Menus de l'Explorateur de scènes
Les principaux menus de l’Explorateur de scènes sont disponibles dans la barre des menus de la boîte de dialogue. De plus, plusieurs menus contextuels sont disponibles en cliquant avec le bouton droit sur divers éléments de l’interface utilisateur de la boîte de dialogue.
Menu Sélectionner
Tout sélectionner
Met en surbrillance tous les objets de la liste. Les éléments mis en surbrillance dans la liste sont automatiquement sélectionnés dans la scène.
Tout désélectionner
Annule la mise en surbrillance de tous les objets de la liste.
Inverser sélection
Met en surbrillance les objets qui ne l'étaient pas et inversement.
_____
Sélectionner enfants
Lorsque cette option est activée, la mise en surbrillance d'un parent entraîne celle de ses enfants.
Sélectionner influences
Lorsque cette option est activée, la mise en surbrillance d’un objet avec des influences entraîne celles des objets d’influence.
Lorsque cette commande est désactivée, l’option Sélectionner dépendances est activée.
Lorsque cette option est activée, si vous mettez en surbrillance un objet qui en influence un autre, les objets dépendants sont également mis en surbrillance.
Lorsque cette commande est désactivée, l’option Sélectionner influences est activée.
Remarque : Lorsque l'option Sélectionner dépendances est activée, si un objet dont la dépendance comporte également des dépendances, celles-ci sont sélectionnées quand l'objet est mis en surbrillance. Par exemple, imaginez trois sphères qui sont des instances les unes des autres, l'une d'entre elles étant contrainte à une trajectoire de spline. La mise en surbrillance de la spline avec Sélectionner dépendances a pour effet de sélectionner la sphère contrainte et de dépendances. Les deux autres sphères ne sont pas des dépendances de la spline, mais comme elles sont dépendantes de la sphère contrainte, les quatre objets sont mis en surbrillance.
_____
Respecter la casse
Lorsque cette option est activée, la recherche avec le champ Rechercher produit les mêmes résultats avec la casse dans la phrase de recherche.
Find Using Wildcards (recherche avec des caractères génériques)
Lorsque cette option est activée, la recherche avec le champ Rechercher vous permet d’utiliser des caractères génériques standard : « ? » équivaut à un seul caractère alors que « * » équivaut à plusieurs caractères. Par exemple, pour les objets Set11, Set21, Set31 et Set34, l’expression de recherche "Set?1" avec l’option Rechercher à l’aide des caractères génériques met en surbrillance les trois premiers objets mais pas le quatrième. En recherchant " Groupe* ", les quatre vont être mis en surbrillance.
Find Using Regular Expressions (rechercher à l’aide d’expressions standard)
Lorsque cette option est activée, vous pouvez utiliser des expressions régulières dans le champ Rechercher.
Par exemple, pour mettre en surbrillance tous les éléments qui ne commencent pas par la lettre majuscule "A", activez les options Respecter la casse et Rechercher à l’aide d’expressions standard, puis utilisez le terme de recherche : [^A]. Ou bien pour mettre en surbrillance tous les éléments qui commencent par "sph" et finissent par "1", activez l’option Rechercher à l’aide d’expressions standard et utilisez le terme de recherche : sph.*1 De la même manière, pour rechercher toutes les cibles de lumière, utilisez .*Cible.
_____
Rechercher
Ouvre la boîte de dialogue Recherche avancée, qui vous permet de définir et d’utiliser des termes de recherche booléenne complexes.
Menu Affichage
Types d'objet
Sélectionnez les types d’objets qui apparaissent dans la liste de l’explorateur de scènes. Les choix de ce sous-menu correspondent aux boutons des types d’objets sur la barre d’outils Afficher.
_____
Afficher les enfants
Affiche les objets liés selon la hiérarchie parent-enfant ; les enfants sont des branches pouvant être développées, situées sous les objets parents. Lorsque cette option est désactivée (configuration par défaut), les objets sont répertoriés selon l'ordre de tri spécifié, indépendamment des hiérarchies.
Afficher influences
Lorsque cette option est activée et qu’un objet est mis en surbrillance avec des influences, le contenu des champs de texte des objets d’influence apparaît en bleu. Cette valeur est désactivée par défaut.
Remarque : Sélectionner Influences, lorsque cette option est activée, cette fonction est ignorée.
Afficher dépendances
Lorsque cette option est activée, si un objet ayant des objets dépendants est mis en surbrillance dans la liste, le nom de l’objet et ceux de ses dépendances apparaissent en gras dans la liste. S’applique au mode Trier par hiérarchie uniquement.
_____
Configurer Filtre avancé
Ouvre la boîte de dialogue Filtre avancé, qui vous permet de configurer et d’utiliser des termes de filtre booléen complexes.
Activer Filtre avancé
Active le filtre spécifié dans la boîte de dialogue Filtre avancé.
Méthode de filtrage
Lorsque cette option est activée, le tableau ne contient que le jeu de sélection courant. Cette option est désactivée par défaut.
_____
Afficher les objets non-dynamiques
Par défaut, cette option est activée dans l’explorateur de scènes et désactivée dans l’explorateur Dynamique. Lorsque cette option est activée, l’explorateur de scènes répertorie tous les objets de la scène. Lorsqu’elle est désactivée, il répertorie uniquement les types d’objets suivants :
_____
Ces options contrôlent l'affichage de la hiérarchie dans le mode Trier par hiérarchie et l'affichage de la couche sur Trier par couche.
Tout réduire
Ferme toutes les hiérarchies ou les couches de sorte que seuls les parents ou les couches de niveau supérieur s'affichent dans la liste.
Réduire sélection
Ferme la hiérarchie des entrées de la liste sélectionnées.
Remarque : Vous pouvez réduire la hiérarchie d’un nœud parent ou de couche et celles de tous ses nœuds enfant en appuyant sur Ctrl tout en cliquant sur la flèche située à gauche du nom du nœud à réduire.
Tout développer
Ouvre toutes les hiérarchies ou les couches pour afficher toutes les entrées de la liste.
Développer sélection
Affiche la hiérarchie des entrées de la liste sélectionnée.
Remarque : Vous pouvez développer la hiérarchie d’un nœud parent ou de couche et celles de tous ses nœud enfant en appuyant sur Ctrl tout en cliquant sur la flèche située à gauche du nom du nœud à développer.
_____
Développer automatiquement pour sélectionner
Lorsque cette option est activée, la sélection d'un objet dans la fenêtre développe sa hiérarchie et défile jusqu'à l'objet sélectionné. Si vous désélectionnez l'objet, la liste rétablit l'état développé manuellement.
Lorsqu'elle est désactivée, si vous sélectionnez un objet dans la fenêtre qui n'est pas visible dans la liste de l'Explorateur de scènes, cette commande met en surbrillance l'objet parent visible. En outre, vous pouvez utiliser Rechercher l'objet sélectionné pour accéder à la sélection manuellement.
_____
Afficher dans la vue piste
Cette option ouvre une fenêtre Vue piste. Si l’un des objets de la sélection présente une piste animée, la vue piste affiche l’objet dans la fenêtre de contrôleur ; sinon, cette fenêtre est vide.
Menu Edition
Ces commandes permettent de couper, de copier et de coller des objets en mode Trier par hiérarchie uniquement.
Couper noeuds
Coupe les objets en surbrillance et place leurs données dans le Presse-papiers.
Remarque : Les objets coupés s'affichent toujours dans la liste de l'Explorateur de scènes. Mais lorsqu'ils sont collés à un autre emplacement (par exemple, en tant qu'enfants d'un autre objet), ils sont supprimés de leur emplacement d'origine.
Copier neuds
Copie les objets en surbrillance et place leurs données dans le Presse-papiers.
Coller noeuds
Colle les objets coupés ou copiés du presse-papiers dans la scène, en tant qu'enfants de l'objet en surbrillance. Si plusieurs objets sont en surbrillance, seul le premier est utilisé.
Remarque : Avant de coller des objets copiés, la boîte de dialogue Options de clonage s’affiche. Validez les paramètres par défaut ou modifiez-les, puis cliquez sur OK.
Menu Personnaliser
Sous-menu Barres d'outils
Ce sous-menu permet d’activer et de désactiver l’affichage des différentes barres d’outils. Reportez-vous à la rubrique Barre d’outils de l’explorateur de scènes.
  • Rechercher Active/désactive l’affichage de la barre d’outils Recherche. Cette option est activée par défaut.
  • Vue Active ou désactive l’affichage de la barre d’outils Vue. Cette option est activée par défaut.
  • Sélection Active/désactive l’affichage des contrôles Sélection. Cette option est activée par défaut.
  • Outils Active ou désactive l’affichage du bouton Interdire l’édition des cellules. Cette option est désactivée par défaut.
  • Affichage Active ou désactive l’affichage des boutons de filtre de type d’objet. Cette option est désactivée par défaut.
  • Conteneur Active ou désactive l’affichage de la barre d’outils Conteneur. Cette option est désactivée par défaut.
  • Dynamiques Active ou désactive l’affichage de la barre d’outils de l’explorateur MassFX. Cette option est désactivée par défaut.
Configurer les colonnes
Ouvre la boîte de dialogue Configurer les colonnes qui vous permet d’ajouter des colonnes à la disposition de l’explorateur de scènes. Pour cela, faites glisser les en-têtes des nouvelles colonnes vers ceux des colonnes existantes ou cliquez deux fois sur un élément de la liste.
Disposition
Vous permet de choisir la façon dont les barres d’outils de l’explorateur de scènes sont organisées.
  • Verticale (valeur par défaut) Utilise une disposition verticale, comme indiqué dans Barres d’outils de l’explorateur de scènes.
  • Horizontale Utilise une disposition horizontale, avec toutes les barres d’outils au-dessus de la liste des scènes.
