Pour utiliser le niveau de détail et la taille de point des nuages de points
Indique comment contrôler le nombre des points affichés, ainsi que leur taille, afin de mieux gérer les performances du programme et réduire le bruit visuel.
Définir la taille de point d'un nuage de points
Sélectionnez un ou plusieurs nuages de points.
Cliquez sur onglet contextuel Nuage de points > panel Affichage, puis faites glisser le curseur Taille de point jusqu’à la valeur souhaitée.
Trouver
Conseil : L’augmentation de la taille des points réduit les détails, mais accélère l’affichage.
Remarque : Vous pouvez également utiliser la variable système POINTCLOUDPOINTSIZE pour modifier ce paramètre.
Définition du niveau de détail du nuage de points
Cliquez sur onglet contextuel Nuage de points > panneau Affichage et faites glisser le curseur Niveau de détail jusqu’à la valeur souhaitée.
Trouver
Conseil : La diminution de la valeur du niveau de détail réduit le nombre de points, mais accélère l’affichage.
Remarque : Vous pouvez également utiliser la variable système POINTCLOUDLOD pour modifier ce paramètre.
Définition du nombre maximum de points dans le dessin
Sur la ligne de commande, entrez POINTCLOUDPOINTMAX, puis entrez une nouvelle valeur.
L'augmentation de la limite améliore la fidélité visuelle des nuages de points. La réduction de la limite améliore les performances du système.
