Pour insérer un ressort de traction (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
  1. Cliquez sur l'onglet Contenule groupe de fonctions Calculla liste déroulante RessortsTraction. Trouver
  2. Dans la boîte de dialogue Ressort de traction - Sélection, sélectionnez un catalogue ou une norme.
  3. Choisissez une vue de face ou une vue en coupe.
  4. Cliquez pour indiquer le point de départ.
  5. Cliquez pour indiquer la direction.
  6. Dans la boîte de dialogue Ressorts de traction, sélectionnez, dans la liste déroulante Spécification, la méthode d'insertion. Il existe quatre cas standard et un cas détaillé.
  7. Ajoutez les restrictions, puis cliquez sur Suivant.
  8. Si vous avez sélectionné Modification du dessin dans la boîte de dialogue Ressort de traction – Sélection au cours de l'étape 2, choisissez la matière et le diamètre du fil, puis cliquez sur Suivant.
  9. Dans le tableau, sélectionnez un ou plusieurs ressorts.
  10. Cliquez sur Terminer.
  11. Spécifiez la longueur du ressort à l'aide de la souris : faites glisser le curseur jusqu'au point souhaité et cliquez sur ce point. La boîte de dialogue Ressorts de traction - Angle de vue du plan apparaît.
  12. Sélectionnez l'angle de vue du dessin.
  13. Cliquez sur Suivant.
  14. Sélectionnez un objet du dessin qui doit figurer à l'intérieur du ressort (masqué par le ressort) ou appuyez sur Entrée.
  15. Appuyez sur la touche Entrée.
Le ressort de traction est inséré.
