AMPOWERDIM_ANG (commande)
Crée des cotes angulaires.
Trouver
Résumé
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélection d'un arc, d'un cercle, d'une ligne ou spécification d'un sommet
Crée des cotes angulaires pour l'objet sélectionné.
Sommet
Crée une cote en fonction de trois points que vous spécifiez.
  • Sommet : spécifie le point à utiliser en tant que sommet de l'angle (1 dans l'illustration).
  • 1ère extrémité de l'angle : indique l'une des lignes qui forment l'angle (2 dans l'illustration).
  • 2ème extrémité d'angle : spécifie l'autre ligne formant l'angle (3 dans l'illustration).
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote (4 dans l'illustration). Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière.
  • Quadrant : indique le quadrant sur lequel est verrouillée la cote. Lorsque le fonctionnement du quadrant est actif, la ligne de cote dépasse la ligne d'attache si le texte de cote est hors de la cote angulaire.
Arc
Utilise les extrémités de l'arc sélectionné et son centre en tant que points de définition d'une cote angulaire de trois points. Le centre de l'arc est le sommet.
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote (2 dans l'illustration). Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière.
Cercle
Utilisez deux points sur un cercle et le centre de ce dernier pour définir une cote angulaire de trois points. Le centre du cercle est le sommet et le premier point de sélection (1 dans l'illustration) représente l'origine de la première ligne d'attache.
  • 2ème extrémité d'angle : définit l'origine de la deuxième ligne d'attache (2 dans l'illustration).
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote (3 dans l'illustration). Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière.
Ligne
Crée une cote pour l'angle formé entre deux lignes. La ligne que vous avez sélectionnée (1 dans l'illustration) est la première ligne qui définit l'angle.
  • 2ème ligne : spécifie l'autre ligne formant l'angle (2 dans l'illustration).
  • Emplacement de la ligne d'arc de cote : indique l'emplacement de la ligne d'arc de cote. Le quadrant de la cote varie en fonction de la position de cette dernière. Si la ligne de cote ne coupe pas les lignes en cours de cotation, des lignes d'attache supplémentaires permettent de prolonger une ligne ou les deux. La ligne d'arc de cote est toujours inférieure à 180 degrés.
Ligne de base
Crée une cote angulaire à partir de la ligne de base d'une cote sélectionnée.
Cote de base
Spécifie la cote angulaire à utiliser en tant que base pour la cote de ligne de base.
Origine de la ligne d'attache suivante
Spécifie l'angle suivant à coter.
Sélectionner
Respécifie la cote à utiliser comme cote de base.
En série
Crée une cote linéaire ou angulaire à partir de la deuxième ligne d'attache d'une cote sélectionnée.
Cote de base
Sélectionnez la cote angulaire à utiliser en tant que base pour la cote en série.
Sélectionner
Options
Affiche la boîte de dialogue Options de cotation avancée vous permettant de préconfigurer les options de cette session de commande.
Remarque : Cette option est visible dans la ligne de commande uniquement si la variable système AMPOWERDIMEDITOR est définie sur 0 ou si le ruban est désactivé.
