Pour définir les effets visuels d'ombrage et d'éclairage du nuage de points :
Sélectionnez des paramètres d'un dessin à partir de l'onglet du ruban Nuage de points. Les paramètres sont appliqués à tous les nuages de points associés au dessin.
 Définir l'ombrage d'un nuage de points
  - Sélectionnez un nuage de points.
- Définissez l’éclairage du nuage de points sur Face unique ou Deux faces pour le nuage de points sélectionné.
- Cliquez sur .
-  Choisissez l'une des options d'ombrage suivantes pour indiquer la luminosité relative des points :
- Ombrage diffus. La luminosité relative des points est la même quel que soit l’angle de vue et la normale des points. La luminance de la surface est isotrope (uniforme dans toutes les orientations). Cette option donne l'apparence d'une finition mate. Il s'agit du paramètre par défaut.
- Ombrage spéculaire. Utilise la normale de points pour donner à chaque point une apparence plus lumineuse à mesure que la normale est plus proche de la direction de la vue du dessin. Cette option donne un aspect lustré avec des surbrillances spéculaires.
  Remarque : Vous pouvez également utiliser la variable système POINTCLOUDSHADING pour modifier ce paramètre.
