Modificateur Editer poly
Le modificateur Editer poly comprend des outils d'édition spécifiques pour les différents niveaux de sous-objet de l'objet sélectionné (sommet, arête, bordure, polygone et élément).
A l'exception des informations de couleur de sommet, du panneau déroulant Surface de subdivision, des paramètres Poids et Pli, et du panneau déroulant Déplacement subdivision, le modificateur Editer poly inclut la plupart des possibilités de l'objet de base Poly éditable. Il vous permet d'animer les transformations de sous-objets et les modifications de paramètres. En outre, puisqu'il s'agit d'un modificateur, il est possible de conserver les paramètres de création de l'objet pour les modifier ultérieurement.
Editer poly offre les options suivantes :
Conseil : Pour quitter la plupart des modes commandes Editer poly (Extruder, par exemple), il suffit de cliquer dans la fenêtre active avec le bouton droit de la souris.
Annuler les actions avec les raccourcis clavier Appuyer/Relâcher
En travaillant avec des objets polygones, vous pouvez utiliser un "raccourci clavier appuyer/relâcher" pour annuler temporairement l'opération actuelle et en effectuer une autre. Dès que vous relâcher le raccourci clavier, vous revenez à l'opération précédente.
Par exemple, vous pouvez travailler au niveau de sous-objet du Polygone, en déplaçant des polygones et avoir besoin de faire pivoter l'objet pour accéder à une autre face de celui-ci. Plutôt que de quitter le niveau de sous-objet Polygone, de faire pivoter l'objet et de revenir au niveau de sous-objet, il suffit simplement d'appuyer et de maintenir la touche 6, de faire pivoter l'objet, de relâcher la touche et de revenir immédiatement au déplacement des polygones.
Pour voir la liste des raccourcis clavier Appuyer/Relâcher, sélectionnez Personnaliser Éditeur de raccourcis clavier, ouvrez la liste déroulante Groupe et choisissez Éditer poly ou Poly éditable. Les actions en gras peuvent être attribuées en tant que raccourcis Appuyer/Relâcher, mais elles ne sont pas toutes attribuées. Pour plus informations sur l'attribution des raccourcis clavier, reportez-vous à la section Éditeur de raccourcis clavier.
Différences entre Editer poly et Poly éditable
La plupart des fonctionnalités disponibles dans Editer poly et Poly éditable sont identiques. Les différences suivantes sont toutefois à noter :
Le tableau ci-dessous répertorie les fonctions Editer poly qui peuvent ou ne peuvent pas être animées. Les fonctions qui ne peuvent pas être animées ne sont pas disponibles en mode Animer. Les fonctions marquées " Oui " peuvent être animées de manière explicite en mode Animer.
Les fonctions marquées " Proc " ne peuvent pas être animées explicitement, mais elles peuvent l'être de manière procédurale. Autrement dit, elles peuvent être appliquées à différentes parties de l'objet Editer poly en différents points de l'animation au moyen d'une sélection de sous-objets animée transmise plus haut dans la pile. Pour plus d'informations, reportez-vous à cette procédure.
Fonction Animable?
Transformation de sous-objets Oui
Maj+Transformation des sous-objets Oui
Contraintes Non
Conserver les UV Non
Par sommet Non
Masquage facultatif Non
Anneau Non
Boucle Non
Rétrécir Non
Agrandir Non
Conversion de la sélection Non
Copier/coller sélection nommée Non
Sélection adoucie (la plupart des paramètres) Oui (à l'exception de la peinture de la sélection adoucie)
Bascule face ombrée Non
Supprimer Proc
Créer sommet Non
Créer face Non
Créer arête Non
Réduire Proc
Attacher / Attacher liste Non
Détacher Non
Sectionner Oui
SectionRapide Non
Couper Non
Lissage maillage Proc
Polygoner Proc
Rendre planaire Proc
Alignement vue Oui
Alignement grille Oui
Relâchement Oui
Masquer sélection Non
Masquer le reste Non
Afficher tout Non
Supprimer Proc
Rompre Proc
Extruder Oui
Chanfrein Oui
Pont Oui
Souder (sélection) Proc (peut animer Seuil de soudage)
Soudage cible Non
Connecter Oui
Supprimer sommets isolés Proc
Supp. sommets texture inutilisés Proc
Supprimer Oui
Fractionner Oui
Insérer sommet Non
Souder (sélection) Oui (seuil)
Soudage cible Non
Connecter (sommet) Proc
Connecter (arête) Oui
Créer forme Non
Editer triangulation Non
Tête Proc
Insérer sommet Non
Extruder Oui
Biseau Oui
Contour Oui
Insertion Oui
Effectuer nouvelle triangulation Proc
Basculer Proc
Charnière à partir de l'arête Oui
Extruder le long de la spline Oui
Définir ID de matériau Oui
Sélectionner par ID matériau Non
Définir les groupes de lissage Oui
Sélectionner par groupe de lissage Non
Lissage auto Proc
Flux de travail d'Editer poly
Editer poly diffère des autres modificateurs Editer de 3ds Max en ce sens qu'il offre deux modes différents, disponibles dans le panneau déroulant Mode Editer poly : un mode de modélisation et un mode d'animation. Par défaut, Editer poly fonctionne en mode Modèle, dont la fonctionnalité de modélisation est pratiquement la même que celle de l'objet poly éditable ; l'animation n'est pas disponible dans ce mode. Sinon, vous pouvez utiliser le mode Animer, qui rend seulement accessibles les fonctions que vous pouvez animer.
Chaque modificateur Editer poly défini en mode Animer peut conserver un nombre quelconque d'images clés animant un type d'opération unique, telle que la transformation de faces, sur la même sélection sous-objet. Pour animer d'autres parties de l'objet, ou animer une opération différente sur la même sélection sous-objet, utilisez tout simplement un autre modificateur Editer poly.
Vous découvrirez des fonctions spécifiques au niveau de sous-objet actif d'un panneau déroulant spécial, tout en laissant le panneau déroulant Editer géométrie avec des fonctions utilisables dans la plupart des niveaux de sous-objet, ainsi qu'au niveau de l'objet.
Par ailleurs, de nombreuses commandes sont assorties d’un bouton Paramètres, qui permet d’utiliser la commande d’une autre manière :
Interface
Affichage de la pile
Pour plus d'informations sur l'affichage de la pile, reportez-vous à la rubrique Pile des modificateurs.
Afficher résultat final
Editer poly étant un modificateur, si vous appliquez d'autres modificateurs et revenez ensuite à l'entrée Editer poly de la pile, Afficher résultat final est activé par défaut et vous pouvez observer le résultat de tous les modificateurs appliqués au-dessus d'Editer poly dans la pile. Ceci diffère de l'objet Poly éditable avec lequel, si vous appliquez un modificateur tel que Symétrie et revenez ensuite à l'entrée Poly éditable de la pile, vous ne pouvez pas constater l'effet du modificateur sur la géométrie de l'objet. Toutefois, en activant l'option Afficher cage du panneau déroulant Mode Editer poly lorsque le mode sous-objet est sélectionné, vous pouvez voir l'objet final sous la forme d'un maillage blanc, la sélection sous-objet d'origine sous la forme d'un maillage jaune et l'objet Editer poly d'origine sous la forme d'un maillage orange.
Panneau déroulant Sélection
Le panneau déroulant Sélection fournit des outils permettant d'accéder à différents niveaux de sous-objet et paramètres d'affichage, et de créer et modifier des sélections. Reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Sélection (modificateur Editer poly)
Panneau déroulant Sélection adoucie
Les commandes de sélection adoucie appliquent une atténuation lissée entre les sous-objets sélectionnés et ceux qui ne sont pas sélectionnés. Lorsque Utiliser sélection adoucie est activé, les sous-objets sélectionnés situés près des sous-objets sélectionnés prennent des valeurs de sélection partielles. Ces valeurs sont indiquées dans les fenêtres au moyen d'un dégradé de couleur sur les sommets et éventuellement sur les faces. Elles affectent la plupart des types de déformations de sous-objets, telles que les fonctions Déplacement, Rotation et Echelle ainsi que tout modificateur de déformation (tels que Courbure) appliqué à l'objet. Cela produit l'effet d'un aimant avec une sphère d'influence autour de la sélection.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Sélection adoucie.
Panneau déroulant Editer (sous-objet)
Les panneaux déroulants Editer (sous-objet) fournissent différentes fonctions spécifiques aux sous-objets, permettant d'éditer un objet Editer poly et ses sous-objets. Pour plus d'informations, cliquez sur l'un des liens ci-dessous :
Editer poly (objet)
Editer poly (sommet)
Editer poly (arête)
Editer poly (bordure)
Editer poly (polygone/élément)
Panneau déroulant Editer géométrie
Le panneau déroulant Editer géométrie fournit des fonctions générales permettant d'éditer un objet Editer poly et ses sous-objets.
Panneau déroulant Déformation Peinture
Déformation Peinture vous permet de peindre des zones surélevées et indentées directement sur des surfaces d'objet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Déformation Peinture (Maillage polygone).
