Objets Xréf
Les objets référencés en externe (appelés objets XRef) apparaissent dans la scène principale (actuelle), mais ils sont en réalité référencés à partir de fichiers 3ds Max externes.
Les objets source sont protégés de toute modification que vous pourriez apporter aux objets références externes. Les mises à jour ou modifications apportées aux objets sources sont également reflétées dans le fichier principal lorsque la scène source est rechargée. Toutefois, lorsque des entités d'objets références externes sont fusionnées, les contrôles sont locaux et peuvent être modifiés. De ce fait, ils ne font plus référence aux attributs originaux.
Par exemple, si vous définissez l'option Modificateurs de la boîte de dialogue Objets référence externe comme Xréf. ou Ignorer, la seule entrée dans la pile des modificateurs sera Objet Xréf. Vous pouvez ajouter des modificateurs supplémentaires à l'objet, mais vous ne pouvez pas accéder aux objets d'origine sans fusionner l'objet référence externe dans la scène. Si vous fusionnez les modificateurs dans la scène principale, vous pouvez les modifier dans la pile. Toutefois, les changements apportés à la pile des modificateurs dans le fichier principal n’ont aucun effet sur le fichier source.
Un objet référencé en externe peut uniquement être animé dans le fichier principal si son contrôleur de transformation a été fusionné. En d'autres termes, aucune animation ne peut être ajoutée ou combinée à un contrôleur référence externe. Il est cependant possible d'ajouter un décalage, mais il s'applique alors à l'ensemble de l'animation et il n'est pas possible d'animer le décalage.
Remarque : En matière de références externes, le comportement des modificateurs espace univers est différent des modificateurs de l'espace objet. Les modificateurs de l'espace univers ne sont pas référencés de manière externe. Ils sont toujours fusionnés.
Les transformations et manipulateurs de votre fichier source sont traités en fonction des paramètres Fusion transformations et Fusion manipulateurs de la boîte de dialogue Objets Xréf.
Les objets d'une scène peuvent correspondre à des références externes d'autres scènes. Vous pouvez les transformer et les positionner dans la scène au moyen d'un décalage local.
Lorsqu’un objet XRef est chargé dans le fichier principal, il est possible de lui affecter un matériau XRef et un contrôleur XRef. Vous pouvez choisir de fusionner les informations relatives au matériau et à la transformation ou de les conserver sous forme de connexion active avec le fichier source.
Les objets XRef peuvent être modifiés ou transformés dans votre scène principale comme n’importe quel autre objet. Les objets références externes permettent aussi l'utilisation d'objets Proxy qui constituent un remplaçant ou un substitut à la géométrie. Utilisez des objets XRef pour gérer la complexité de votre scène principale pendant l’animation, en remplaçant des géométries complexes par des objets proxy « légers ».
Vous pouvez créer un objet Proxy en simplifiant un clone de votre modèle existant, créer des substituts simples tels que des boîtes ou des cylindres ou encore enregistrer une copie du modèle au début d'une modélisation, avant d'ajouter les détails. Vous pouvez même utiliser un objet provenant d'une autre scène.
Un objet Proxy est substitué dans la scène, mais la référence à l'objet réel est toujours disponible.
Sélectionnez des objets XRef pour afficher la boîte de dialogue Objets XRef : vous pouvez y ajouter des objets, des transformations et des matériaux référencés en externe à votre scène principale et contrôler leur visibilité ainsi que les états de fusion et d’autres options.
Si l'objet références externes repose sur un autre objet de la scène source, la relation ne sera pas automatiquement conservée dans le fichier de destination. Les objets avec contrainte Trajectoire, les atmosphériques, les réseaux munis d'émetteurs d'objets et les déformations spatiales liées à un objet en sont des exemples. Afin de conserver la relation entre les objets sources du fichier principal, dans la boîte de dialogue Fusionner références externes, activez Afficher influences et sélectionnez les influences de l’objet. Les objets s'influençant mutuellement doivent être référencés dans le même enregistrement afin de conserver la relation.
Remarque : Les effets de rendu (luisance ou éclat, par exemple) ne sont pas associés aux références externes. Pour utiliser les effets de rendu à partir du fichier source, fusionnez-les au moyen des boutons de fusion situés dans la boîte de dialogue Environnement et effets.
Remarque : Les objets XRef présentent des limitations. En effet, les fichiers liés à partir de la scène ou de l’objet source ne peuvent pas être conservés lorsqu’ils sont fusionnés dans une nouvelle scène. Par exemple, supposons qu’une scène source contienne un objet lié à un fichier DWG (CAO). Une scène principale référence l’objet dans la scène source à l’aide d’un objet XRef. L’objet XRef est ensuite fusionné dans la vue principale. Par conséquent, la scène principale perd le lien avec le fichier CAO d’origine. Les modifications apportées au fichier de CAO lié à l’origine ne s’affichent pas dans la fenêtre principale.
