
30
0
fire_zone
Texto
Tipo de sistema
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
Valor de base de datos
Descripción
Texto de ayuda
POTABLE
Potable
Sistema utilizado para transportar agua de calidad apta para beber.
RAW
Sin procesar
Sistema utilizado para transportar el agua utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable antes de que haya sido tratada.
RECYCLED
Reciclado
Sistema utilizado para transportar efluentes de aguas residuales que han sido tratadas para proporcionar un suministro no potable adecuado para usos como el riego.
1
40
0
system_type
Texto
Área de aislamiento
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos.
1
30
0
isolation_area
Texto
X
Coordenada X
1
2
XY
x
Doble
Y
Coordenada Y
1
2
XY
y
Doble
Elevación
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida.
1
2
Z
z
Doble
-999
9999
Nivel del terreno
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno.
1
2
Z
ground_level
Doble
-999
9999
Nivel de propiedad más alto
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo
1
2
Z
highest_property
Doble
-999
9999
ID exclusivo de InfoNet
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoNet. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes.
NO
0
asset_uid
GUID
Ver ID exclusivo de InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Datos de control de pozo
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_well
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Tamaño
Precisión
Unidades
Tipo de datos
Valor por defecto
Nivel de agua en reposo
Nivel natural del agua en el pozo cuando no hay bombeo.
Este campo solo es aplicable cuando se utiliza el modo Curva de remanso.
5
2
Z
rest_water_level
Doble
Nivel inicial
Nivel de agua en el pozo al inicio de la simulación
5
2
Z
initial_level
Doble
Modo
Desplegable de opciones para calcular la altura piezométrica en el pozo para cada paso temporal.
Descripción
Texto de ayuda
0
Curva de remanso
Calcule la altura piezométrica en el pozo utilizando la relación caudal-remanso definida en la tabla de la curva de remanso.
1
Perfil
Utilizar el perfil altura piezométrica-tiempo definido en la tabla de Perfil de nivel de agua.
5
0
modo
Entero
0
Curva de remanso
La tabla de la curva de remanso permite editar una lista de valores de remanso en función del caudal. La tabla solo se puede ver y editar en la página Control de pozo y se describe completamente allí.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_drawdown_curve
Posición en estructura de datos
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tabla de base de datos
Tipo
Valor por defecto
1
Caudal
Caudal bombeado desde el pozo
WN_Q
caudal
Doble
2
Remanso
Diferencia entre el nivel del agua de bombeo y el nivel del agua en reposo
NO
Y
remanso
Doble
-999
9999
NO
5
0
drawdown_curve
Matriz
Perfil lineal (control de pozo)
Esta casilla de verificación decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
  • activado: se realiza una interpolación lineal entre los valores
  • desactivado: el valor introducido en la tabla cambia en cada punto temporal, y se mantiene hasta que se alcanza el siguiente punto temporal.
5
0
linear_levels_profile
Booleano
1
Antes del primer punto (control de pozo)
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia atrás
El primer valor de la tabla del perfil se prolonga hasta el inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
1
Extrapolar hacia atrás
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos primeros valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar al inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
(Si se selecciona Extrapolar hacia atrás para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia atrás).
2
Cero/Sin cambios
Se aplica un valor de cero o "desactivado" desde el inicio de la simulación hasta la fecha/hora del primer valor de la tabla del perfil (y desde el inicio del período de repetición para perfiles repetidos).
5
0
before_levels_profile
Entero
1
Después del último punto (control de pozo)
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia delante
El último valor de la tabla del perfil se prolonga hasta el final del período de simulación o repetición.
1
Extrapolar hacia adelante
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos últimos valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar hasta el final de la simulación o del período de repetición.
(Si se selecciona Extrapolar hacia delante para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia delante).
5
0
after_levels_profile
Entero
0
Repetir perfil (control de pozo)
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación.
Nota:
Cuando se utiliza la opción Repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
5
0
repeat_levels_profile
Booleano
1
Repetir período (control de pozo)
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
5
0
repeat_levels_period
Entero
0
ID de puntos de datos activos
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados.
Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
6
100
0
live_data_point_id
Texto
Concentración inicial
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez.
Nodos básicos, nodos de hidrantes y depósitos
La cifra es una concentración inicial. Esto se irá eliminando con el tiempo
Altura piezométrica fija y nodos de transferencia
Estos nodos son entradas al sistema. La concentración inicial representa una concentración de entrada continua durante el período de la simulación
Si ha definido una concentración dependiente del tiempo para un nodo, la concentración dependiente del tiempo anula este valor entre sus horas de inicio y finalización.
No hay controles de calidad del agua para los nodos de hidrante. Los nodos de hidrante son nodos solo de salida.
7
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
SourceType
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
Descripción
Texto de ayuda
0
Concentración fija
La concentración en un nodo se ajusta al perfil definido en la tabla de calidad del agua.
Utilice un valor de concentración <0 en el perfil para desactivar la fuente de concentración y permitir que el caudal de entrada de las tuberías aguas arriba establezca la concentración en el nodo.
1
Concentración adicional
El perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica al agua que sale del nodo además de la concentración calculada.
2
Refuerzo de concentración
La concentración en el agua que sale del nodo se ajusta al perfil definido en la tabla de calidad del agua (siempre que la concentración calculada durante la simulación sea inferior a la concentración definida).
3
Caudal másico adicional
El perfil de caudal másico definido en la tabla de calidad del agua se aplica al agua que sale del nodo además de la concentración calculada.
7
0
wq_source_type
Entero
0
Edad inicial del agua (h)
Edad del agua al inicio de la simulación
7
2
initial_age
Doble
0
Tabla de fecha-hora/caudal másico
Tabla del perfil de caudal másico que se muestra cuando se selecciona Caudal másico adicional en el campo Tipo de origen.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_flow
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y la hora en las que entra en vigor el valor del caudal másico.
NO
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Caudal másico
El caudal másico de contaminante que entra en este nodo en este momento
NO
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0,0
0
9999
NO
7
0
wq_flow_profile
Matriz
Tabla de fecha-hora/concentración
La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración no depende del caudal. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la casilla Perfil WQ lineal.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y hora en las que entra en vigor el valor de concentración.
NO
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Conc.
La concentración de contaminante que entra en este nodo en este momento
NO
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0,0
9999
NO
7
0
wq_profile
Matriz
Perfil lineal WQ/edad
7
0
linear_wq_profile
Booleano
0
Antes del primer punto (perfil de calidad del agua)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
7
0
before_wq_profile
Entero
2
Después del último punto (perfil de calidad del agua)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
7
0
after_wq_profile
Entero
0
Repetir perfil (perfil de calidad del agua)
Nota:
7
0
repeat_wq_profile
Booleano
0
Repetir período (perfil de calidad del agua)
Descripción
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
7
0
repeat_wq_period
Entero
0
Modo de coef. de masa
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
Descripción
Texto de ayuda
0
No activo
El coeficiente de masa del nodo no se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
Para calcular la variación de la concentración se utilizarán los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías.
1
Reemplazar
El coeficiente de masa especificado en el nodo anulará los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías al calcular el cambio de concentración.
2
Escala
El coeficiente de masa especificado en el nodo se aplicará como un factor de multiplicación a los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías.
7 0 wq_bulk_coeff_mode Entero 0
Coef. de masa
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa.
El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
7 2 wq_bulk_coeff Doble 0
Modo de coef. de masa de Res
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
Descripción
Texto de ayuda
0
No activo
El coeficiente de masa Res del nodo no se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
Los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos se utilizarán para calcular el cambio en la concentración.
1
Reemplazar
El coeficiente de masa Res especificado en el nodo anulará los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos cuando se calcule el cambio en la concentración.
2
Escala
El coeficiente de masa Res especificado en el nodo se aplicará como un factor de multiplicación a los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos
7 0 wq_res_bulk_coeff_mode Entero 0
Coef. de volumen Res
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito
7 2 wq_res_bulk_coeff Doble 0
Turbidez inicial
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación.
Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información.
8 2 WN_TURBDIITY wq_initial_turbidity Simple 0 9999
Tipo de origen de turbidez
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
Descripción
Texto de ayuda
0
Turbidez fija
La turbidez en el nodo se establece en el perfil definido en la tabla de turbidez.
Utilice un valor de turbidez <0 en el perfil para desactivar el origen de turbidez y permitir que la turbidez de las tuberías aguas arriba establezca la turbidez en el nodo.
1
Turbidez adicional
El perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez se aplica al agua que sale del nodo además de la turbidez calculada.
NO 8 0 wq_turb_source_type Entero 0
Perfil de turbidez
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb
Una serie de pares de tiempo / turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la etiqueta Perfil lineal.
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
Valor de fecha y hora
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Fecha/hora
2
Turbidez
Turbidez en el nodo
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Simple
0,0
9999
NO NO 8 0 wq_turbidity_profile Matriz
Perfil de turbidez lineal
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
NO 8 0 wq_turb_linear_profile Booleano 0
Antes del primer punto (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
NO 8 0 wq_turb_before_profile Entero 2
Después del último punto (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
NO 8 wq_turb_after_profile Entero 0
Repetir perfil (turbidez)
Nota:
NO 8 0 wq_turb_repeat_profile Booleano 0
Repetir período (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
NO 8 0 wq_turb_repeat_period Entero 0
Activar sobreelevación
Un cambio de presión en el pozo producirá un transitorio.
Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria.
9 iwts_enable_surge_SPD Booleano
Tabla de tiempo/presión
Campo Simulación transitoria.
Perfil que define la variación de presión en el pozo en un momento relativo al inicio de la simulación.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Tiempo
Hora (relativa al inicio de la simulación) en la que tiene efecto el valor de presión.
NO
tiempo
Doble
0,0
2
Presión
La presión en el nodo en el momento correspondiente
NO
WN_P
presión
Doble
0,0
NO NO 9
Notas
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso.
NO
10
0
notas
Memo
ID de nodo
Nombre del nodo
1
30
0
node_id
Texto
ID de activo
1
30
asset_id
Texto
Concentración dependiente del tiempo
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua.
El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua.
NO
2
WN_C
time_related_concentration
0
9999
Fecha y hora de inicio de WQ
NO
0
wq_start_date_time
Fecha y hora de finalización de WQ
NO
0
wq_end_date_time
Calidad del agua
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua en la hoja de propiedades
NO
NO
0
wqc_selected
Booleano
Resultados del pozo
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
