Permet de créer des cotes linéaires soumises à une rotation.
Trouver
Résumé
Cette commande est un raccourci vers l'option Linéaire Pivotée de la commande AMPOWERDIM. Elle mesure la distance entre deux points dans une direction qui se situe à un angle avec une ligne reliant les deux points.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Angle de la ligne de cote
Indique le degré de rotation de la ligne de cote.
Origine de la 1ère ligne d'attache
Indique le premier point qui définit la cote linéaire pivotée (1 dans l'illustration).
Deuxième origine de la ligne d'attache
Indique le deuxième point de la cote linéaire pivotée (2 dans l'illustration).
Indiquer l'emplacement de la ligne de cote
Indique l'emplacement de la ligne de cote. La ligne de cote ne se déplace que perpendiculairement à l'angle spécifié (3 dans l'illustration).
Pivotée
Définit le type de cote sur des cotes linéaires pivotées.
Angle de la ligne de cote : indique le degré de rotation de la ligne de cote.
Origine de la 1ère ligne d'attache : indique le premier point qui définit la cote linéaire pivotée (1 dans l'illustration).
Deuxième origine de la ligne d'attache : indique le deuxième point de la cote linéaire pivotée (2 dans l'illustration).
Indiquer l'emplacement de la ligne de cote : indique l'emplacement de la ligne de cote. La ligne de cote ne se déplace que perpendiculairement à l'angle spécifié (3 dans l'illustration).
Options de positionnement
Fournit des options pour remplacer les paramètres d'accrochage à distance par défaut.
Sélectionnez des objets : indique l'objet à utiliser comme base pour le calcul de l'accrochage à distance.
Options : affiche une boîte de dialogue vous permettant de remplacer la distance d'accrochage ou d'activer / désactiver temporairement l'accrochage à distance.
Options
Affiche la boîte de dialogue Options de cotation avancée vous permettant de préconfigurer les options de cette session de commande.
Remarque : Cette option est visible dans la ligne de commande uniquement si la variable système AMPOWERDIMEDITOR est définie sur 0 ou si le ruban est désactivé.
