Boîte de dialogue Nomenclature (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Utilisez cette boîte de dialogue pour gérer les nomenclatures et leurs données dans le fichier dessin.
Volet Nomenclature - Liste
Barre d'outils
Définit la nomenclature sélectionnée comme nomenclature courante et affiche son contenu dans le groupe de fonctions Nomenclature.
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de l'ensemble. Utilisez cette boîte de dialogue lorsque le fichier dessin représente une pièce ou un ensemble. Cette boîte de dialogue vous permet également de définir les propriétés de composant de la pièce ou de l'ensemble concerné.
Affiche la boîte de dialogue Générateur de rapports. Le générateur de rapports vous permet de personnaliser les colonnes d'un ensemble de rapports prédéfinis et de les imprimer.
Menu déroulant Générateur de rapports
Exporter
Exporte la nomenclature courante sous forme de feuille de calcul ou de base de données. L'exportation prend en charge plusieurs formats de fichier courants, notamment Microsoft Excel et Microsoft Access.
Importer
Importe les données d'une nomenclature à partir d'une feuille de calcul ou d'une base de données créée à l'aide de l'option Exporter.
Supprime la nomenclature sélectionnée de la liste de nomenclatures.
Imprime la nomenclature courante. Cette option affiche la boîte de dialogue Imprimer, dans laquelle vous pouvez spécifier les options d'impression.
Menu déroulant Imprimer
Imprimer
Editeur de masques
Exécute l'éditeur de masques, un générateur de rapports vous permettant de mettre en forme la nomenclature en vue de son impression.
Liste des nomenclatures
Affiche une liste des nomenclatures existant dans le dessin courant.
Colonnes dans la liste
Indicateur de nomenclature courante
Affiche l'icône , qui indique la nomenclature courante.
Type de nomenclature
Indique le type de nomenclature à l'aide d'une icône.
Nomenclature du cadre de dessin
Nomenclature d'ensemble de structure mécanique
Nomenclature MAIN
Commandes du menu contextuel
Définir courant
Zoom aux limites
Masque temporairement la boîte de dialogue Nomenclature et effectue un zoom sur la géométrie associée à la nomenclature. Si la nomenclature correspond à une nomenclature de bordure, cette option de menu effectue un zoom sur la bordure correspondante. Si la nomenclature correspond à une nomenclature d'ensemble, un zoom est effectué sur le composant correspondant.
Surbrillance
Masque temporairement la boîte de dialogue et met en surbrillance la géométrie associée à la nomenclature. Si la nomenclature correspond à une nomenclature de bordure, cette option de menu met en surbrillance la bordure correspondante. Si la nomenclature correspond à une nomenclature d'ensemble, toutes les vues du composant correspondant sont mises en surbrillance.
Renommer
Place le curseur au niveau du nom de la nomenclature, vous permettant ainsi de le modifier.
Supprimer
Supprime la nomenclature sélectionnée.
Volet Nomenclature
Barre d'outils
Menu déroulant Vue
Vous permet de choisir entre une vue étendue et une vue structurée. Le menu déroulant n'est pas visible si la norme de dessin courante est GOST.
Vue étendue
Définit la vue sur une vue étendue. Dans la vue étendue, les éléments de nomenclature correspondent aux pièces. Des pièces de différents ensembles sont regroupées (en excluant les pièces des ensembles insérés depuis une Xréf).
Vue structurée
Définit la vue sur une vue structurée. Dans la vue structurée, les pièces sont uniquement regroupées dans les ensembles auxquels elles appartiennent.
Options d'affichage
Affiche la boîte de dialogue Options d'affichage, qui vous permet de spécifier le mode d'affichage de la vue structurée.
Menu déroulant Afficher/Masquer
Barre de formule
Affiche une zone sous la barre d'outils (la barre de formule) vous permettant d'entrer et de modifier des formules. Une coche en regard de l'élément de menu indique que la barre de résultats est affichée.
Barre de résultats
Affiche une ligne en bas de la liste des éléments de nomenclature (appelée Barre de résultats), indiquant la quantité totale de propriétés configurées à additionner. Une coche en regard de l'élément de menu indique que la barre de résultats est affichée.
Développe/réduit tous les ensembles de la nomenclature.
Insère une colonne à gauche de la sélection courante dans la liste des articles de nomenclature.
Effectue un zoom sur l'objet associé à la ligne sélectionnée.
Si cette ligne est associée à plusieurs occurrences de l'objet, le programme vous invite à afficher chaque occurrence, une à une. Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Nomenclature, le programme affiche la zone de dessin dans son état d'origine.
Met en surbrillance l'objet associé à la ligne sélectionnée.
Menu déroulant Insérer une colonne
Insérer une colonne à gauche
Insérer une colonne à droite
Insère une colonne à droite de la sélection courante dans la liste des articles de nomenclature.
Supprime la colonne sélectionnée.
Ajoute une pièce précédemment supprimée de la nomenclature.
Ajoute une ligne au bas de la nomenclature. Les lignes insérées à l'aide de cette méthode sont des éléments définis par l'utilisateur et ne correspondent à aucune géométrie dans la zone de dessin.
Insère une ligne au-dessus de la sélection courante. Les lignes insérées à l'aide de cette méthode sont des éléments définis par l'utilisateur et ne correspondent à aucune géométrie dans la zone de dessin.
Insérer un élément
Insérer un élément au-dessus
Insérer un élément au-dessous
Insère une ligne au-dessous de la sélection courante. Les lignes insérées à l'aide de cette méthode sont des éléments définis par l'utilisateur et ne correspondent à aucune géométrie dans la zone de dessin.
Supprime la ligne sélectionnée. Si des lignes figurent en-dessous de cette ligne, elles sont également supprimées.
Fusionne deux ou plusieurs lignes. Seules les lignes ayant des propriétés identiques peuvent être fusionnées.
Généralement, il convient de fusionner des lignes lorsque le système affiche la même pièce sous la forme de deux entrées distinctes dans la nomenclature.
Scinde une ligne dont la quantité est supérieure à 1 en deux lignes séparées. Cette opération ne s'applique pas aux composants de structure mécanique. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une invite vous permet de sélectionner les références de pièces qui doivent être déplacées vers une nouvelle ligne.
Utilisez cette option pour scinder des lignes que vous aviez précédemment fusionnées.
Affiche la boîte de dialogue Trier, qui offre différentes options permettant de trier les articles de la nomenclature.
Crée une référence de pièce avec les données de la ligne sélectionnée.
La boîte de dialogue se masque pour vous permettre de placer la référence de pièce dans la zone de dessin. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une ligne contenant un élément défini par l'utilisateur. Un élément défini par l'utilisateur est une ligne qui ne correspond à aucune géométrie de la zone de dessin.
Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les nomenclatures d'ensembles. Le programme met en oeuvre cette restriction pour empêcher de mélanger les références de pièces avec la structure mécanique.
Attache la nomenclature d'un autre dessin à la référence de pièce sélectionnée. La référence de pièce est attachée sous forme de Xréf. Les modifications apportées à la nomenclature attachée dans le dessin source sont automatiquement répercutées dans le dessin courant.
Supprime les remplacements de la sélection courante et rétablit leur valeur par défaut. Ce bouton est disponible uniquement si des remplacements ont été effectués au sein de la sélection courante.
Définit les valeurs d'une plage de cellules d'une colonne.
Crée une liste de pièces en fonction de la nomenclature courante.
Crée des repères en fonction de la nomenclature courante.
Barre de formule
Offre un espace pour saisir et modifier des formules.
La barre de formule désigne la zone située juste au-dessous de la barre d'outils. Celle-ci est uniquement visible si vous sélectionnez Barre de formule dans le menu déroulant Afficher/Masquer.
Annule les modifications effectuées sur la barre des formules.
Enregistre les modifications effectuées sur la barre des formules.
Lance le générateur d'expression, qui aide à créer des formules.
Liste d'éléments de nomenclature
Affiche une liste des éléments de nomenclature.
Si vous remplacez la valeur par défaut d’une cellule en spécifiant celle-ci manuellement, le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical met en surbrillance en bleu cette cellule. Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur une cellule remplacée, une info-bulle affiche sa valeur par défaut.
Vous pouvez remplacer la propriété de composant QTE ainsi que toute autre propriété de composant utilisant une formule afin d'afficher les valeurs correspondantes. Vous pouvez remplacer toutes les propriétés de composant d'un élément Xréf de niveau supérieur. Les nomenclatures attachées à des références de pièces sont également considérées comme des éléments Xréf.
Vous pouvez supprimer les remplacements et rétablir la valeur par défaut d'une cellule. Pour ce faire, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer les remplacements.
Type d'élément
Affiche une icône identifiant le type d'élément.
Aucune icône
- Elément défini par l'utilisateur ne représentant aucune géométrie dans la zone de dessin.
Référence de pièce
Référence de pièce en bloc (créée à l’aide de l’option Bloc de la commande AMPARTREF).
Référence de pièce correspondant à un objet d’un dessin Xréf.
Référence de pièce possédant une nomenclature attachée.
Composant de pièce de structure mécanique.
Composant de pièce Xréf.
Composant d’ensemble de structure mécanique.
Composant d’assemblage Xréf.
Exclut la ligne correspondante des listes de pièces. Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical ne vous autorise pas à créer des repères pour ces éléments.
Autres colonnes
Propriétés de composant que vous avez définies comme devant être visibles dans la nomenclature à partir de la boîte de dialogue Nomenclature.
Paramètres
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de nomenclature qui permet de configurer, entre autres, les propriétés des composants.
