Pour insérer un ressort de compression (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Cliquez sur l'onglet Contenugroupe de fonctions Calculliste déroulante RessortsCompression. Trouver
Dans la boîte de dialogue Ressort de compression - Sélection, sélectionnez un catalogue ou une norme.
Choisissez une vue de face ou une vue en coupe.
Cliquez pour indiquer le point de départ.
Cliquez pour indiquer la direction.
Dans la boîte de dialogue Ressorts de compression, sélectionnez, dans la liste déroulante Spécification, la méthode d'insertion. Il existe quatre cas standard et un cas détaillé.
Ajoutez les restrictions, puis cliquez sur Suivant.
Si vous avez sélectionné Modification du dessin dans la boîte de dialogue Ressort de compression - Sélection au cours de l'étape 2, choisissez la matière et le diamètre du fil, puis cliquez sur Suivant.
Dans le tableau, sélectionnez un ou plusieurs ressorts.
Cliquez sur Terminer.
Spécifiez la longueur du ressort à l'aide de la souris : faites glisser le curseur jusqu'au point souhaité et cliquez sur ce point.
Sélectionnez un objet du dessin qui doit figurer à l'intérieur du ressort (masqué par le ressort) ou appuyez sur Entrée.
